1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 2
Дом из двойного тонкого бревна или сруб в срубе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ISPb, 10.02.11.
  1. ISPb
    ISPb
    ISPb
    Здравствуйте!
    Муж прочитал где-то в журнале о доме из тонкого двойного бревна и загорелся идеей построить дом по технологии "сруб в срубе".
    Смысл в том, что используется тонкое бревно, которое обычно не идет в стандартные срубы (около 120-140 мм). И из этих тонких бревен складываются два сруба (один в другом), пространство между этими срубами заполняется утеплителем.
    По идее, такая технология должна решать проблемы бревенчатых домов, связанные с герметизацией щелей между бревнами, тонких бревен получится, и при усадке и кручении они будут компенсировать деформации друг друга (например одно бревно ведет в одну сторону, другое - в другую)
    Еще муж считает, что такой сруб обойдется дешевле, чем из стандартных бревен, т.к. тонкие бревна больше никуда не пойдут.
    Скажите пожалуйста, какие подводные камни и недостатки могут быть у такого дома?
    И еще, мы не смогли найти фирму, которая могла бы изготовить дом по такой технологии, т.к. ни у кого нет станков для обработки таких тонких бревен.
    P.S.
    Муж прочитал статью об этой технологии в журнале "Загородное обозрение", там она упоминается вскользь, как перспективная бюджетная технология для малоэтажного строительства, и что это уже начали практиковать некоторые фирмы Ленинградской области. Эти фирмы нам пока найти не удалось...
    Буду благодарна за все отзывы, мнения и советы! :love:
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не проще ли сделать обычный каркасник? :)]
  3. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А если уж хочется круглое, тогда можно и блокхаусом
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
  5. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Первое что пришло на ум...
    ISPb, на вскидку...
    Пусть сам лес дешевле, но нужно ДВА сруба... Работа (рубка, сборка) тоже двойная + утеплитель.
    Окосячка...?
    Жесткость тонких стен...?
    Пока одни сомнения...:faq:
  6. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Я бы не стал бы заморачиваться так силно ..слишком много ручного труда.:no:
    Он хочет кргулое бреывно чтобы было внутри или снаружи
    Ну соберите сруб из тонкого потом утеплить его с наружи аля каркасник если так хочется избушку.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Сгниёт махом! Потому что там будет скапливаться влага, либо делать расстояние больше между ними, причём с вентиляцией, а ещё лучше и отоплением::;). Или Вы заранее срубы будете делать со щелями с ладонь?:hello:
  8. ISPb
    ISPb
    ISPb
    А если утеплитель, который между срубами, со всех сторон обернуть паронепроницаемой пленкой со всех сторон? Это не спасет ситуацию? Ну, и минимальную вентиляцию сделать между срубами, чтобы ничего не гнило.
    Еще одно возражение - ведь в обычных каркасниках - сам каркас тоже деревянный, из бруса, и он хорошо себя чувствует внутри каркаса, ничего не гниет... или это потому, что обшивка каркаса не гигроскопична?
    Сама технология привлекла тем, что дом потребует минимума наружной и внешней отделки... Блокхаус дорого получается :no:
  9. андрей горохов
    андрей горохов
    Большой Бил
    андрей горохов
    Большой Бил
    Миасс
    Уж точно будет дешевле второго сруба:hello:
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну если Вам это дорого, то об двойном срубе и речи нет, не потяните :no:точно::!:hello:
  11. Игорь Ермаков
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Игорь Ермаков
    думоделатель
    Москва, Проспект Мира, 106
    По сути однозначно получается каркас (утеплитель, обшитый с двух сторон), а проблем в разы больше.
  12. ISPb
    ISPb
    ISPb
    спасибо, вы меня почти убедили :(
    а вообще жаль - казалось все так тепло, без отделки и не очень дорого :(
  13. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    А вот здесь еще надо два раза посмотреть... :hello:
  14. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Нужно понимать что сруб без отделки - миф. Конопатить, красить... можно еще отшлифовать до покраски. Учли учесть диаметр бревна то больше стыков, больше конопатки. А если принять во внимание что сруб двойной то конопатки в 2.5-3 раза больше чем в обычном срубе. Это на самом деле БОЛЬШИЕ деньги.
    Если конопатить не хочется - смотрите действительно на технологии кассетного или двойного бруса. Хотя если вам нравится вид круглого леса в стенах, то мимо.
  15. pboul
    pboul
    pboul
    Дальний восток
    Ну конопатить его наверное вообще не надо, если внутри двойной стенки утеплитель, паро и ветроизоляция то какой смысл конопатить.
