Неправильно собранный каркас, последствия
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем андрей 76rus, 10.02.11.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Далеко не впереди, а совсем даже позади.
    Внесу немного ясности.
    В последние годы очень активно в США и других странах, там, где активно используется климат-контроль в жилых помещениях, идет отход от полной пароизоляции и переход к ограничению паропроницаемости стен. Связано это с тем, что при кондиционировании помещений летом, происходит отсыревание утеплителя снаружи от пароизоляции. Это чревато развитием плесени.
    Появились современные пароизоляции с ограниченным и даже переменным паропропусканием (есть у Тайвека, Доркен и др.).
    Одним из решений переменного паропропускания изнутри является как раз применение ОСП в качестве внутренней обшивки. Все древесные материалы имеют от природы способность к изменяющемуся паропропусканию в зависимости от влажности. Если снаружи используются плиты с хорошим паропропусканием, то никакая другая пароизоляция уже не требуется. Получается тот самый "дышащий" дом, о котором тут многие мечтают, если понимать, что под "дыханием" имеется в виду паропропускание, а не воздухопропускание.
    Система АГЕПАН (Германия) как раз под это и спроектирована.
    Очень похожие системы продвигает сейчас Норвегия. Я как то выкладывала проект среднего учебного заведения, где внутри стенового пирога 18мм ОСП и никакой пароизоляции.
    Так что роль ОСП изнутри не только конструктивная, но и пароограничивающая.
    В нашем, всем известном СП 31 упоминания ОСП нет, потому что он содран с очень старой канадской версии, когда никакого ОСП еще не было, а были фанера и так называемые вафельные плиты, сделанные на карбамидофенольных связующих, которые в цивилизованных странах давно уже не используют.
    И еще о "никто и никогда". Roracotta, а как же СИП ?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    AsShev и ранее про ОСП именно с 2 сторон а не только изнутри.
    Вот тут Вы писали
    https://www.forumhouse.ru/threads/13973/page-7#post-2254145
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Из конструктивных соображений ОСП с двух сторон, конечно избыточно.
    Но для дачи, самое оно. Паропропускание регулируется автоматически :)]. У меня так.
    Кроме того, у нас стойки ставят с расстоянием 60см, а не 40. Поэтому одного слоя ГКЛ 12мм мало, и работать с ней тяжелее, чем с ОСП. Так что пара ОСП-ГКЛ очень даже логична.
    Спасибо! ОСП 22мм, а не 18, забыла уже. Я ссылки не коллекционирую, поэтому и не дала ее сразу.
  4. котлас
    котлас
    ёжевод
    котлас
    ёжевод
    Юг архобл
    Это 22мм на стены?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    ОСП 22 мм на стены каркасса-это слегка по-лошадиному.:)]:aga:У нас даже на пол используют16 мм. Канадский КОД допускает установки 12 мм ОСП при расстоянии между стойками до 60 см.:super:
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ага, на "жеребцов" и рассчитано :)].
    Я ж написала, что это проект среднего учебного заведения, что-то типа нашего ПТУ.
    Для обычного жилого дома, конечно же, 12мм достаточно.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ага,тогда понятно! Удачи!:hello:
  8. Alex E
    Alex E
    Alex E
    Киев. временно Ташкент
    А как же все стеновые системы из г/к по оцинкованому профилю? я имею ввиду в каменных домах. Там везде шаг 60 см и г/к 12.5 мм стеновой.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вы же наверняка понимаете, что все зависит от пользователей этих помещений. Если в семье есть «резвые коняшки», то надежней будет сделать стены потолще.
    Есть личный опыт пробивания одного слоя 12мм ГКЛ головой молодого школяра. Вся наша молодежь выросла в каменных стенах и не подозревает, что стена может не выдержать :). Так что, решайте сами, что Вам нужно.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Согласен с Вами,что при расстоянии между стойками в 60 см.,12мм ГКЛ явно мало.
  11. андрей 76rus
    андрей 76rus
    андрей 76rus
    Ярославль
    Добрый день всем! Прошу прощения, что долго не появлялся на форуме, все свободное время проводил на даче. А вот так выглядел неправильный каркасник весной, сейчас он разобран, будет ли продолжение этой истории не понятно.
  12. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    То, что он сложится, было понятно сразу. Но чтобы так...
    Жаль работы, обидно расписываться в собственной глупости...
    Хотя если сделать правильные выводы, то еще можно все переделать, пока материал не сгнил...
  13. Steelman
    Steelman
    Steelman
    что-то мне это напоминает... похоже на наш кораблик из ванны сделанный :))
  14. андрей 76rus
    андрей 76rus
    андрей 76rus
    Ярославль
    угу, только флажка не достает)
  15. Steelman
    Steelman
    Steelman
    флажок это дело наживное - еще поставят :)
    мы вон свой дом флажком подперли - ничего, стоит не падает :) тьфу*тьфу*тьфу :)
