МБ 2 Нева замена двигателя
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Skvoznik, 10.02.11.
  1. Farmakon
    Farmakon
    Farmakon
    Спасибо за ссылки!
    Подобный у меня на Карпатах стоял и на Планете, но я его ни разу целиком не откручивал, только отстойник промывал :).
    На мотоблоке не такой, без отстойника.
    Нашел в заводской деталировке.
    Принцип понятен, не смогу вынуть/выкрутить - отпилю ;)
  2. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Посмотрите после танцев с бубнами вокруг не запускающегося мотора на впускной клапан в блоке. Плотно ли он прилегает к седлу (не проворачивается ли) в закрытом состоянии. Пишу, потому что может просесть седло клапана в блоке и клапан полностью закрываться НЕ БУДЕТ! По этому мотор будет очень плохо запускаться, будет нагар и т.д.
  3. SERJ_203
    SERJ_203
    SERJ_203
    ЕГОРЬЕВСК
    добрый день в эти выходные решил пахать землю 2 скорость вылетает через каждые 20 метров. что делать помогите субаро 7.0:faq:
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А при чём здесь Субару, скорости то в редукторе. :)
  5. Farmakon
    Farmakon
    Farmakon
    Да мотор вроде немного наработал, чтоб седлу проседать, отсилы 5-10 м/ч.
    Голову я не снимал, а тот клапан который видно через свечное отверстие, вроде плотно садится. Ну для успокоения компрессию померяю, когда приеду. Хотя вопрос, не будет ли мешать декомпрессор. Попробую еще зеркалом смесь посмотреть.
    Да и на горячую он идеально (Тьфу!Тьфу!) заводится. И на холодную с бензином в целиндре и сухой свечей, тоже не плохо ;)
    Провалы в работе конечно есть, но для Невы это вроде норма, и компенсируется авторегулятором.
    Хм..
    У меня на 2-ой скорости аппарат едет 12 км/ч. Не представляю как на такой скорости можно пахать.
    По вопросу: у меня бывает недовтыкание скоростей т.е. переключатель зависает над выступом между скоростями, приходится добивать. И вообще включить нужную скорость с 1 раза редко получается, мимо проскакиваешь.
    Если у Вас рычаг переключения встает нормально между выступами, а потом вылетает, то как и сказал valerich, нужно смотреть редуктор.
  6. Farmakon
    Farmakon
    Farmakon
    25 руб в Руси, да еще и прозрачный, в отличие от родного:)
  7. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Добрый вечер.
    Дабы неплодить темы хочу спросить, valerich здравствуйте или может кто еще подскажет в этом году при вспашке несколько раз вылетела скорость вторая, как говорится к чему готовится и что купить из запчастей перед ревизией?
  8. Compes
    Compes
    Compes
    Красноярск
    Вылетание скоростей лечится простым затягиванием болта на рычаге переключения скоростей на коробке (там скоба пружинящяя, которую собственно болтом и притянуть надо)
  9. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    При много благодарен за подсказку!
  10. Илья54
    Илья54
    Илья54
    Куйбышев
    Доброго времени суток!
    Подскажите пожулуйста, на МБ-2К "Нева" хочу поставить Lifan 173, подойдет ли без переделки? За фото буду благодарен!
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Честно. У Самого Салют. Но пробовал 2-е Невы и у обоих 2-я передача вылетала. По моему это у них слабое место. Вот и не стал брать Неву по трём причинам:
    1. Выскакивающая 2-я передача.
    2. Высокий центр тяжести. На грядках кувыркается.
    3. Как то слишком близко к колёсам стоит сошка. Травой забивается вмиг между сошкой и колёсами и ни с места.
  12. Filipev
    Filipev
    Filipev
    Добрый вечер, можно фото как подправили отверстия и вообще как установлен двигатель?
  13. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Завтра буду в деревне если не забуду сделаю фото.
  14. Filipev
    Filipev
    Filipev
    Буду благодарен
  15. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Смоленская обл., Сафоновский р-он,д.Высокое
    Нашёл более подходящую тему вроде. С каким Движком Неву мб-2 взять? 5.5 л. с 6 л. с или 6.5 л. с. Обрабатывать надо 15 соток уклона практически нет, сено с навозом покатать, да за дровами сползать 2-3 км без фанатизма.
