МБ 2 Нева замена двигателя
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Skvoznik, 10.02.11.
  1. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Фотки нет. А в чём вопрос? Я купил новую ручку с тросом. Чуть напилинга и всё на месте.)
  2. TonyBabai
    TonyBabai
    TonyBabai
    Да уже не в чем, спасибо! Разобрался, но теперь другая беда, редкутор такое ощущение как будто клинит, мотоблок простоял под брезентом 15 лет. В под сальниками полуосей была вода, сальники заменил, единственное что не стал менять масло, хотел просто запустить сначала. Такое ощущение, что как будто зуб звезды на передаче (причем на любой) попадает на ролик цепи и клинит редуктор.
  3. TonyBabai
    TonyBabai
    TonyBabai
    Забыл уточнить, пока редуктор был на столе все крутилось, ок.
  4. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Как бы не хотелось - но вскрывать придётся.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    зря масло не заменили, может там вода
  6. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Ну и сейчас не трудно проверить, есть ли вода в редукторе.,горелкой нагреть низ редуктора и все будет ясно.
  7. TonyBabai
    TonyBabai
    TonyBabai
    Ну я усиленно пытаюсь вспомнить был ли плюс, когда редуктор был на столе. А запускал мотоблок было -7 на улице. Вскрывать не хочется, редуктор почти новый и встал мотоблок, просто потому что угробили мотор, он отработал одну весну. Смотрел взрыв карту, там в принципе ломаться нечему.
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Протёрлась переходная пластина между китайским двигателем и рамой Невы. Во избежание повторения ситуации есть мысль сделать переходную пластину обеспечив толщину 30мм из десяти листов металла толщиной 3мм (куски тройки имеются в наличии), прихватив их сваркой от смещения. Что скажете ?
  9. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
    Добрый вечер
    нева МБ-2 с двигателем Honda
    отец десяток лет использовал не меняя масла, не знал видимо лил в бензин... но мотоблок до сих пор работает (странно) два раза в год осень и весна 15 соток сажает.
    пытаюсь обьяснить что нужно заменить хотябы в двигателе.
    Можете подсказать какое масло лучше, дорогое смысла наверное брать уже смысла нет...
    желательно озон или валбриес ну или просто марки подскажите.
    в мотор пишут льют 0.6
    в редуктор лучше 3 влить...чем что советует завод суда по этому видео
    видео
  10. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    10W-40,5W-40 любое автомобильное, главное не подделку. Лукойл к примеру. И неплохо бы залить, дать поработать, слить, и залить свежее ещё раз.
    Интересный случай так сказать в мотоблочной "медицине". Не теряйтесь, расскажите как пройдет смена масла, есть ли оно там вообще, какое оно по густоте, по цвету? Выложите фото по возможности. Хотелось бы увидеть и фото свечи. Дымит ли двигатель? Какое масло добавлял отец в бензин и сколько?
    Ну и если что с движком не так, не расстраивайтесь. Заменить можно недорого на китайский, с вашими объемами работ хватит надолго. Только масло пожалуйста раз в год меняйте, в двигателе 6.5-7 лошадей это всего лишь 600грамм.
  11. ccmail
    ccmail
    ccmail
    Липецкая обл.
  12. svt101
    svt101
    svt101
    Заречье
    В редуктор мотоблока «Нева» МБ-2 при замене масла требуется заливать 2,2 литра трансмиссионного масла. Я заливал такое - Нафтан Т (SAE 80W-90, API GL-3). Зимой мотоблок не использую. Заехал на заправку купил подешевле. В банке было 2,5 литра, залил всё. Три литра лично я бы не лил. Раньше заливал 2,2 по инструкции
  13. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    У меня 3 литра в классическом редукторе. Лет 5-6 уже как без каких либо последствий. (коим взяться неоткуда). Лил не по совету а по убеждениям. Лил и наблюдал в отверстие пробки, как увидел, что верхние шестерни купаются в масле - остановился.
    Не призываю, делюсь.
    Может польза минимальна, но душа спокойна, вреда точно нет.
