МБ 2 Нева замена двигателя
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Skvoznik, 10.02.11.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    шкив покупается под двигатель (под диаметр ведущего вала) распространенные 25, 0 и 25,4, шкив естественно для Невы.
    надо раму удлинить на 7 см., до 65,5 см.
    на МБ 23 и китайском МБ-2 с 9 л. с. нет никаких площадок под двигателем, но можно и поставить, вообщем по желанию...
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вот теперь понятно, что шкив этот без втулки бесполезная вещь. :hndshk: Придется делать втулку.
    Можно и без втулки шкив поставить, но работать можно будет двумя малыми ручьями.
    Двигатель в данном случае уже вынесен чуток вперед, что на развесовку это очень влияет в лучшую сторону.
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Когда впервые повесил роторку на Нева 2 с "улучшенной" развесовкой, было осушение расстройства от выполненных работ, пришлось привыкать к прелестям "правильной" развесовки с дополнительными усилиями на рукоятках мотоблока.
    По шкиву решать Вам есть ли смысл перемещать ЦТ левее от оси мотоблока.
  4. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Для фрез и пассивного навесного то что вешается на заднюю скобу, то передняя развесовка в выиграше. Но в данном случае навесив на Мб-2 двигатель 9лс, передняя развесовка всё равно не получится. Хорошо это или плохо пока ничего не могу сказать.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    Да, на МБ-23 Мультиагро стоит шкив шириной 80 мм:
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Спасибо Вам большое что заморочились и сделали фото:super::hndshk: Вот он родименький, такой и нужен шкив в этом случае. Но чёт искал его на Озоне и в других магазинах не смог найти. Если только с завода заказать.
    А на Ямахе вал тоже на 25мм?
  7. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Всё верно. Двиг чуть сместил в сторону шкивов. Шкив вроде 60мм. Надо проверить. Ремень 1280.
    Ну, если это не Lifan) - то наверное да.
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Вам в помощь, может пригодится:
    Мой метод установки на Нева 2 двигателя 9 л. с. https://www.forumhouse.ru/posts/29514709/
  9. Xanter78
    Xanter78
    Xanter78
    Спасибо всем за ответы. Решение в общем есть.
  10. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Определился с двигателем-Чемпион 9л.с. вал 25.4..за 15000 с доставкой..Лончин,Зоншен,Вейма-значительно дороже..видел еще Асилок9л.с. .что-то около 19000р.не знаю, что за зверь..теперь искать надо ведущий шкив..под этот вал..завтра ,думаю затащить агрегат домой иначать разбирать.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    шкив 25,4 штатно КО устанавливает на МБ-23 с двигателем Хонда 270, т. е. это заводские шкивы, но можно купить и на 25, и разверткой развернуть до 25,4 (я так делал, т. к. что то у нас не нашел на 25,4)
    15 тыс за 9 лс хорошая цена :super:
  12. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Мотоблок..вернее..набор запчастей за неполных 8000 рублей..уже дома (фото в выборе мотоблока) считаю, что не шибко задорого взял.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    практически по цене металлолома, цена сказочная
  14. Xanter78
    Xanter78
    Xanter78
    Зоншен 270 был за 20 на все инструменты. После триммера чемпион, не нравится марка.
  15. TonyBabai
    TonyBabai
    TonyBabai
    Всем привет! нет ни у кого фото привода сцепления на тяге и цепи, досталась рама с редуктором, установил мотор Лифан, теперь дело за сцеплением. А как собрать не понимаю.
