МБ 2 Нева замена двигателя
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Skvoznik, 10.02.11.
  1. Grig92
    Grig92
    Grig92
    Возможно, я ошибаюсь, но по фото создается впечатление что ведомый шкив у вас стоит обратной стороной.
  2. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Возможно. Мне этот МБ достался в разоброн виде. Т. е. ручей с бОльшим диаметром должен быть к редуктору?
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    на ведущем большой - на ведомом малый, и наоборот на ведущем малый на ведомом большой
  4. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Ну тогда я всё правильно собрал
  5. Grig92
    Grig92
    Grig92
    Обычно на Неве шкив стоит длинной втулкой наружу.
    Хотя могли что-нибудь переварить до Вас и перепутать.
  6. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Вы рассмотрите вариант, усиленного шкива (доработанного), недоразумения иссякнут
  7. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    А вот и фото с ремнём. Межлу ремнём и выпускным коллектором 5-6 мм. Не близко?
  8. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Попробовал перевернуть. Не получится. Он упирается в кронштейн кожуха защитного. Мой МБ древний совсем. Может на более поздних модификациях что то поменяли.
  9. Grig92
    Grig92
    Grig92
    Значит, я ошибаюсь.
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Gonchak, У меня может и меньше даже- работает. все нормально.
  11. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Ну и отлично! Так и оставляем.
  12. Gonchak
    Gonchak
    Gonchak
    М.о., Кашира
    Провелённой работой доволен! Ждём весны и натурных испытаний. Хотел видос прикрепить, но не даёт. Расширене говорит не то. (В общем и целом всё работает. Ведосый шкив не крутится пока не выжмешь ручку сцепления.
  13. Xanter78
    Xanter78
    Xanter78
    Добрый день.
    Если имеется мотоблок с двигателем на 20мм валу. Это Нева МБ2-225
    то для замены двигателя на более мощный с диаметром вала 25мм
    Достаточно купить:
    - двигатель
    - набор из площадки и шкива под 25мм вал
    и все собрать - ?
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Значит двигатель придётся ставить не по центру, а чуток со смещением? Шкив ведущий у Вас тоже шириной 60мм? Ремень какого размера поставили?
    Одно не пойму, почему тогда на Неву ведущие шкивы на 25-й вал продаются в основном шириной 60мм? :faq: Нужна ширина примерно 80мм, наверно такой шкив стоит на Мб-23 Мультиагро.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Среднее Поволжье
    Вот МБ-23, правда ведущий шкив перевернут:
    20230319_093852.jpg 20230319_093934.jpg 20230319_093941.jpg 20230319_093948.jpg
    шкив 60 мм шириной + дистанционная втулка
