МБ 2 Нева замена двигателя
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Skvoznik, 10.02.11.
  1. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Смотря с чем работать. Активная навеска вроде косилки и снегоуборщика, то однозначно лучше 9. Ну или чтоб не глох на неполном газу под нагрузкой. Меня больше интересовал меньший расход топлива, поэтому я брал мотоблок 6.5 сил, хотя сейчас бы от 9 ки не отказался бы.
  2. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @pavel-, Если вы собираетесь цеплять косилку, снегоуборочную насадку то возьмите 9 л. с, а если вам только фрезы крутить, достаточно и 6.5 л. с.
  3. PAVEL--
    PAVEL--
    PAVEL--
    Спасибо за совет, да в основном только фрезы, но их у меня 6 шт, старый то мотор не особо справлялся, особенно с тяжёлой землёй. Присмотрел лифановский мотор, на нём и вал вроде 25 под шпонку, как на старом, вроде бы. Много вариантов установки и у всех по разному, подскажите какой проще и менее энэргозатратный. По поводу редуктора ещё вопрос, вылетает 2 скорость. Хотел его полностью перебрать или же, читал про болт, на прижимной пластине который надо подтянуть, может кто сталкивался? Ещё заметил, что из под вала к которому, непосредственно прикручивается сам рычаг сочится масло, там сальник или втулка какая? Возможно выработка на самом рычаге и его нужно заменить?
  4. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Если земля тяжелая конечно берите девятку. Только я думал с 6 ю фрезами лезут в легкую почву. Для тяжелой 4.
  5. ivan290889
    ivan290889
    ivan290889
    Здравствуйте! У меня Нева мб-2б ... По наклейкам двигатель американский Briggs ... У соседа мотоблок каскад вернее рама от каскада. А двигатель лифах... Так вот двигатели копия одинаковые ! Объясните пожалуйста подскажите... У меня получаеца китай двигатель ? Просто наклейки наклеины... фигня какая-то ... заплатил в магазине больше 50.000 за его... Обидно будет если это китай за такие деньги...
  6. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    Смоленская обл., Сафоновский р-он,д.Высокое
    Да какая разница брикс, субару, хонда, или лифан все из китая. Знаю что производитель пишет о вашем про чугунную гильзу цилиндра так что шансы на жизнь есть. Думаю на одну семью с лихвой хватит, ну не гектар же вам пахать! А почему 50 тыс -что в комплекте, у кого покупали. Щас посмотрел на вскидку двигун пол ценника Вашего стоит.
  7. ivan290889
    ivan290889
    ivan290889
    Свердловская область Верхотурье 56.000 с тележкой... Написано Американец! Думал о классно. Хоть не китай... За такие деньги обидно китай покупать... Тогда уж Патриот дешевле купить. Если это всё китай...
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Представьте, а как обидно покупателям мотоблоков Pubert, производство которых официально в Китае. Не малые деньги они платят. :) Пора бы уже сломать стереотипы, китайское не значит плохое. Если производство официальное, качество там на высшем уровне будет. Я помню как с опаской покупали первые лифановские движки, а теперь почему то никто не сомневается, смело берут.
  9. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Не, тут нестыковка, вы чего-то недоговариваете.
    Бригс- это прародитель старого Каскадовского движка, который ещё до Лифана был, вот они действительно похожи.
    Лифан- клон Хонды, поэтому похож на все остальные её клоны, но не на Бригс.
    Все китаймоторы очень неплохие. Про переплату- сначала покажите фотки в разных ракурсах.
    Если телега под 20, то нормально.
  10. Костян мкр1
    Костян мкр1
    Костян мкр1
    на патриоте тот же двигун, я бы питер посоветовал. У нас в Смоленской обл. тележка 16 тыс так что для Невы мб-2б сорокет самое оно. Кстати мотоблок это не только двигатель а ещё и редуктор и т. д.
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    не волнуйтесь при производстве моторов в Китае, над китайцами американец с палкой стоИт ;).
    п. с. у соседа нева с бригсом - культивирует и нахваливает .
  12. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Доброго! смотрю здесь нешуточные спецы, вам вопрос: можно ли не разбирая двигатель (чемпион) переточить выходной вал с 25мм на 19мм? Не владею "кухней" токарной и др. металлообрабатывающей техники, но внутренний голос подсказывает, что это должно быть возможно, всё таки вал, только вот на чем и куда обращаться?
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Я дико извиняюсь, а не проще шкив отдать на расточку до 25?
  14. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Да, не проще, несколько другое применение движка, чем в МБ, потому такой интерес. Вдруг, у кого опыт таких переделок, сам не связан плотно с механизмами, потому задал вопрос здесь.
  15. Skvoznik
    Skvoznik
    Skvoznik
    Омск, Ребровка в поле.
    Это движек разобрать нужно, чтобы коленвал достать да он еще и каленый. Проще или шкив переточить или сделать новый.
