Ремонт "Сберегаек"
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BIG-HORROR, 09.02.11.
  1. Ирина76
    Ирина76
    Ирина76
    Проще покупать на лампы на которые гарантия дается. Пользуюсь лампами Фотон уже года 4. Раньше давали год гарантию, недавно купила - уже 2 года! Меняла правда всего один раз, но без проблем даже чек не попросили.
  2. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Редко встретишь лампы, на которые гарантия не дается. Но большинство производителей заявляют о продолжительности работы лампы равной 8000 часов. Если учитывать что средняя продолжительность работы лампы в сутки равняется где-то 4-8 часов, то это будет 2000-1000 суток, то есть от трех до шести лет. Практика показала, что прогнозы жизни лампы в большинстве случаев скорее теоретические, нежели реальные. Поэтому эти реалии (а также фактор стоимости) и заставляют нас браться за паяльники. К сожалению получается, что "экономки" экономят только электричество для государства, но отнюдь не деньги их потребителей.
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Ага... а ежели еще внимательно посмотреть на параметр "люмен на ватт" для того, чем барыжат в магазинах ширпотреба, то и светодиодные не айс (с учетеом цены)...
    Насчет долговечности сберегаек - она напрямую зависит от качества питающей сети... у меня все редкие выходы из строя случаются почти сразу после аварий на сети... корреляция налицо...
    Однако из дюжины, купленных в 2005 году 9 еще работают (некоторые после замены конденсатора)...
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Молодец! Мне, при отказах подобных ламп, неисправные светики не попадались - обычно сопливые чудо-драйвера в цоколе были виновны.
    *Во как надо беречь лампы:
    http://img-rostov.fotki.yandex.ru/get/6105/138238612.71/0_70e74_b5e311ee_orig
  5. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    [quote="
    [/quote]
    зачотно :)]:)]:)]:)]...
    Помница в начале 90х, когда пёрли всё, что не прибито гвоздями, тесть голый медный проводок на колбу клеил от фазы... совсем тоненький... фактически не видный... дикость конечно, но лампы на его площадке не пёрли...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    После ремонта сберегайки (26 Вт) с одной перегоревшей нитью накала (шунтирование резистором 20 Ом, 0,5 Вт) она проработала с непродолжительными включениями около 2-х суток. Вскрытие показало обрыв второй нити накала, резистор которым была шунтирована первая вышедшая из строя нить чуть-чуть потемнел по середине... Электронный блок похоже остался целым.
    Опыт ремонта оказался неудачным. :(
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Хотелось бы услышать пример более практичного способа восстановления энергосберегающих ламп с одной исправной нитью накала без применения таких громоздких балластников, если перемычки и резисторы для этого не годятся.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Теоретически это понятно! Потом элементы резонансного контура мы уже имеем в составе электронного блока: дроссель (выполнен на ферритовом Ш-образном сердечнике), конденсаторы. Как это должно выглядеть? Лично Вы практиковали такое восстановление? Что просто закорачиваются обе нити накала? Впрочем уже поздно - сгоревшая лампа без электронного блока отправлена на утилизацию...
  9. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток, я из сгоревших энергосберегаек выдираю начинку и ставлю на наши ЛДС-40, в гараже у себя уже все дроссели заменил, причём 15 Ваттные эл. балластники нормально тянут 40 Ваттные лампы, проверено. Всем удачи.
  10. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Как долго проверено?
  11. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    У меня на службе стоит такой (правда делал коллега)... уже около года, на платку приспособлена трубка на 40 Ватт... Вроде не жалуется...
    Стоит учесть, что температурный режим несколько попроще (всё таки продувается лучше, чем в пластмассовом гробике)...
  12. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, у себя в гараже работают уже около года, но как говорят ничего вечного нет, сгорят заменю, друзей прошу сгоревшие лампы не выкидывать.
  13. Gecxjo
    Gecxjo
    Gecxjo
    Ставрополь
    Схем в И-нете много. Найти легко. Схемы как правили полумостовые, простенькие.
    Часто - перегорает нить накала в лампе. Тут уже нечего ремонтировать, а вот схему можно применить к трубчатым лампам, только мощность правильно выбрать.
    Если сгорели транзисторы, то как правило еще и резисторы вылетают.
    Увы, электроника более чувствительна к повышению напряжения. Если лампы "взрываются" - наверное из-за перекоса фаз на данной фазе более 230 В. Или есть импульсная нестационарная составляющая. Надо ставить ограничитель напряжения.
  14. pokand
    pokand
    pokand
    Харьков
    Так получается, если у меня постоянно повышенное напряжение (ночью до 250В доходит), сберегайки долго жить не будут?
  15. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Вот так бабахнуло!
