Ремонт "Сберегаек"
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BIG-HORROR, 09.02.11.
  1. Шурень
    Шурень
    Шурень
    Рязань
    Несколько секунд, потом взрывается резистор или колба лопается.
  2. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Ну насчет колбы, это как говорит мой младшенький " это пугня"... в колбе давление ниже атмосферного, в самом плохом случае она умирает с негромким щелчком...и резистор не взрывается, а источая "специфичное радиолюбительское амбре" кончает жизнь самосозжением лако-красочной оболочки...
  3. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Лампа китайская De Lux, 50 Вт. Транзисторы EN13007b пробиты оба, резисторы в их базах выгорели полностью, пробит один из диодов на входе, накал не сгорел. Вопрос: EN13007 (не могу найти описания, корпус такой же) заменяется ли MJE13007? И может кто знает номиналы резисторов в базах оных транзисторов? Спасибо.
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Подскажите, куда и как поставить перемычку? :|: Там 4 провода идут к плате. По две с каждой стороны.
  5. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Могу предложить это. Хотя настоящие индейцы утверждают, что в гугле попадается...
  6. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Посидел два вечера - результат 11 реанимированных ламп из 13. На первом месте (6 случаев) перегорание одной спирали, лечил перемычкой из проводка. На втором месте (3 случая) пробой и КЗ конденсатора, включенного последовательно со спиралями (в основном 2,2 нФ или 2,7 нФ*1000В). Как ни страно здесь никто не упоминал о такой неисправности. Такое же обнаружилось в китайских электронных баластах к лампам 40 Вт, там кондеры 3,3 нФ*1250В, из двух баластов были пробиты в обеих. Еще об некотором опыте прозвонки транзисторов: между эмитером и базой должно быть в исправных лампах несколько десятков Ом в обеих направлениях. Если нет - кердык обмоткам в трансформаторе и лампа работать не будет. О предохранителях: был только в одной лампе, в остальных на пятачок цоколя уходит резистор 4,7 Ом 1 Вт.
    Немножко поправлюсь - т. к. трансформатор представляет собой ферритовое колечко с тремя обмотками по несколько витков, то вероятность обрыва этих обмоток весьма мала. Быстрее обрываются резисторы в цепи эмитера (1 Ом) или базы (22 Ом).:hello:
  7. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Те два электрода что идут на сгоревшую нить, некоторые резистор ставят, у меня просто с перемычкой работают.
  8. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Лампы с перемычкой (или резистором) долго не живут из-за жуткого перекала оставшейся нити, обычно день-два. Так что смысла нет.
    Раньше такая неисправность была очень часто из-за плохого качества конденсаторов (кстати, не всегда пробой, в половине случаев просто утечка из-за перегрева), сейчас встречается довольно редко.
    Подтверждаю, с некоторыми лампами такое происходит. Это все от того же перекала оставшейся нити...
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    У меня после этого работали еще пол года - год. Потом гавкается вторая спираль. Мож потому что у меня напряжение часто ниже 220.
  10. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    В детстве делал лампу дневного света на 40ватт, работала на полностью сгоревших нитях накала, в качестве балласта использовал стандартный ПРА-40.
  11. IgorMih
    IgorMih
    IgorMih
    Уважаемые профессионалы, что сделать с лампой, если она загорается только через полминуты после включения?
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Внутри лампы стоит терморезистор, который продляет "жизнь" лампы. Вот поэтому она и разгорается медленно.
  13. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Ну полминуты - это преувеличение... если задержка включения была изначально (заводская фича), то радоваться, ибо у Вас - правильная мед лампа... это признак того, что производитель думает о производстве хороших вещей...
    Если под "загорается через полминуты" подразумевается "попыхивание" и "попёрдывание" приобретённое в процессе эксплуатации - то лампу заменить, а пациента в ремонт...
    P. S. Сдаётся мне, что тут филиал радиокота пора открывать :)]
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Хорошая мысль, мы ведь все понемногу всему учились, и если есть кое какой положительный опыт, то почему бы не поделиться с форумчанами. РАДИОКОТЯТА- название подойдет?
  15. Cергей Алекс
    Cергей Алекс
    Cергей Алекс
    Курган
    Примерно год назад ремонтировал светодиодную лампочку. Мощность примерно 35 Вт, если с обычной сравнивать. Цоколь Е27 брал за 700 рублей года 2 назад. Срок службы должен быть лет 10, но через год вышла из строя. Разобрал, увидел небольшую схему с конденсатором и драйвером, и 3 светодиода на радиаторе. Схема работает, но 3 диода включены последовательно и не горят, прибором проверил каждый, нашёл нерабочий (убедился, когда подал напряжение 3 вольта на каждый). Параллельно нерабочему светодиоду припаял резистор 330 Ом (1 Вт). Собрал лампу, сейчас работает, но светит примерно как 25 Вт.
