Ремонт "Сберегаек"
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BIG-HORROR, 09.02.11.
  1. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Подскажите еще такое, уважаемые знатоки. Есть много плат от битых сберегаек, или со сгоревшими нитями накала. Можно ли приспособить 15 - 20 ватные платы на лампы-трубы 36-40 Вт? Что-то надо переделать? При равной мощности - пробовал - работают. Можно объяснять не на пальцах - с электроникой знаком. Спасибо.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сильно сомневаюсь, что 15-ваттная ЭПРА запалит 36-ваттную лампу:no:
  3. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    36- ваттную не потянет, а 18- ваттную потянет. Еще радиаторы к транзисторам можно приделать.
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Архиинтересная темка. А то жаба душит выбрасывать лампочку за 3-4 зеленых через 3-4 недели после покупки. А судя по всему скорее, там предохранители и сдыхали.
  5. Cruward
    Cruward
    Cruward
    Воронеж
    У меня одна почернела на колбе рядом с цоколем - это уже необратимо, я так понимаю?
  6. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Если потемнение в районе спирали, то это у всех так со временем, если сам корпус то смотреть разбирать надо.
  7. Cruward
    Cruward
    Cruward
    Воронеж
    Вчера добрались руки - пытался реанимировать по вышеуказанному примеру. У одной раскололась колба при силовой попытке вскрытия корпуса - завернул в несколько пакетов, потом на открытом воздухе изыму плату в запас. Вторая (потемнение колбы в районе спирали, загоралась-потухала по своему усмотрению) благополучно открылась, плата по внешнему виду целая, конденсатор тоже, прозвонил диоды - рабочие, спирали при прозвонке дают 110-120 Ом - или их надо отпаивать для проверки? Понимаю, что вопросы дилетантские, специальность не моя, но руки от этого меньше не чешутся). Кстати - проводки от колбы не припаяны, а просто намотаны на штырьки на плате - так и должно быть?
  8. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    :hello: В основном встречалась эта неисправность. Одна нить сгоревшая. Ставил перемычку и снова работала.У некоторых через год примерно сгорала вторая спираль, вынимал плату и выкидывал саму лампу.
  9. VASSILL
    VASSILL
    VASSILL
    Артёмовский
    У меня такой вопрос есть исправная плата от 20 ваттной лампы и колба от 11 ваттной подключил светится но кажется слишком ярко где бы чего уменьшить что бы не сгорела быстро схема собрана на микросхеме.
  10. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Надо дросель заново мотать (больше витков) немного можно регулировать расстоянием между половинками сердечника. Еще надо учитывать напряжение ламп ( у сберегаек обычно около 130-150 вольт, можно во многих случаях ставить две последовательно типа как в двухламповых с дроселем только вместо стартеров конденсаторы)
  11. VASSILL
    VASSILL
    VASSILL
    Артёмовский
    A можно поподробнее как соединить две колбы 11 ватных ламп с платой от 20 ватт ? Cоединил последовательно одна за другой загорается только одна колба из двух.
  12. Denisov
    Denisov
    Живу, но не на форуме.
    Denisov
    Тольятти
    Да здравствует рабоче-крестьянский ответ буржуйским технологиям::! Спасибо за ликбез. Теперь тоже буду ремонтировать.
  13. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Так сделано во всех энергосберегайках: приходилось разбирать от миниатюрных с цоколем Е14 до мощных с цоколем Е40.
  14. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Две лампы со сгоревшими нитями. Влепил резистор, но стартуют они с задержкой... Сначала мигают, потом, прогревшись, зажигаются. Это уже не исправить?
  15. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    К сожалению при данной схеме нет...
    Такие колбы можно запускать ВЧ, но это не в рамках этого форума.
    PS Думал, что тема сдохла...ан нет...
