Расположение септика и скважины
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем КотБаюн, 13.08.09.
  1. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    АУ дороговато. Я посмотрел от 60 тыс. руб и далее
    Откачивать раз в сезон предполагаю
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А зачем предполагать то? Посчитайте. Ну эконом вариант 100 литров за сутки на человека (душ, унитаз, раковина).
  3. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Тогда советую потратиться на стопроцентно герметичную емкость, иначе ваши предположения и расчеты нарушит поступающая неканализационная вода.
  4. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Расчет
    Семья - три человека
    Проживание- выходные, праздники
    Эксплуатация- в летний период
    Если взять, что один человек расходует в сутки около 200 л сточных вод
    Определим суточный расход:V (сут) = 200 х 3=600 л/сут = 0,6 м3/сут
    Тогда объем септика: V (септика) = 3 х V (сут) = 3х0,6=1,8м3
    Объем стандартного метрового ж/б кольца КС 10,9, V = 0,62 м3
    количество колец равно: N= 1,8/0,62= 2,9 округляем до 3 колец.
    Можно ставить одно объемный септик
    На самом деле расход будет намного меньше.
    Если рассчитать расход 100 литров на человека, то получается два кольца, а объем септика 0,9м3
    Если герметичную,то можно такие вот "Танк", "Топас" (топаз), "Тритон", "Астра", "Барс", "Тверь", "Дачный" и "Helyx". Надо прикинуть по финансам теперь и сравнить между собой стоимость септиков, и их установку. А самое главное выяснить продаются ли в нашем регионе эти септики.
    АУ тоже еще рассматриваю.
  5. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Поправочка: Топас, Астра, Тверь - не септики - это АУ
    Думайте, но при таком режиме использования: в выходные и праздники и только летом, АУ у вас никогда не будет работать нормально
  6. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    За это спасибо, что подсказали. Информацию не найти было
    Значит исключим их
    Тогда надо решить септик из железобетонных колец или накопительные емкости. будем думать.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Погодите погодите. Вы хотите септик или емкость которая будет откачиваться по мере накопления?
  8. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    "Танк", "Тритон", "Барс", "Дачный" и "Helyx".
    Все они в то или иной мере накопительные емкости, все равно придется откачивать
    В моем случае, если взять септик, нужен ли фильтрационный колодец. Уж больно места мало.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А куда Вы воду собирались девать после септика?
  10. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    Придется делать колодец из двух колец.
    В принципе все ясно стало. Будем искать септик и устанавливать.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А справится колодец в Вашем грунте?
  12. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
    А как проверить это? Помогите советом. Копать яму и смотреть уровень грунтовых вод.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тут Почитайте. Я там подробно расписал про тест на водопоглощение.
  14. Magbratz
    Magbratz
    Magbratz
    Саратов
  15. Serega7411
    Serega7411
    Serega7411
    Прошу помощи у разбирающихся форумчан в определении места для септика и его типа, марки. Участок 20х40 м, на картинке здания в масштабе, дом 9х10. Терасса и крыльцо пока не построены. Канализация нужна только для дома, для бани свой колодец на 2 кольца для слива воды. Постоянное проживание 4 чел + частые (2-4 раза в месяц) наезды на выходные гостей 3-5 человек. 2 ванных, 2 туалета, 4 раковины, посудомоечная, стиральная машины.
    Почва - суглинок, подмосковье, вода очень плохо уходит. Уровень грунтовых вроде низкий, в колодце на 2 кольца по 90 см. для бани вода не скапливалась пока не стали им пользоваться. По весне с участка через верх туда заливается талая вода, закрывает 1 кольцо + сантиметров 30 второго и потом может до конца лета стоять, потихоньку уходить. К концу августа в прошлом году ушла почти до "0".
    Хотелось бы конечно что-то типа фильтрационного поля, чтобы обслуживание септика было минимальным, реже читить/вывозить, но можно ли сделать его на такой почве с учетом скважины и построек? Бюджет - желательно до 150 т. р. уложиться. Может под парковками, терасой можно устроить фильтрационные поля? Засыпать несколько камазов щебенки по большой площади? Но как тогда быть с дренажом?
