1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Электробур для грунта самодельный
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем R1111, 09.02.11.
  1. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    А какое оптимальное число оборотов у привода должно быть?
    Хочется пошукать, на предмет, чего нить полезное умыкнуть, при возможности)
    Сегодня на глаза попался асинхронный на 2,2 кВ, но там 1420 оборотов, многовато(
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я думаю, что около 100 об/мин. Вот такой бы девайс найти и чтобы ещё выходная мощность под 2 кВ:super:, хотя при 100 об/мин вполне сгодится 1 кВт (даже если это будет потребляемая мощность).
    Да, многовато, даже смысла нет такой брать!
    Если я не ошибаюсь, то скорость прямомпропорциональна мощности, т.е при 150 оборотах мощность будет 0,22 кВт )
  3. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Асинхронные самое малое могут быть 750 оборотов, 8-ми полюсные, но и дороже чем такой же можности 2-х полюсные, обмотку статора сложнее мотать.
    Мотор-редукторы осевые совмещённые, вот что нужно, но на них даже цены найти в инете не могу, всё под заказ и по телефону)
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Наверное, скорее всего 22 кВт. Уменьшаем обороты (есно редуктором, а не напругой) увеличивается мощность на выходном валу и наоборот.
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Нее, мощность не увеличить)
    И я имел в виду движок без редуктора, а в дрели и др элдвижках есть что-то типа тиристора, который уменьшает обороты и к сожалению уменьшает и мощность:(
  6. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    В сети полно мотор-редукторов, причем с передаточным отношением от 6 до 52 (мне попадались). Просто не факт, что будет в Вашем городе, потому придется под заказ. Цены относительно терпимые. С приводом 1,5...2Квт и оборотами 100 мм на выходе, питанием переменкой 220В стоить будет что-то в районе 8-11тысяч
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Взять ребир и не париться.)
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Ну да, более доступный вариант. Но и посложнее в креплении
  9. yuri_z
    yuri_z
    yuri_z
    Нижний Новгород
    Мужики не чудите. Этим летом бурил 2-х киловатным ребиром 20 лунок на 100 и 150мм. Этого экстрима хватит надолго. Не учел одного обстоятельства, что сил у меня хватает только на киловатную дрель. Двушка при попадании на корень или камень норовит намотать оператора или поломать его. Когда чувствовал, что зацепил - убирал срочно руки, хотя без синяков не обошлось. НЕ НАДО 2-х киловат ! опасно для здоровья !! хотя обороты у нее самые вкусные 330 на хх + мягкий старт. Киловатный ребир удержал, но потом приваривал шестеренку к валу, это когда пробовал бурить им на 200мм. Мне посоветовали сделать шпонку из гвоздя и подавать его после среза. Пишу, поскольку эта очевидная идея, 2-х киловатный ребир + ледобур будет посещать наши изобретательные головы, а "смерть от болгарки" это с кем-то, где-то там, не с нами. :pioner:
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Так у Вас ручная или стационарная установка? А шпонку обязательно нужно делать.
  11. yuri_z
    yuri_z
    yuri_z
    Нижний Новгород
    Ручная. Иначе надо все по взрослому делать. Тельфер для подьема, опорную штангу. Выше видел приспособу для бурения лунок под кустарники. На форумах видел самодельные бурильные установки для скважин, но это имеет смысл если этим кормишься. Ручной вариант самый интересный. Трудозатрат и расходов миниум, не загромождается сарай полезными вещами, быстрая развертываемость, работа в ограниченном пространстве. Шпонку буду всяко делать когда потеплеет. Когда бурился себе на воду, делал желонки и буры - остановился на шнеках от ледобуров.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Лебётку ручную можно.
    На самом деле рама не дорого обойдётся.
    Расходов может и меньше, но поять же пишу, что рама объективно совсем недорого выйдет!!
    По трудозатратам позволю себе поспорить с Вами. Ручную установку нужно держать (при чёмдержать как можно сильнее, опасаясь что на пути будет зацепа, поднимать с грунтом. а стационарную держать не нужно, поднимать с лёгкостью лебёдкой, а перетащить на колёсах нетрудно, а самое главное не нужно опасаться что в скважине мжет появиться зацепа.
    Стационарную можно сборной сделать.
    Охото утверить обратное, смотришь как 2-4 человека стоят с раздвинутыми ногами и широченными ручками... а для стационарной такой площади не нужно.
    Мне так нравится гидробурение скважины на воду:super:
  13. yuri_z
    yuri_z
    yuri_z
    Нижний Новгород
    to melomandk - просьба фото или чертеж в студию, чтоб народ мог повторить. И желательно с учетом неровной поверхности. Народ будет не лунки в огороде бурить под кусты, а для забора и фундамента. Тельфер при строительстве очень пригодиться чтоб не надрываться на подъемах. Без подвоха, если конструкция будет удачная, первым буду повторять. Будет неплохой вклад в общее дело. Так вышки-тур вышли на промышленный уровень. Очень назидательно, лет тридцать назад в передаче "Это вы можете" видел нашего умельца, который рассказывал о коробке передач на конусах. А теперь мы гордо рассекаем на скутерах и думаем - какие они молодцы... Делись, народ может рассчитывать только на свои руки и мизер средств на материалы. Сварочник сейчас не проблема.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да чё там делиться? На одном форуме полно фото таких стационарных установок, не говоря уже о интернете в целом.
    Я всё никак программу не могу установить на комп, её сначало надо на диск записать, а потом с диска на комп (формат такой), сёдня если в магазин зарулю, то возьму диск и скину сюда 3D рисунок.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    При строительстве рамы под ребир - нужно помнить одну вещь, что самая жёсткая геометрическая фигура это треугольник.
    Собираю железо, ребир уже куплен.:hello:
