1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Электробур для грунта самодельный
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем R1111, 09.02.11.
  1. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Мысль вслух - буровая с одной стойкой высотой 3 м и электротельфером при наличии грузовой платформы здорово облегчить подъём материалов на 2 этаж. Мешка четыре цемента или сотня кирпичей даст нагрузку, на мой взгляд, сопоставимую с усилием по вытаскиванию бура
  2. JohnyMemony
    JohnyMemony
    JohnyMemony
    Всем здрасте! Подскажите пж пойдет ли мне для закручивания винтовых свай двигатель 300W 520об/мин. с редуктором понижающим обороты до 52об/мин. ?
  3. JohnyMemony
    JohnyMemony
    JohnyMemony
    Плюс будет еще регулировка оборотов 5-52.
    Вот такой мотор-редуктор:
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @JohnyMemony, однозначно - нет.
  5. виктар
    виктар
    виктар
    Красноярск
    Здоровенный двух киловаттный перфоратор Макита, в режиме сверления с оборотами патрона 240об/мин с трудом сверлил 16 мм сверлом Фостера деревянный брус. Пока сверло было острое сверлилось относительно легко. Но когда режущая кромка затупилась и попадался сучок, то и приходилось останавливать подачу инструмента, что бы не заклинить сверло в брусе. А теперь прикиньте диаметр бура и состав того, чего будете сверлить ;).
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. Alex101203
    Alex101203
    Alex101203
    Фото можно?
  8. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Всем доброго здравия!
    Изучаю сейчас все подобные темы, т. к. есть планы поставить в этом году забор...
    Скажите ГУРу, а такое решение имеет право на жизнь?
    Есть даже мысль взять для этого дела серию Мастер МД1-11Э М. И конструкцию рамы для хвата доработать, что бы для двух пар рук была, в форме Х, и перенести управление (кнопку) под палец (без фиксатора) одного из держащих... :nono:
    Лунки думаю будут не больше 150-200 мм. Или вообще на 80 мм. и дальше профиль 60 мм заколотить... не решил пока. :hello:
  9. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Кстати, разбираясь дальше в этом вопросе, оказалось что это не "коленочное" решение, а от самого производителя:
    http://shop.phiolent.com/aksessuary-i-prinadlezhnosti/ruchnoy-sadovyy-bur.html
    http://shop.phiolent.com/aksessuary-i-prinadlezhnosti/rama-rmd-11.html
    Значить до 160мм лунки смело бурить можно?
    P. S. в одном из обзоров нашёл, что его крутящий момент 115 Н*м, этого более чем достаточно?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  11. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    Спасибо за скорый! :hello:
    Если честно, то я эту тему уже прочитал, и даже знаю, что в конце темы товарищ
    AlexSobol из этого миксера соорудил целую буровую установку, с добавлением "мясорубки". Признаться по началу даже загорелся таким же желанием. Но потом подумав, взвесив все за и против, пришёл к выводу, что скорее всего буду бурить лунки 80 мм, и забивать в них профиль 60мм. Ну в крайнем случае, бурить 150 мм с последующей забутовкой того же профиля. (пока колеблюсь в решении, время покажет, а оно есть...). По этому не вижу необходимости в такой сложной и громоздкой конструкции...
    Так вот мой вопрос, это использование этого миксера в чистом виде как -электро-ямо-бура, со шнеком 80/150 (160) мм? тем более, что наткнулся на единичный ролик в сети, и комплектацию самого производителя по этому делу... А так же цифра в 115 Н*м не расчётная, а вроде как заявленная (правда магазином). И положительных отзывов про данный аппарат в сети масса, даже проводят параллели как - с "Калашников" среди миксеров! :super:
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @somoncom, сколько у него мощность.
    У Ребира 2 кВт! И спокойно можно использовать без всяких доп. редукторов.
    Доп. редуктор нужен только при закручивании винтовых свай.
    Вот можете по моей бурилке посмотреть - полная инфа.
    https://yadi.sk/d/Qo-EK22DdCmLo
  13. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @somoncom, Может стоит шурик купить от 100 ньютонов и все .
  14. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    @max68.2011, Мощность у него не более чем заявлена производителем, 1100Вт. Но это же не единственный показатель? В конструкции имеется редуктор, и он в конечном счёте определяет крутящий момент на выходном вале. Изготовление данного редуктора, внушает доверие (смотрел много обзоров с разборкой самого редуктора), думаю 115 Н*м он честно потянет.
    Про Рибел тоже читал, видел Ваши конструкции (спасибо за ссылку дополнительный фото материал, очень познавательно! :super:) но мне сильно не понравилось в нем возможность крепления на трубчатой раме (всего один болт), нет такого кол-ва удобных точек крепления редуктора как у Фиолента, да и ценник далёк от последнего (в 3,5 раза выше!)... К слову крутящий момент у Рибера заявлен как 190 Н*м, чему охотно верю, и если соотнести чисто математически соотношение W/N*m Фиолент и Рибер, то у Фиолента всё очень похоже на правду (104,5 Н*м получается).
    Не пойму (сказать по честному), что Вы (т.е. все откликнувшиеся) мне хотите донести своими сообщениями, что Фиолент работать не сможет (т.е. полное "Г")в обозначенных мною условий (лунки 80/160мм) и рулит только Рибер? Или Вы точно знаете (обоснованно!), сколько надо Н*м или кВт на лунку определённого диаметра, и Фиолент не вписывается в эти рамки? Или Вы просто не имели с ним опыта в таком виде, и рекомендуете проверенные решения?
    Можно уже конкретно ответить, если точно в курсе...? :nono:
    P. S. не сочтите за грубость, просто не люблю намёков и домыслов. Если знаете, то выкладывайте конкретно и по теме. Ещё раз Извиняюсь, ни кого не хочу обидеть. :hndshk:
  15. somoncom
    somoncom
    somoncom
    Московская область
    И ещё, к слову о мощности...
    Кто то скажет что не бывает мотобуров мощностью до 1,5кВт? или что они не могут пробурить лунку до 200мм? или такие агрегаты выпускают "не серьёзные" производители? :cool:
    По этому без обид, давайте по делу... :hello:
