1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Электробур для грунта самодельный
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем R1111, 09.02.11.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравтсвуйте. Выскажите своё мнение насчёт вот такой конструкции электробура (фото). Движоком будет являться элдрель.
    Такие вопросы. Какого сечения должны быть профильные трубы и трубы с круглым поперечным сечением? На фото профильные трубы в горизонтали в виде треугольников сверху и снизу (служат как бы для обвязки вертикальных труб), а с круглым сечением вертикальные три трубы. Ещё интересует необходимая толщина стали труб. Длина труб нижнего треугольника и желательный градус углов в треугольнике.
    Диаметр бура предполагается 250 мм. Возможно ли в качестве бура использовать бур ТИСЭ? Т.е просто отрезаем рукоятку от бура, либо просто убираем верхнюю штангу с рукояткой (бур тисэ из двух штанг состоит). А то затратно получится покупать отдельно бур (шнэк) от какого-либо мотобура и плюсом ручной бур тисэ (для уширения). Конечно если без уширения бурить скважину, то лучше купить бур (шнек) от какого-либо мотобура, например от хитачи, а так для меня обязательно уширение. Или уширение возможно сделать лишь руками ручным буром?:faq:
    Заранее благодарен.
    По моему должно получиться недорого, поэтому и заинтересовался.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Забыл фотки выложить.
  3. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    А дрель разве его потянет? Да и обороты у неё большие.
    В идеале двигатель откуда нибудь скрутить с редуктором.
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, дрель должна потянуть. Всего 270 оборотов при 1050 Вт.
    Это само собой, но нет такой возможности.:)
  5. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Неудобно будет перемещать данный девайс
    Можно сделать на базе готовой тележки
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ага, о перемещении я тоже задумывался, даже массу примерную рассчитывал))
    Мне бы нужно знать сечение и толщину труб.
    А что эту тележку как приспособить?
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Мне вот такой нравится, но немного смущает конструкция, то что находится бур лишь на одной щтанге.
  8. Дмитрий Донской
    Дмитрий Донской
    Оренбург
    Здравствуйте, у подобных изделий мощность должна быть около 3-х л.сил- это исходя из того, что предлагается на рынке мотобуров с диаметром сверла 250 мм, Р.Н. Яковлев также о механизации бура упоминает 3 л.с., т.е. 2кВт электричества. Успешно подобные буры делают из дрели REBER(кажется так) мощностью 2 кВт. А технология изготовления например такая: берете сверло(хвостовик лучше обточить под трехгранный чтоб не провернулся), вставляете в квадратный профиль длинной сантиметров 7(чуть меньшего диаметра ТИСЭвского профиля), обвариваете и вставив в профиль бура, вращаете. Если не давить- пойдет, ну или водой размачивать. Кстати то что на фото- имеет большую массу, будете делать подобную конструкцию, не забудьте про колеса- отверстий, то штук 50. Удачи вам, дело хорошее.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Зависит от оборотов:) Чем меньше оборотов и чем выше мощность (выходная конечно), тем выше крутящий момент.
    Ребир 2кВт дороговата, да и заказывать надо, в моём городе их нет.
    С технологие-то проблем нет. Там напридумывать можно и удлинителей и переходников,...
    Вот и меня напрягает вес девайса:(
    Благодарю.
  10. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Посетила мысля, есть миксер дрель интерсколовская.
    Редуктор в ней на 2 передачи.
    Вместо миксера присобачить бур, ручки у нее мощные, момента должно хватить, вот удержишь ее или нет, другой вопрос.
  11. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Расскажу свой опыт. Элмотор 2кВт с редуктором. На валу Бур ТИСЭ. Тугая глина. Две длинные ручки на мотор/редуктор, чтобы держать(как усы), каждая около 90 см. 1 оборот за 2,3333 сек.
    Короче если попадается камень или крупный корень удержать невозможно. МОщи много. И самое главное - вал тисэ можно скрутить в спираль. Так уже скручивало. Поэтому я вертелся вместе с длинными ручками около 1/3 оборота(останавливался мотор), чтобы не гнуть вал..
    Вывод из этого - 25-я профильная труба усиленная 4мм шинкой - слабовата. Если будите ставить вал к буру - около 40мм в диаметре и стенки 2мм.Но я сделал иначе. Приварил другую 25мм профильную трубу (сделал ее длиннее) с усиленной шинкой.
    Следующий вывод - делать второй отдельный бур только на расширение. НО! Здесь на форуме говорили, что нижняя чаша должна быть диаметром 240мм и высотой около 150мм (по желанию). Меньший диаметр, чтобы не вредить сущ скважину.
    А, да, отрезать рукоятки от сущ бура ТИСЭ не надо. Удобные они. Я просто приварил переходник сверху в центр рукоятки..
    Успехов..
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Из всего подобного Ребир наиболее подходящаяя! Весь интернет перерыл, всё пересравнивал, Ребир выигрывает::, но дорогая она, охото дешевле. У нас вот продают б/у за 1500 руб, 270 об, 1050 Вт
    Нет уж, я лучше с рамой соберу девайс, не охото рукам и спине больно делать))
  13. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Вот это очень интересная мысль для обсуждения.
    Какой все же привод выбрать - стационарный или легкий мобильный.
    Стационарную буровую тоже тяжело тягать, хоть с колесами, хоть без.
    Я выбрал мобильный вариант.
    Во первых- элмотор с редуктором должен быть малого веса. Он должен мобильно сниматься/одеваться на бур (причем любой).
    Во вторых - высокие обороты на главном валу будут наматывать бурильщика и он будет работать в постоянном страхе. Низкие обороты снизят риск намотки работника (во завернул).Но слишком низкие не нужны - долго держать (человек все-таки, устает).
    В третьих - да просто проще конструкция и соответственно дешевле!
    А за деньги - так можно и любых бурильщиков нанять..
    ...сделать ненужную хрень.азарт аднака.тоже этим страдаю...
    И еще. Пожалуйста услышьте меня. Мобильная буровая (когда держишь руками) - это опасная штука! Видел на видео как 2кВт-ный Ребир с буром ТИСЭ бурильщик не удерживал в руках. Слишком высоки обороты! А сам за вращением он не успевал. Тут не далеко и до травм! Обороты нужно соразмерить!
    Короче я против того, чтобы к Ребир 2кВт приделать длинные ручки и бурить с комфортом. Опасно это!..Со стандартными ручками-сам выпустишь дрель, а дальше.то то и оно.Грамотнеее должен быть привод-легкий и с удобными оборотами! как то вот так...
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ну его нафик ручной элбур)
    Полезная информация. Благодарю.
    Что за шинка?:faq:
    Опять же -что за шинка?:) Какая толщина стали?
    А тем же буром что нельзя делать расширение?
    Рукоятку тисэ бура можно не отрезать в том случае, если пространство позволит ей вертеться в таком радиусе (это в случае не с ручным мотобуром, а с рамным или как его ещё можно назвать).
    Что-то я не понял Вас - Вы всё-таки за мобильную (руками держать за рукоятку) установку или за стационарную (установка на раме)?
    Лично я за стационарную, потому что бурить буду один, максимум вдвоём + поднимать, опускать девайс нужно самому при мобильной установке + центровать,.. а при стационаре подъём происходит с помощью лебёдки, за центровку не нужно беспокоиться, не нужно держать себя в страхе, что щас как камен попадётся и рукояткой по башке или чему-либо другому более важному:)]. А при стационаре если и в камень или что-то ещё упрётся, так сорвёт шпонку (гвоздь или т.п), которая находится между переходником и валом бура.
  15. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Я б стационарную предпочёл, во всяком случае можно колёса приделать побольше и как то, под наконом её таскать.
    А на сколько такой штукой можно в глубину уйти?
