Красавица печь ... но что-то не так
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Виталийolesgame, 09.02.11.
  1. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Спасибо, что читаете мой короткий отзыв.
    В этой теме я постараюсь рассказать подробно о возведении этой печи, взамен прошу помочь знающих людей и указать на возможные ошибки при возведении.
    Итак:
    Для возведения данной конструкции потребовалось (на вскидку).
    1. Кирпич LODE прямоугольный - 1000 шт.
    2. Кирпич LODE скругленный - 350 шт.
    3. Кирпич шамотный 150шт.
    4. Кирпич силикатный 90шт.
    5. Песок строительный - 35 мешков.
    6. Глина кембрийская - 20 мешков.
    7. Картон асбестовый 2 листа.
    Вроде все по материалам.
    ИТОГО: 80тыс. + работа 50тыс = 130 тыс. (Питер).
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С внешнего вида - вроде как ничего.
    А что конкретно Вас не устраивает?
    С Мастером разногласия?
  3. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Печника искал не слишком скурпулезно но и не первого встречного.
    Ездил смотрел в одно место его работу, говорил с хозяином.
    Печник произвел хорошее впечатление.
    Работы начались с началом лета и продолжались 3 недели.
    Не первый раз имею дело с наемной силой и решил ездить как можно чаще.
    Через день на протяжении 3-х недель. Заодно подвозил расходный материал.
    Много времени ушло на обсуждение проекта.
    Проект:
    Удачная картинка с интернета. и всё ...
    Основные положения:
    - Что бы грела обе комнаты по бокам и с фасада прихожую. (дом 7х8 брус.)
    Конструкция не сильно замудренная и опасений по функциональности не вызывала. Главное я сам понимал что и как. По мере того как я приезжал уточнялись моменты.
  4. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    По прошествию трех недель работы были закончены и ... я уехал в отпуск (билеты).
    Приехал, печь стоит и сохнет или досыхает. Топить не хотелось, да и надобности абсолютно не было. Сомнений что что то не так впрочем тоже.
    Доделал гидроизоляцию кровли в месте выхода распушки и стал счастливо дожидаться осени.
    Так прошло 3 месяца ...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С внешнего вида вроде бы нормальная...
    Какое сечение дымовой трубы?
    НЕ дымит?
  6. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Дабы в интересах СЛЕДСТВИЯ не нарушить причинно следственную связь, пока не хочу оглашать проблемы с этим монументальным сооружением.
    (Денег не рисую, для печи понадобился год выдержки, разменянная на малолитражку приличная иномарка и большое желание сделать что то надежное и на "века")
    - Есть ли видимые ошибки или отступления в конструкции от обще принятых нормативов возведения печей.
  7. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    "Алексей Телегин"
    - Печь не дымит, тяга хорошая. Труба в пять кирпичей (кажется так). Внутреннее сечение как раз в размер лежачего кирпича.
  8. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Несколько зарисовок к теме.
    - Что делать если фундамента под печь нет а есть обычная лента под несущие стены (внутренние в том числе)?
    Такое бывает часто по двум причинам:
    1. Когда строились было не до печи ))
    2. Строители, ох как далеки бывают до професионалов ... ох как далеки.
    Решение:
    Сверлятся сквозные отверстия в ленте фундамента и арматура потолще продевается насквозь, связывается как получится и заливается хорошим раствором.
    У меня так. Зима прошла ничего не отошло от ленты. Печь поставили и опять все нормально.
  9. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Фото проведенных работ
  10. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Дымовые каналы
  11. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Общий вид
    Вид внутрянки "духового отсека" для пирожков.
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    И что дальше? Есть мелкий вопрос, но если тяга хорошая , то отпадает пока.
  13. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Так выполнил собственноручно кровельные работы, немного напоров по первости)).
    Красови получилось, секрет в заготовках.
    На своем предприятии согнули заготовки из оцинковки на специальном станке.
    Привез и подогнал под трубу.
    Углы были
    2 угла под 90 гр. - боковухи.
    1 угол под 160 гр (примерно) - верх.
    1 угол под 50 гр (примерно) - под трубой.
    Углы вычислил по фотке дома в профиль, с помощью бумажного транспортира распечатанного с интернета.
    Монтаж и подгонка заняла часа 3-4. + понимание того что я делаю ... )
    Инструмент - лобзик электро.
  14. Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    Виталийolesgame
    "vova230"
    Подвох надо искать во внутренней конструкции. (я так думаю)
    Что мог выложил по внутрянке, от внутренней конструкции (подозреваю) все беды и идут.
    - Или внутрянка не вызывает сомнений?
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Да, именно внутрянка и вызывает сомнения. Но у меня нет под руками порядовок, поэтому могу ошибаться.
