1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 5
Забор из камня
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем мёд, 09.02.11.
  1. мёд
    мёд
    мёд
    Moscow region
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Решил сменить фасад забора. Планирую сделать забор из известняка, благо в округе последнего предостаточно. С фундаментом разобрался, а с кладкой - нет. Не могу рассчитать затраты на проект. Сколько стоит куб кладки из природного камня (известняка)? Может кто-нибудь сталкивался? Регион - Моск. обл., Ступинский район, 100 км от Москвы.
  2. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Здравствуйте.
    А какого размера и формы камень?
    Есть фото примерно того,что должно получится?
  3. мёд
    мёд
    мёд
    Moscow region
    День добрый!
    Интересуют вот такие столбы.
  4. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    А если бы Илья Викторович рассказал, как это сделать, моя Благодарность не знала бы границ.:) Пошагово, как выполняется такая кладка. Фундамент понятен, но если не затруднит, то можно и его коснуться...
  5. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    Я сам то не каменщик...
    Но думаю умельцы возьмут раза в 2 больше,чем за лицевую кладку::
  6. мёд
    мёд
    мёд
    Moscow region
    я думаю делать так.
    опалубка из осп под размер столба, длина 80-100 см. скрепляющие элементы наружу.
    в нижней части с каждой стороны по несколько отверстий 5-7 мм. в опалубку укладывам на раствор камни и потихоньку подымаем. когда опалубка оторвется от фундамента, вставляем в отверстия гвозди, чтобы опалубка держалась уже на готовой части столба.
    другого варианта пока не вижу. в сети ничего не нашел. если у кого есть варианты, с удовольствием выслушал бы.
    кстати, на фото единственные ровные столбы из тех, которые я когда-либо видел. основные ошибки: столб витой и разной ширины (некрасиво).
    "в 2 раза" - тоже думаю не меньше. зато материал 600 руб/м3
  7. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    А Вы тоже хотите самостоятельно делать?
    Я вот все ищю технологию, как это сделать самостоятельно. Тоже думаю в сторону опалубки, ибо как сделать такую кладку без опалубки вообще не представляю...
    Впринципе логика подсказывает, что так и надо, а швы потом с помощью кордщетки можно расшить.
    Причем если с лентой (цоколь забора) все более-менее понятно, то столбики как раз и вызывают затруднение именно вплане построения опалубки и ее передвижения вверх.
    Ну и по раствору много вопросов... Если выкладывать камень в опалубку слоями и заливать - то жидкий надо, если сначала выкладывать камень и потом заковывать в опалубку для того, что все встало, то густой...
    ЗЫ. На фотке прямо моя мечта) Ну секции конечно другие, а вот сама кладка - супер))
  8. Илья Викторович
    Илья Викторович
    Илья Викторович
    Долгопрудный
    С трудом представляю себе расшивку швов после съёма опалубки... Каторжная будет работа и эфект не совсем как на картинке.
    Думаю опытный каменщик с творческой душой сделает всё ровно и красиво!
    Но таких мало и трудно найти:)
    А если сделать вот так...
    Основа - столб проф труба или круглый. Вокруг рама из полосы ,уголка или профтрубы 40*20
    Берём влагостойкую фанеру 10-ку или плоский шифер и наносим что нибудь клейкое,связывающее например мантажную пену или раствор.
    Вклеиваем в неё камни. Как застыло,крепим эту "картину" на подготовленную раму-столб. Далее остаётся затереть швы,вроде как у кафельной плитки.
    (таким макаром ещё мазайку кладут);)
    Но вариант с хорошим каменщиком кажется более реальным:)]
  9. мёд
    мёд
    мёд
    Moscow region
    =Основа - столб= - мне кажется ВОТ ключевые слова.
    бетонный столб обложенный камнем. по технологии облицовки стен камнем.
    труд кропотливый. в работе сразу все столбы. положил ряд камушков (пущай схватится), пошел к другому столбу и тд. но мля... как угол поймать?
    рамка нужна...
  10. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Я начну с подпорной стенки - отработаю технологию - попробую варианты. Придется видимо практикой искать правильный вариант...
    Но столбы, конечно на стенке не потренируешь, придется думать...
  11. мёд
    мёд
    мёд
    Moscow region
    есть у меня каменщики, но никто подобное не делал. хотелось чтобы их "учеба" на "отлично" была, вот и подыскиваю материал)
  12. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Сам делал подобное. На форуме фото есть.
    Никакх опалубок не надо.
    Потихоньку подбирать камни, класть на раствор. Внутри обязательно поставить три арматурины 10 или 8 мм. Потом зафуговать швы. Не забыть закладные.
    А вообще у нас расценка на работу - мин 40 евро за метр погонный.
  13. мёд
    мёд
    мёд
    Moscow region
    Владимир, не могли бы ссылочку кинуть на Ваше фото?
    без опалобки по отвесу?
  14. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
  15. мёд
    мёд
    мёд
    Moscow region
    забор знатный получился, но он же совсем не из известняка)
    брусчатка имеем более правильную форму)
