1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 32
Геотермальный теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 09.02.11.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @hjk75, подумайте, откуда будет браться холод (тепло) и сразу станет все на свои места.
    Имхо, пустая затея
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Я заложил примерно 300м ПНД32. Тоже УШП. Контур пока не использовал, да и вряд ли буду, т. к. есть контур вне границ дома, его то и буду использовать для охлаждения летом.
    На этапе фундамента заложить контур - менее 10-20тр, а охлаждение сделать всё же можно.
    Я бы на вашем месте заложил, ПНД 32 напорная труба стенка 2мм (или 2.4), максимальная длина петли 100 м, количество петель 1, максимум 2шт.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Под дом контур опасно еще по причине, что если он будет уходить в сильный минус и почва глинистая, то будет пучить землю.
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Абсолютно согласен, но здесь речь про охлаждение летом, в этом случае риска никакого нет.
  5. Михаил1408
    Михаил1408
    Михаил1408
    Здравствуйте, не мог бы мне кто-нибудь помочь, пожалуйста? Имеется польский тепловой насос Hewalex WKE-10.0H-A-P, достался он мне не новым, с отсутствующим фреоном. Вопрос в том, как можно узнать, сколько хладагента он должен в себе содержать (фреон Р410А), какие коридоры для давления на испарителе и конденсаторе, какое масло и его количество нужно? С официального сайта удалось достать только эти данные... Снимок экрана 2019-07-11 в 23.31.08.png Снимок экрана 2019-07-11 в 23.31.29.png
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Вам нужно от требуемой тепловой мощности считать.
    ПМСМ в первом приближении можно принять 30Вт с метра трубы, как и при отоплении, потому как во многом процессы аналогичны - в одном случае критично вымораживание примерно на 10 градусов, в другом - нагрев земли, возможно, критичен даже в большей степени (если имеется в виду фрикулинг), но зато жаркий период короче отопительного.
  7. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    Пишите производителю для начала, у них наверняка база есть по серийным номерам
  8. hjk75
    hjk75
    hjk75
    Мне примерно посчитали (для моего предполагаемого рекуператора), что при 12 град на входе радиатора (250мм внутр. сечения трубы подключения) и 17 град на выходе - летом для охлаждения понадобится проток 72 литра в час - 420 Вт в час
    Подскажите - как все-таки точно посчитать сколько трубы закладывать
  9. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Сколько требуется тепловой мощности в ваттах? Делите на 30 - получаете длину трубы в метрах.
    420 Ватт это очень мало, даже для одной маленькой комнаты. Для оценки того, что нужно, можно посмотреть на кондиционеры подходящие для вашей площади - на них пишут мощность на охлаждение и на какую площадь они рассчитаны (что является лишь грубой оценкой мощности на охлаждение)
    ПС Ватт в час не бывает. Нет такой единицы измерения. Бывают Ватты для измерения мощности и киловатт часы для измерения потребленной энергии, сколько киловатт сколько часов было включено :hello:
  10. yourla
    yourla
    yourla
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Вчера закончил монтаж горизонтального двухярусного земляного коллектора (первый ярус 2,5м., второй 1,5м.) Длина двух петель уложенных в суглинок вдоль забора 322 метра каждая (общая длина 622м.). Труба ПНД 40 мм (стенка 2,4мм). Циркуляционный насос Grundfos ALPHA2 32-80. После закопки транншеи и заполнения контура скважинным насосом водой, циркуляционный насос на максимальной скорости показывал 2,1 куб. м/час.,но после добавления 350 литров изопропилового спирта производительность упала до 1,7 куб./час. Температура в конутре 12,5 гр. С. Тепловой насос мощностью 9,7 Квт. (Хенк 140) Скажите пожалуста такого протока достаточно? Или нужно менять циркуляционный насос на более производительный?
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Насос точно не причем. От ТН до коллектора какая труба? Коллектор на улице?
  12. yourla
    yourla
    yourla
    От ТН до готового коллектора типа "Сервер" на 2 контура полипропиленовые трубы 40 мм (стенка трубы 2,5мм) далее до PPR через компрессионный фитинги соедиеняется с ПНД. Длина PPR труб 2 метра (их всего 4 штуки от коллектора отходит). Коллектор в помещении, на стене в метре от ТН. Коллетор такого типа. Все подсоединительные размеры этого контура 1 1/4".
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    У вас длина петли 322 метра? Нихрена себе...
    Ну 1.7 тоже неплохо, можно и с этого начать.
  14. yourla
    yourla
    yourla
    Добрый вечер! Скажите пожалуйста какое давление в двухярусном горизонтальном контуре (труба ПНД 40мм) предпочительнее держать? В настоящий момент "гоняю" контур на 3 Bar и далее думаю снизить до 2,5 bar. Не много? Расширительный бак пока не подключен (точнее подключен, но кран на него не открыт, т. к. не знаю какое давление воздуха выставить пока он пустой.
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
