Для чего нужна подбетонка?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Croco-driver, 09.02.11.
  1. uduf1
    uduf1
    uduf1
    Рязань
    А что вы скажите о таком пироге? геотекстиль, пгс-200мм, подбетонка-50мм, гидроизоляция, плита 200мм.
  2. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Вы скажите для чего такой пирог ?
    А для тех кто думает что сквозь щебень утекает молочко предлагаю фото свежезалитая подготовка на щебень и ничего не утекает бетон п4
  3. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Установил по нивелиру маяки из профиля. Прикинул сколько бетона надо: ~11 кубов. Пара миксеров, видимо. Самому столько не разогнать, наверное...Сколько надо помощников для такого дела?
  4. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    Сколько делать толщину подбетонки?
    можно ли сразу расширить подбетонку на уровень отмостки? Т. е. на 60см шире планируемой фундаментной плиты.
  5. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Я как раз ее на пол-метра с каждой стороны делаю шире плиты. Толщина от 50 до100мм получается в разных местах
  6. oss
    oss
    oss
    Какова марка бетона залитой подбетонки и толщина слоя? Каким образом за ней ухаживать?
  7. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Марка 100 в среднем толщина 6 см, уход без фанатизма. Залили подбетонку на след день по поливали и все. В данном случае у нее функция чтоб работать в чистоте и чтоб каркас горизонтально был. Еще разметку удобно делать
  8. Неможетбыть
    Неможетбыть
    Неможетбыть
    Человека 4 достаточно чтоб разогнать бетон если подъезд нормальный .
  9. злодей
    злодей
    злодей
    Делал без подбетонки, чисто и управились с утеплением вместе за 2 дня
  10. злодей
    злодей
    злодей
    Решился на профилированную мембрану, брал 3 х метровую и плотностью 600...по ней ходили 4 мужика под 100 кг и собаки прыгали, нигде ничего не проткнулось и вообще очень удобная штука по сравнению с подбетонкой.
  11. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Вы ее клали сверху на пеноплекс? Или что там поверх него лежит?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Andrewshr, @злодей, использовал мембрану вместо подбетонки.
  13. злодей
    злодей
    злодей
    Грунт, песок на выравнивание, геотекстиль, песок-щебень, профилированная мебрана, пеноплекс 100мм, пленка полиэтиленовая 200мкм, арматура...
  14. Дэнчег
    Дэнчег
    Дэнчег
    Курган
    @fkot, Вы действительно чего то не понимаете
  15. Andrewshr
    Andrewshr
    Andrewshr
    Псков
    Вот такая получилась подбетонка, толщина 50-100мм. Благодаря предварительно выставленным по нивелиру маякам перепады по высоте в пределах несколько миллиметров
