Потекла крыша мансарды или что сделано неправильно
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем alleksey1983, 09.02.11.
  1. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Прежде всего попрошу не ругаться по поводу новой темы т.к. поиском не смог найти все ответы на мои вопросы,хотя тем подобных довольно много.Итак.Начала потихоньку просачиваться вода сквозь утепленную крышу мансарды,и что интересно у нас в Удмуртии всю зиму холод в пределах 15-25 градусов.Сейчас потеплело до -5 гр. и крыша потекла именно в это время,почему?,а сегодня уже холод -28 и течь прекратилась.Лазил на крышу,там в нескольких местах есть небольшие проталины.Может быть это потому что изнутри ненатянута гидроизоляция,я хотел переждать эту зиму посмотреть как поведет себя крыша и потом уже если все нормально натянуть пленку и закрыть гипсокартоном.Утеплял следующим образом-профнастил-обрешетка-пароизоляция-вплотную к ней пенопласт(10см)-винвата linerock-пенопласт 5см-в будущем гидроизоляция.Что делать господа,и так ли все это плохо.
  2. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    А вы ничего не путаете? Начнём с того, что пароизоляция устанавливается изнутри дома, гидроизоляция - снаружи утеплителя. Какая именно пароизоляция применялась у вас?
  3. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Скорее всего напутал просто названия,а пленка правильная лежит,наружу пропускает а внутрь нет,название Ютафол.
  4. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    У Ютафола нет мембран (если вы не путаете с мембраной Ютавек), поэтому между этой гидроизоляционной плёнкой и утеплителем делается вентилируемый зазор, которого у вас нет
  5. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Да зазора нет,но на форумах я читал что вроде как для пенопласта вообще никакие пленки ненужны-он мол невпитывает воду.Меня интересует почему крыша потекла именно когда потеплело.А так подмокла внутри штукатурка,несказать что прям бежало с крыши,но ведь этой влажности хватит для образования грибка и прочих гадостей котоорых хочется избежать.
    Забыл.Продавцы в магазине называли Ютафол мембраной,ну и я также.
  6. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Возможно у вас под конек надуло снега, а при солнечной погоде и -5 крыша нагрелась и снег растаял - где-то потекло.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Напишите какой у вас пирог сейчас , а не тот который вы хотите и желательно без ошибок- это если хотите услышать правильный ответ .
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    налицо ряд нарушений-главное отсутствие вентзазора-ютафол конденсант изнутри собирает и без пирога на раз.во-вторых пенопласт-минвата -пенопласт не хорошо.паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу пара-пенопласт должен быть под минватой если смотрим со стороны кровли.и не указано как и чем заделаны щели между листами пенопласта стропилами и стыки между листами (должно быть все на пене),ну и отсутствие пароизоляции-случше все переделать пока не поздно.
  9. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Щели плотно пропенены,профнастил добротно уложен нигде снега неможет надуть(карниз плотно подшит вагонкой ПВХ),неужели нету выхода попроще из ситуации,какого нибудь способа,руки опускаются все переделывать.Посоветуйте меньшее из зол.
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    выбирайте вскрывать изнутри или снаружи-вентзазор между пенопластом и ютафолом обязателен и между кровлей и ютафолом тоже, в пироге минвату между слоями пенопласта я бы не оставлял,поднял на верх.в вагонке нужно сделать отверстия и закрыть их вентрешетками.
  11. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    А что если я минвату уберу и 5-ти сантиметровый пенопласт,а вместо них положу пенопласт 10см,уж очень нехочется все разбирать это огромное к-во времени уйма работы.
  12. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    В любом случае вам необходимо обеспечить вентзазор между гидроизоляционной плёнкой и утеплителем, так что "малой кровью" не обойтись
  13. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Так ведь это же почти все надо переделывать,"лучче в петлю":(.Неужто без вентзазора пенопласт небудет дышать,над гидроизоляцией то есть вензазор.И вообще пенопласт вроде как не впитывает воду и в точке росы негде образоватся каплям влаги(это в моем простом понимании)что вы на это скажете?
  14. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Вы так и не дали подробного описания устройства пирога крыши. Если все так как написано и вы не перепутали названия, то получается, что пароизоляция изнутри дома - отсутствует. То есть ничто не мешает теплому воздуху насыщенномуь водяными парами подниматься к холодному профнастилу и там конденсироваться в соответствии с законами физики. Возможно Вы перепутали термины, поэтому лучше написать как называлась конкретная пленка и где она установлена.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    С чего вы взяли, псб-15 продувается ртом- возмите воронку приложите и подуйте , может розовые очки и упадут.
