1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
У меня в бане железная печь и я рад
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Аркадич, 09.02.11.
  1. Аркадич
    Аркадич
    Дерзайте и да поможет Вам Бог ... и этот форум.
    Аркадич
    Как обещал в другой теме...
    Прошу всех юзеров парных с железной печью отечественного производства указать на плюсы и минусы своих печей. Я определяюсь с выбором такой, а в других темах твердят - кирпичная, только кирпичная... Я не думаю, что Вы приобретя и пользуясь такой печью категорически попробуете меня отсоветовать :) от такого поступка.
    PS Кирпичников просьба не писать...
  2. 54RUS
    54RUS
    54RUS
    Пользуюсь металлическими печами фирмы "Теплодар".
    в одной бане печь стоит Русь 22 панарама уже 3 года.
    в другой бане стоит печь Русь 18 пока что один год.
    обе бани круглогодичные.
    Минусов пока не обнаружил,печи работают исправно.
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    У меня Теплодаровская Сахара. Покупал после того, как почитал разные форумы и отзывы. Плюс – у этой печи есть встроенный парогенератор. Можно мягкий пар получать постоянно. Дверца со стеклом. И топится из соседнего помещения. Можно наблюдать процесс горения огня, что очень приятно и расслабляет…:) Так же плюс – быстро прогревается. На ней у меня надет регистр, нагревающий бак с водой. Вода в баке так же нагревается достаточно быстро. Минус у железных печей – жесткое и/к излучение от металлической поверхности. Поэтому надо делать экран вокруг печки. Я сделал кирпичный (посмотрел на других форумах как у людей сделано, в том числе и на Банном). Теперь печь достаточно быстро нагревается и за счет экрана – не так быстро остывает. Главный плюс – можно в одиночку её купить, привезти, доставить и собрать на месте.
  4. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    Русь Панорама с большим стеклом, не ошибаюсь? Летом топите же? И как, в этой комнате можно находиться? Я хочу Кирасир Витро и боюсь именно этого. Ставлю Вашим плюсики.
    Для Васара.
    Т. е. тот кожух который есть не спасает от ИК изл-я? Да об этом я то же слышал. А экран из кирпича не увеличивает время нагрева парной и соответственно расход топлива (дров)?
  5. 54RUS
    54RUS
    54RUS
    От стекла особого жара не идет,так что летом спокойно можно находится возле дверцы.
    Так что не бойтесь будит все нормально.
    Мой совет рассмотреть вариант Русь 22 ЛНЗП (профи),печечка подороже но уже толщина металла 4мм лигированная сталь,хром 17%.
    Так же в Русь 22 есть парогенератор.(можете комбинировать микроклимат в парной).
    Не знаю по какой причине идет ИК у Сахары.
    Я лично стою возле печек спокойно.
  6. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    Видимо я профан, но я вообще этого не понимаю. Всю прошлую зиму парились с женой у знакомого на даче, где печь сварена из железа (не известной марки) 3 мм без всякого защитного экрана. Я не заметил, что это излучение присутствует, хотя стенки светились. Возможно профи бани с кирпичкой сразу оттуда выскочат и обложат тебя... Но так же можно пригласить к себе в городскую квартиру графа из замка. Что он скажет?
    Для 54RUS
    Посмотрел на Русь 22. А встроенные парогенератор для того чтоб не подбрасывать? Так я именно в это фишку русской понимаю (одну из многих)
  7. 54RUS
    54RUS
    54RUS
    От металла идет Ик излучения ,от этого не куда не деться.
    Во избежание этого на заводские печи монтируют кожухи которые предотвращают ИК изл-я.
    И я не вижу смысла дополнительно городить кирпич,достаточно двух кирпичных стен,(если конечно печка стоит в углу).
    А в одной из бань я обошелся без кирпича,установил теплодаровские экраны.
  8. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Несколько раз ставил металлические печи в банях. Но всегда не просто в кирпичной облицовке, а с подключением в кирпичный аккумулятор тепла, который разогревался и накапливал тепло после протопки.
    Причём это тепло просто бы ушло с дымовыми газами.
    Сохраняются все преимущества металлической банной печи - возможность париться через час.
    Добавляются плюсики:
    1. Можно вымыть и облить парную, тепла хватит всё высушить.
    2. Температура выходящих газов (600-700) существенно (до 250) уменьшается - сэндвич дольше прослужит и не так опасно. http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6631
    3. Кирпичный аккумулятор можно встроить в перегородку и топить из комнаты отдыха. Экономия площади, не надо защищать стену, только с торцов.
  9. 54RUS
    54RUS
    54RUS
    Парогенератор позволяет получить сухой пар (более легкий).
    Вы можете подливая на камни получать влажный пар,а пользуясь парогенератором сухой.
    захотел погреться сделал струйку в парогенератор и сиди наслождайся мягким паром.;)
  10. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    Теперь понял, спасибо.
    Прощу простить дурака, но я по фоткам не понял, в чём заключается этот аккумулятор. Выглядит как печь, обложенная кирпичом только сверху чё то ещё свисает. А разве температуру выходящих газов не уменьшить ёмкостью для воды на трубе? А парилка у меня настолько маленькая, что он без аккумулятора просохнет. Я же её из шланга не буду поливать.
  11. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Труба из железной печи идёт не на улицу, а в кирпичный "ящик", дымовые газы прогревают его. А на выхлоп - уже из кирпичного "ящика" - аккумулятора тепла. В показанных вариантах труба наружу тоже кирпичная, но вполне может быть и сэндвич.
    А установка "ящика" в перегородке экономит место.
  12. Аркадич
    Аркадич
    Аркадич
    О интересно. А "ящик" без перегородок внутри, просто выхлоп попадает в большой объём, а потом опять в трубу? Или в нём перегородки для циркуляции?
  13. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Ваше сообщение не понятно. Нельзя подключать к кирпичному аккумулятору тепла?
    Распишите, как нужно ставить.
  14. Куткин
    Куткин
    Куткин
    К кирпичному аккумулятору тепла можно подключать и даже нужно, если баня на отоплении. Но нельзя обкладывать печь кирпичом, оставлять открытой каменку и трубу. С ув. ММ
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вполне отличная идея, правда обычно называют обкладку трубы - саркофаг.
    Пара замечаний
    1. Кусок трубы - голой - неплохо бы все-таки прикрыть сеткой с камнями
    2. Кирпичный экран обычно теперь делают с конвекционными дверцами, либо кирпичная кладка с отверстиями - экран прогревается значительно быстрее, и пол греется - сушится - лучше.:hello::)]
