Перекрытие - профлист. Без бетона
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Максим., 09.02.11.
  1. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Всем привет.
    А зачем делать бетонное перекрытие по несущему профлисту, если этот профлист итак держит существенную нагрузку? Например, согласно тем данным, какие я нашёл в сети, Н75*750*0,8 на пролёте 3м держит 580 кг/кв.м.. Даже если 300 кг/квадрат - это уже дофига.
    Выходит, нужно только подобрать марку под необходимую тебе нагрузку. Есть такие, что на 6-метровом пролёте столько держат. Для недеревянного дома, в котором не предполагается организовать пожар, это всяк поинтереснее, чем бетонный вариант. Есть плюсы и перед деревянными балками.
    Если всё правильно, и возражений нет, предлагаю высказываться относительно такого бутерброда:
    Напольное покрытие, либо стяжка под "тёплый пол"
    Два слоя OSB 10-12 мм, вперехлёст, на саморезы
    ЭППС Styrofoam А300 2-10см
    Керамзитная засыпка в гофры
    Гидроизоляционная битумная мастика
    Профлист (Н57-Н153)
    Ну, или возражения.
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    думаю греметь сильно будет, несмотря на все ухищрения.
    А цена вопроса какая ?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По моему, проще в гофры прутки арматуры кинуть и залить бетоном;)
  4. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Про "греметь" - есть негремящий и даже гасящий колебания слой ЭППС. Вот если бы OSB прямо на профлист - тогда безусловно гремел бы.
    Или Вы про то, что керамзит не нужен? Допускаю. И пожалуй даже соглашаюсь. 300й ЭППС держит в пределе 300 кПа нагрузки при 10%-деформации. Ему вполне будет достаточно и граней профлиста для опоры без существенного продавливания. Кому мало, есть 500-й. Но это уже "аэродромный" вариант.
    Можно вычёркивать и дальше - для "тёплого пола" и двойной настил из OSB не нужен. Она как раз составляет наибольшую долю в стоимости перекрытия.
    Прикинул стоимость под напольное покрытие для размеров 4*6 метров, с опорой на ростверк в середине длинной стороны. Получившееся на рисунке.
    Учитывая относительно лёгкий вес, низкую трудоёмкость и соответственно высокую скорость изготовления, негорючесть, несущую способность по желанию и такую же термоизоляцию, можно говорить о том, что цена приемлемая.
    Минусы - не любит воду и особенно огонь. Но так кто ж это любит?
    Может быть. Может быть.
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Спасибо.
    Под конец рабочего дня, поржал..))
  6. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    С утреца напишите над чем. Вместе посмеёмся.
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну для начала я бы рекомендовал бы Вам Соромат почитать...
    Ну и в строительстве, фантазий - поменьше а Снипов - побольше.
  8. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Доброе утро.
    А Форум тогда зачем? Знаете тему - расскажите, поправьте. Спасибо скажут. Или всё наоборот.
  9. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    А при чем тут, по-Вашему, сопромат? Прочность профлиста регламентируется и сомнений не вызывает.
    Вариант предложенный топикстаретром жизнеспособен.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Этот способ так-же жизнеспособен, как способ получения золота из свинца- получить можно, но нет смысла!
  11. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Покопавшись вот здесь: <удалено модератором> чувствую себя поувереннее. Получается, я велосипед изобрёл.
    Вариант жизнеспособен тогда, когда не нужен тёплый пол, а требуется ровное основание под покрытие пола. Тогда он быстрее, легче, дешевле. В общем, когда золото очень нужно.
    Про соотношение фантазия/СНиПы корешок прислал: http://fritzmorgen.livejournal.com/344419.html
    И просто про фантазию: http://www.triz-ri.ru/forum/mess.asp?thr=17731 Действительно есть причина посмеяться.
    Я всё понял. Всем спасибо.
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Да потому что это подлинная ерунда!
    А сопромат учитывает не только разовые, но и постоянные нагрузки, "усталость метала" сопротивление, давление, трение и.т.д.
    У любого метала есть своя индуктивность и предел прочности, то что вывели по мат. формуле, на практике оказывается иначе.
    Через очень короткое время проф лист потеряет жёсткость и провалится, но мне кажется, ещё быстрее он порвётся в местах креплений...
    так что это - утопия.
    ЗЫ а Вы дом не для тёщи проектируете?)
  13. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Нет, этот способ гораздо более жизнеспособен, чем Вам кажется.
    То, что он не нравится Вам (да и мне в общем-то тоже) совершенно не означает, что это глупо и не будет работать.
    Создается впечатление, что Вы используете "умные термины" не вполне понимая их значение, с одной целью - напугать. Утверждение "через очень короткое время проф лист потеряет жёсткость и провалится" очень хорошо это показывает.
    Если у Вас есть пример опровержения - фото в студию (или расчет)!
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вот не хочется использовать эпитеты в сообщениях, а очень хочется...
    Какие расчёты? Что за бред.
  15. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Бред как раз несете Вы. Вы говорили про потерю жесткости (Вы понимаете, что называется жесткостью?). "И провалится" - т.е. потеряет несущую способность.
    Потеря устойчивости и потеря несущей способности - это параметры, которые подлежат расчету. И когда делается категоричное утверждение его следует подтверждать цифрами, тем более Вы упоминали про сопромат...
