Устройство стяжки на ЭППС-5см?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Деннис, 09.02.11.
  1. Деннис
    Деннис
    Деннис
    Кострома
    Приветствую форумчане! Решил утеплить пол Урсой 5 см (ЭППС).Пол сейчас-стяжка. Пол холодный. Вопрос такой-планирую трубы отопления пустить по периметру стен в полу (в пироге УТЕПЛИТЕЛЬ-Стяжка). А именно сначала ЭППС до стены, на него трубы, сверху армир.стяжка. Правильно? Или сначала трубы, потом ЭППС и стяжка? И еще момент-пока есть время на утепление пола и стяжку хочу отступить от стен расстояние где будут трубы.Залить стяжку а в апреле когда будет возможность отключиться от отопления-проложить трубы (п/пропилен) и залить сверху бетоном этот участок пола. Не логично, но время ценно.Чтобы не тратить время потом на стяжку. И еще - укладывать ЭППС до стен вплотную? Стяжку тоже до стен (кроме где участок с трубами)? Заранее всем спасибо!
  2. Деннис
    Деннис
    Деннис
    Кострома
    Профессионалы Вы где? Отзовитесь. Очень нужна Ваша помощь...
  3. Vadim Smirnov
    Vadim Smirnov
    технолог
    Vadim Smirnov
    технолог
    Есть возможность обойтись без холодной бетонной стяжки – регулируемый пол Никаких мокрых, грязных, долгосохнущих процессов, полы получаются идеально выровненные, тёплые и с хорошей звукоизоляцией. Облегчённый доступ к коммуникациям.
  4. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Владимир, такой пол можно поднять на 30 см?
  5. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Трубы обязательно над утеплителем!
  6. Turbosol
    Turbosol
    Тарлев И.
    Turbosol
    Тарлев И.
    Хорош ерунду городить, звукоизоляция хорошая, ага ща!
    Доступ к коммуникациям? Это как, вскрыть паркет и плитку?
  7. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Зато не надо стяжку городить:um:
  8. Turbosol
    Turbosol
    Тарлев И.
    Turbosol
    Тарлев И.
    Видать далёкий вы от всего этого Герасим. Регулируемые только по цене раза в 3-4 дороже. Им место применения не в жилых помещениях, особенно в квартирах.
  9. Жнец
    Жнец
    Жнец
    Ижевск
    Я делал так - на стяжку клал ЭППС в два слоя, трубы пропустил между ними, далее гидроизоляция - изоспан и сухая стяжка из ГВЛВ в два слоя по 10мм.
