РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС подскажите, хочу построить стены дома шлакоблок 200мм+пеноблок 100мм, как такая конструция (пеноблок снаружи теплоизоляционный) или полный бред
Скажу мягко. Многослойный конструктив необходимо просчитывать на предмет точки росы. Вы же не хотите надеюсь получить выделение влаги в конструктиве стены с последующим намоканием, промерзанием и разрушением. Гораздо проще и надежнее однослойная конструкция. В ней точка росы не расчитывается. Ко всему прочему указанный Вами конструктив холодный, его потом еще и утеплять придется.
Подскажите пожалуйста однослойную конструкцию стены? в нашем маленьком городке есть только керамзитоблок 4 пустотный 11 кг, пено газобетона нет, арболита нет, хотелось бы каменный дом. Предлагают в керамзитоблок 40 см и облицовочный кирпич 12см между ними можно еще керамзита засыпать... Уже всю голову сломал что же выбрать, пенопласт уже совсем не хочу прочитал как при пожаре мать с дочкой даже на улицу выйти не успели сразу задохнулись.. мин вата отсыревает срок службы небольшой относительно дома...
Вы грамотно рассуждаете. Для того, чтобы по керамзитоблоку ответить надо знать его характеристики, а именно - теплопроводность. Спросите у производителя этот параметр. Далее. По поводу блоков, которых нет в Вашем городке(кстати назовите городок, будет понятнее откуда Вам лучше материал заказывать). Транспортные компании работают и готовы за денежку перевезти откуда угодно и что угодно. К примеру я почти все свои блоки продал в Подмосковье, а это от меня 900-1200 км. Поэтому этот вариант тоже можно рассмотреть. Как вариант, можно конечно же и колодцевую кладку стен у дома сделать. Сам так свой дом построил и живу внем. В общем варианты существуют, стоит только поискать.
Ну производитель это будет громко сказано так арендуют бывшие заводские помещения и шпарят вовсю, они марку то не знают не то что теплопроводность, ты говорит 3й кто спросил, город Туймазы, Башкирия может слышали. Можете огласить весь список вариантов стен пожалуйста, я обдумывал только как выше описал, да с газобетоном и арболитом вместо керамзитоблока, но их нет и поблизости не нашел, да и боязно откуда то везти привезешь незнамо что... Еще обдумываю вариант тупо в 1,5 кирпича и снаружи мин плиты и сайдинг
Ну я не только слышал про Туймазы, я и бывал у Вас и не раз. Было время жил и работал в Бугульме и мы возили товар по торговым точкам Вашего города. Так что мир тесен. При самопальном производстве керамзитоблоков теплопроводность попадет думаю в диапазон 0,3-0,4. Для того, чтобы стена получилась теплая, стена должна быть не тоньше метра. Вряд ли Вы такую захотите. Вариантов вагон и маленькая тележка. Не понимая Ваших предпочтений и возможностей, как временнЫх и финансовых сложно давать какие то советы. Навскидку: 1 При наличии времени и опила под руками, можно сделать монолитный дом из опилкобетона. На форуме есть целая ветка посвященная такому варианту строительства 2 Можно сделать стены с колодцевой кладкой и заполнением колодцев либо опилкобетоном, либо керамзитобетоном. 3 Можно и Ваш вариант со стеной из кирпича 25 см с утеплением. Правда я не очень люблю варианты с утеплением, но это лично мои "тараканы" 4 Еще раз повторю, что заказать и привезти любые блоки и построить из них это тоже вариант. Если заключен договор, если передача денег зафиксирована либо чеком(наличка), либо квитанцией о перечислении денег (при безнале), то во первых нет смысла Вам отправлять незнамо что, а если так произойдет, то Вы защищены законом. Понятно что в таком случае стоимость материала увеличится на стоимость доставки. И то навскидку только по так сказать каменному строительству. А в Октябрьском тоже нет газосиликата и т.д.? К слову сейчас подписываю договор на поставку своих блоков в Лениногорск, Татарстан. Городок рядом с Бугульмой, от Вас где то 80-90 км.
