Стеклопакет в окнах неотапливаемого дома
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Аркадич, 09.02.11.
  1. Eugenebolt
    Eugenebolt
    Eugenebolt
    Если строительства нет, то п. 8.8 ГОСТа 24866-99 температуру воздуха внутри помещений, остекленных стеклопакетами, никак не регламентирует. (Топить дачу, чтоб +5 было, не обязательно :))
    Что же касается рекомендаций данного ГОСТа по температруре воздуха внутри помещений при эксплуатации стеклопакетов, то их дает п. 8.11:
    "При эксплуатации стеклопакетов температура воздуха внутри помещений рекомендуется не более 30оС и относительная влажность - не более 60%. При большей влажности в помещении, а также при пиковых отрицательных температурах наружного воздуха возможно временное образование конденсата на внутренней поверхности стеклопакета."
    Как видим, ограничения даются на максимальную температуру и никаких ограничений по минимальной.
    Вывод: в ГОСТе 24866-99 нигде не сказано, что нельзя экплуатировать стеклопакеты в неотапливаемых помещениях.
  2. Дружный166
    Дружный166
    Дружный166
    Коломна -Воскресенск +Москва
    я с людьми работаю, но и с пеной приходилось (легко)...
    СОГЛАСЕН.
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    правило 3 давлений, пена вообще - ... писать не охота
  4. Nikola
    Nikola
    Nikola
    Видимо наш пистолет Hilti и хорошая пена (не пишу название, чтоб не рекламить) непрофессиональное решение, поеду китайский пистолет куплю :))
    Дружный166 вы видимо менегер весьма средненького звена? Зачем спорить о монтажах, коли знаете о них лишь по наслышке?
  5. Дружный166
    Дружный166
    Дружный166
    здесь не меня обсуждают и даже не о монтажах речь...(см. название темы)
    прочитай что я написал и скажи что не правильно (конкретику давай, обсудим)
    а про монтаж создай тему напиши как там надо (всезнающий не по наслышке)
  6. Nikola
    Nikola
    Nikola
    Так тут тема иссякла. Ответ получен. Ответ положительный. Тему можно закрывать.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Монтировал окна в зиму этого года.
    Около 34м2., на пластины.
    Дом не отапливался.
    Ни одно окно не"распёрло".
    Ни один пакет ни треснул, вопреки моим опасениям.
  8. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    А откуда вообще эти опасения? Думается, слухи о лопнувшем стеклопакете кто-то подхватил, но нигде нет источника слухов... Фото лопнувших стеклопакетов приводятся с комментариями пользователя окон о возможных причинах и со знаком вопроса... Но это же не значит, что стеклопакет лопнул от мороза. Есть где-нибудь описание конкретного случая разрушения стеклопакета от мороза с комментариями профессионала или установщика данного стеклопакета? я пока не встречал...
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    а Вы не думайте, а просто спросите. Это не слухи, пакеты бывают лопаются, но не факт, что все пакеты в неотапливаемом помещении лопнут. изучайте документ -
  10. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Изучил. все грамотно и верно описано. спасибо за профессиональную информацию. но снова то же: ключевая фраза в документе:
    думаю действительно, на что стоит обратить внимание, это:
    Все это экстремальные условия для стеклопакета, которые требуют мер по усилению. На все остальное
  11. UdovichenkoA
    UdovichenkoA
    UdovichenkoA
    Московская область
    Здравствуйте.
    Хочу вставить окна в новый дом. Дом кирпичный. Имеются стены и крыша.
    Вдальнейшем, буду жить в доме постоянно, но сейчас он не отапливается.
    Всвязи с этим подскажите, пожалуйста, энергоэффективный двухкамерный стеклопакет,
    который смог бы пережить зиму.
    Мне в оконной фирме предлагали теплопакет stis, но на сайте stis-а написано, что в доме должна быть температура не ниже +5. В stis-е сказали, что стеклопакет может "схлопнуться" и велика вероятность термошока.
  12. UdovichenkoA
    UdovichenkoA
    UdovichenkoA
    Московская область
    Забыл добавить. Регион - Московская область. Прошлой зимой минимальная температура была -29 градусов
  13. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    UdovichenkoA, размеры какие?
  14. UdovichenkoA
    UdovichenkoA
    UdovichenkoA
    Московская область
    Размер стеклопакета примерно 600 x 1400 мм. Самое большое окно где-то 1900 х 1500 мм. Оно трехствочатое.
  15. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Хорошие размеры.
    Проблем не будет, если:
    а) не забывать про физические процессы расширения и съужения материалов при разных температурах. Ну т. е например: на улице минус, в помещение нет отопления тоже минус, и включить тепловую пушку, то стекло с вероятностью более 50% треснет и т. д.
    б) хрупкость материалов при минусовых температурах. Например когда все стоит промерзщее в -20 в помещение, трахнуть створкой в притвор. стекло будет в дребезги. И т. д. Т. е транспротировать, ремонтировать и желательно не эксплуатировать окна ПВХ при отрицательных температурах.
    Все как постепенно "замерзнет" так и успешно "разморозится", без последствий.
    Естественно если профильная система армирована и сварена правильно. Чтобы линейные изменения рамного профиля были не большие.
    п. с:
    Как лук например. Хранить его можно при отрицательных температурах, главное не трогать вообще. Весной оттаит и будет как свежий. :)]
