Стеклопакет в окнах неотапливаемого дома
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Аркадич, 09.02.11.
  1. Аркадич
    Аркадич
    Дерзайте и да поможет Вам Бог ... и этот форум.
    Аркадич
    Спасибо Максим Пан, я так и думал. Если бы ни Вы я бы ещё поспорил и пофлудил (или это одно и то же?). Всё ждал, кто же всё таки ответит по существу. (или подтвердит мои мысли?).
    Всем остальным то же спасибо. Ухожу...
    :hello:
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Кстати, такая пословица есть лишь в русском языке.
  3. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    eric, я не сомневаюсь, что те окна, которые стоят у вас на даче намного лучше пластиковых. Примерно настолько, насколько отличается их цена. Если исходить из принципа: на дачу всё, что подешевле, то я могу насобирать по помойкам старых оконных рам, которые все сейчас выкидывают при установке пластиковых, и соорудить себе нормальные окна бесплатно. А если всё же покупать , то по цене пластиковых окон я могу приобрести лишь "готовое изделие" из плохо оструганной некрашенной древесины, которое рассохнется и перекосится через полгода. И в котором щели придётся проклеивать поролоном. В этом случае пластик - это тот вариант, который, по крайней мере, не подведёт и будет исполнять своё функциональное назначение много лет.
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Честно, мои деревянные окна сравнимы в цене с пластиковыми если часть работ сделать своими руками.
  5. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    А что своими руками? Только установить можно, изделие же в сборе. Или здесь по-другому? В любом случае, по цене сравнимы, но сравнение не в пользу дерева. Особенно, если считать по моим пластиковым окнам, которые я привёз и установил сам, и поэтому они мне обошлись почти в полтора раза дешевле.
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    VODOPAD, и опять таки я не настаиваю на том, что бы все обладатели и/или любители пластиковых окон немедленно отказались от них в пользу деревянных. Ваш дом - Ваше решение :hello:
  7. Vodopad
    Vodopad
    правдоборец
    Vodopad
    правдоборец
    Ангарск
    Игорь, я как-бы не рекламирую именно пластиковые, я бы, если бы была возможность, наверное, взял бы качественные деревянные. По крайней мере, мансардные у меня деревянные. Но, согласен, хозяин-барин, и, если выбор в цене, то, скорее всего, пластик. Но, кстати, меньше холодит от деревянных по какой причине? Меньше теплопотери через раму окна?
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Если верить производителю окон, то сопротивление теплопередаче пластикового профиля рамы 0,72 при толщине 7 см. https://www.rehau.ru/5DA8E05FD9CE4847C125732200420B05.shtml
    А если дерево 7 см, то КСТ = 0,77
    Это при теплопроводности древесины 0,09 и в сухом состоянии, а так по некоторым данным и 0,12 и 0,13. (поперёк волокон естественно)
    Т.е получаем примерно одинаковый КСТ.
    Многое кстати зависит от конструкции самого профиля рамы.
  9. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Мне сложно рассуждать про цифры на бумаге или на мониторе, я больше доверяю своей руке приложенной к стене или к окну, тепло - это тепло для примера настолько что ребенка можно отпустить в доме бродить голышом и не переживать что где то его просквозит. Естественно я не меряю температуру в малышах и нет у меня образования что бы рассуждать о теплопотерях.
    У меня расстояние между стеклами примерно см. 20 на глазок, точно не мерял. И вот что любопытно, в морозы, на даче, внутреннее стекло было холодное, но не ледяное как на пластиковых окнах в городской квартире. и тоже самое с рамами. Пластиковые рамы в квартире были ледяные а вот деревянные рамы окон на даче чуть чуть прохладные. И в этот момент я еще раз понял для себя что с пластиком больше связываться не буду, по крайней мере в жилых помещениях это точно, а вот в служебных где температура не критичный показатель, скорее всего буду ставить пластик.
    Я тут звонил в ирк. фирму, не помню как называется, так вот у них периодически бывают отказные окна разных размеров по смешным ценам в районе 1,5-2,5 т.р. Вот о них скорее всего подумаю и поставлю в служебные помещения.
  10. Глупец
    Глупец
    Глупец
    Иркутск
    Вот пример, достойный сожаления. Человеку поставили некачественные пластиковые окна со стеклопакетами, тоже наверняка с собранными на коленке ----> И всё, он теперь в них разочарован.
    Уважаемый, в девяностых годах - не знаю как у вас --- даже у нас в начале двухтысячных --- многие стеклопакеты были изготовлены отвратительно.
    Говорю Вам как специалист: Хорошие пластиковые окна с хорошими стеклопакетами - вещь хорошая и надёжная. Конечно, деревянные окна со стеклопакетами намного лучше пластика, но и стоят они намного дороже.
    Эх, у нас многие раньше собирали пакеты на 2-х сторонний скотч. Представляете? :ogo: Это типа был стой первичной герметизации. Потом сверху обмазывали черным тиаколовым герметиком, и ни о какой опрессовке речь не шла. Такие конечно долго не прослужат.
    Но сейчас, в серьезных фирмах делают вполне хорошие стеклопакеты. Вполне! Правда, всё равно, если проверять их придирчиво, на соответствие ТУ --- брак примерно 20%. Просто их придирчиво мало кто принимает.
  11. аллат
    аллат
    аллат
    Поставили стеклопакет 2 года назад. Дом не отапливаемый пока. Все нормально с окнами. Красить каждый год не надо. тепло, да и шума дороги не слышно.
  12. ДенисСт
    ДенисСт
    ДенисСт
    Все таки деревянные окна менее практичны чем пластиковые. Обновлять покрытие деревянных окон с внешней стороны надо будет лет через 5, с внутренней лет через 10.
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Ааа так Вы из Иркутска, значит тогда наверное знаете фирму Драйв, вот они то мне и ставили окна в самом самом начале 1990х. Лучшие спецы того времени, обученные, в спецодежде и логотипах и пр. и пр. и пр. Однако то, что от я не в восторге сейчас - это факт, но как Вы понимаете стоят они у меня 10 лет.
    Недавно приглашал специалиста, он осмотрел все и дал приговор готовить деньги на замену уплотнителей по кругу. Дорого, очень дорого.
    Да, действительно пластик не нужно красить снаружи и покрывать как дерево защитными составами но расходы на их содержание спустя 10 лет есть и не малые, десятки тысяч.
    Да и мотоциклы менее практичны чем автомобили седан.
    Простите, но сравнивая Вы бы уточняли что с чем сравниваете, а то очень похоже на сравнение современного мотоцикла БМВ с седаном РолсРойс...
    Вроде и то и другое само по себе ценно чем то, но сравнивать их в принципе невозможно. с окнами совершенно так же.
  14. джексон
    джексон
    джексон
    Не совсем понял, что такое дорого? Замена уплотнителей стоит столько же сколько новые окна с работой? Извините, не верю. Значит есть еще какие-то причины... У нас это стоит вместе с работой 100-200 рублей за поганый метр, простите, конечно погонный, получается около 1 штуки на окно... Вряд ли новые окна будут стоить столько, хотя бы даже в этом порядке цен.
    Что касается использования пластиковых окон со стеклопакетами на неотапливаемой постоянно даче, то у меня есть такой несколько отрицательный опыт. Четыре года назад приобрел комплект окон и балконную дверь для замены всех окон кроме одного, которое хотел заложить. Но на следующий год жена воспротивилась ликвидации окна, примета говорит нехорошая и пришлось заказывать аналогичное окно в той же фирме. После холодов прошлой зимы: три месяца температура не поднималась выше -30 градусов, обнаружил, что именно у этого окна внутреннее стекло поворотной створки лопнуло почти в центре с радиальными разводами во все стороны, как от удара. Ударять его изнутри точно некому было, значит лопнуло от перенапряжения при потеплении. Возможно имелся перекос при монтаже и при расширении внутреннее стекло было несколько пережато. Все разговоры производителей о том, что стеклопакет может работать только при плюсовой температуре с внутренней стороны полная чепуха. Стеклопакет это практически единая конструкция, я замучился отдирать осколки от оставшейся части стеклопакета. Пока эту зиму он у меня зимует как однокамерный, проверял прошлые выходные - живой, а летом просто приклею на двухсторонний скотч простое стекло и промажу торец силиконом для герметизации и будет снова двухкамерный. Остальные окна зимуют без проблем.
  15. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ну-ну .
    Куда катится все? ...
    Бред какой-то ...
