Стеклопакет в окнах неотапливаемого дома
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Аркадич, 09.02.11.
  1. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Ну, об этом голова болит у стеклопакетчиков, а они не делятся своими секретами удешевления стеклопакетов со своими клиентами. А покупатель окон, вообще, здесь в роли приобретателя мешка с котами. Лет 8 назад дешёвого сита вообще на рынке не было. Строго говоря сито должно быть типа 3А и заявленные характеристики должны подтверждаться специальным тестом.
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    Дык прихожу я к производителю окон и говорю: мне нужно окно из профиля такого то, стеклопакет такой то, фурнитура/гарнитура такая то, армировка такая то, дистанционные рамки такие то и чтоб сито в стеклопакете было...?Так какое оно должно быть, точнее какое желательно, чтоб было? Если у оконщиков нет (у производителя стеклопакетов, у которого их заказывают оконщики), ну тоды упс
  3. domiano 1
    domiano 1
    domiano 1
    Очень волнует обсуждаемый вопрос. Дом планирую строить несколько лет, сейчас есть коробка и крыша, окна закрыты пленкой. Хочется поставить окна и закрыть контур. Но прочитав эту "ветку" появились сомнения. Рядом стоит дом соседа - тоже долгострой. Когда купили участок, его дом уже стоял с окнами. 7 лет - стеклопакеты на месте. Видел еще несколько домов, незаселенных по несколько лет, без отопления, та же история. У меня трофейные 32-ые стеклопакеты без рам размером 1,5х1,5 стоят в бытовке у стены 5 лет - как новые, а которые стояли на улице в "пирамиде" первые 2 шт. из пачки лопнули первой же весной. Спрашивал наших ребят занимающихся окнами, говорят, что так бывает всегда. Думаю в данном случае виновато солнце, а не мороз. Окна планирую ставить разных размеров, самые большие в эркер будут с размером стеклопакета ок. 1.5 метров квадратных. Может поставить сначала небольшие окна, а перед концом стройки оставшиеся 3 крупных? Может пишу глупость? Не критикуйте сильно, дайте совет. Спасибо.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Разрушение стеклопакетов зимой в неотапливаемом помещении от термобарошока явление крайне редкое. Трещат в основном стеклопакеты имеющие сколы по кромке и неудобные размеры. Боятся этого явления сильно не надо.
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Причины, как правило, комплексные. Если стеклопакеты с И стеклом, то да, особенно если соскладировать их И стекло к И стеклу, достаточно высокое термическое напряжение может возникнуть на солнце, которое добавит к напряжению от линзы. Также и дешёвое сито, которое "жрёт" (адсорбирует) не только воду, а "всё подряд", создаёт дополнительное разрежение.
    Так же и дефекты стекла, конструкции окон, ошибки монтажа и т. д.
    Тема в основном о том гарантийный случай разрушения стеклопакетов в неотапливаемом помещении или нет. Некоторым установщикам окон везёт, и ничего с их окнами не происходит. Некоторые могут даже дать гарантию на такую эксплуатацию, а у некоторых вероятность разрушения весьма далека от нуля. Здесь как и везде главное выбрать правильного исполнителя.
  6. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    Это был ответ на вопрос про то, можно ли ставить пакет с и-стеклом в окно на расстоянии 30 см в бок от камина. Помещение правда жилое и отапливаемое. Правильно ли я понимаю, что закалка нужна в таком случае только у одного и-стекла, чтобы оно не треснуло от термошока, потому что "сильней греется"? И тогда не важна толщина этого закаленного стекла - можно и 4-ку ставить?
  7. MisterTwister
    MisterTwister
    MisterTwister
    Тюмень
    У меня лопнул один стеклопакет из 12-ти. Как раз через месяц после установки когда морозы под - 30 даванули. Неотапливаемый дом.
  8. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Почему лопнул? Замерз, дрожал, оттого и лопнул? Разбираться надо. Стеклопакеты просто так не лопаются. И термошок, о котором пишут выше - явление специфическое и редкое. В обычном жилище не встречается. :cool:
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Не соответствуют условия эксплуатации от того и лопнул. Чего тут разбиратся. Конкретно от величины деформации стекла которая превысила допустимую. (т.е при +5 градусах Цельсия внутри помещения). Чем ближе форма к квадрату тем меньше вероятность такого лопанья. Приэтом сторона не доложна быть маленького размера..типа 300 на 300 и т. п. Чем более вытянутый прямогульник или не дай бог остроугольная форма какая то ..тем быстрее пакет лопнет в морозы. ЧТо бы на 100% обезопасить себя от этого...не грея дом постоянно. Нужно закаливать ВСЕ стекла...Ну может среднее ..прокатит обычное. Если пакет 3 стекла.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ерунду не придумывайте. Явление редкое, в обычном жилище, присутствует.
  11. SkiFmaster
    SkiFmaster
    SkiFmaster
    Сегодня приехал на участок и увидел, что лопнул стеклопакет в ванной комнате. Самое маленькое окно. До этого неделю были морозы - 30. Дом не отапливается. Лопнуло стекло внутри дома. Снаружи целое.
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Здесь ключевое - Дом не отапливается. Гарантии нет. Замена пакета за свой счет. Не удивлюсь, что летом на солнечной стороне остальные пакеты будут запотевать.
  13. SkiFmaster
    SkiFmaster
    SkiFmaster
    В договоре нигде не прописано, что гарантия не распространяется на не отапливаемое помещение и температурный диапазон эксплуатации окон. В бане и гостевом доме уже 7 лет стоят окна без отопления. И ничего. Компания заказала новый стеклопакет по гарантии.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Компания - лох.
