Стеклопакет в окнах неотапливаемого дома
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Аркадич, 09.02.11.
  1. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Очень маленькие шансы, что, что то случится. на 99% все будет нормально, масса домов строятся годами с установленными окнами без отопления.
  2. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    @Moi1Dom, а что физически может произойти вот в том одном проценте случаев?
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Может лопнуть стеклопакет. Производители стеклопакетов дают на этот счет рекомендации, что в неотапливаемые помещения ставить с. пакеты не стоит, перестраховываются, на практике такие случаи редки.
  4. Alexey_N
    Alexey_N
    Alexey_N
    Да, я где-то слышал такой оборот, спасибо...
    Но вот никак не могу сообразить физику явления - в каком месте он может лопнуть?
    - Лопнет стекло? - Порвется уплотнитель?
    И почему это может произойти, если температура обоих стекол одинакова?
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Потому что давление внутри камеры стеклопакета падает (он герметичен, объем газа в камере константа), стекла прогибаются (работают как тонкостенные пленки).
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Физика процесса такова-
    Пакеты делают и герметизируют в производственном помещении при положительной температуре и атмосферном давлении. В мороз воздух в пространстве между стеклами охлаждается и давление газа уменьшается. Внешним давлением стекла сдавливает. Чем ниже температура тем больше сдавливает стекла. В больших стеклопакетах стекла в сильный мороз могут "слипаться". При деформации стекла возникают напряжения в стекле и если есть дефект стекло может лопнуть. Если стеклопакет запихнули в криво установленную раму то дополнительная деформация при морозе и ударная волна от салюта могут быть фактором разрушения стекла.
    Из моих наблюдений стекол от мороза треснувших без человеческого фактора очень мало.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Очень помогает трещинам, наличие микротравм на кромке стекла.
  8. Грмматиков
    Грмматиков
    Грмматиков
    Смоленск
    Какого газа? Внутри стелопакета воздух в 99%
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Воздух это жидкость? Может быть воздух это твердое тело?
    Воздух это газ, точнее смесь газов - mix. А у кого то в стеклопакетах вместо воздуха аргон или криптон
  10. Грмматиков
    Грмматиков
    Грмматиков
    Смоленск
    Я имел ввиду, что если внутри стеклопакета воздух, то никакой деформации не может быть.
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    А как же уравнение Менделеева-Клапейрона?
    А на велосипеде (впрочем на автомобиле то же самое, только из окна не видно) кататься доводилось? Колёса для чего подкачивают?
  12. Грмматиков
    Грмматиков
    Грмматиков
    Смоленск
    В колёсах разница в давлении. В спущенном колесе разницы нет.
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    А в стеклопакете что, разницы давления по сравнению с наружным воздухом, нет? Стеклопакет та же самые колеса (покрышки), физика процесса одна и та же. Пост #216 в помощь
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    И здесь разница в давлении снаружи Ратм и внутри Рпак пакета. Вот стекло и прогибается, до выравнивания давления, в меру своей жёсткости, обусловленной его толщиной. Стеклопакет ведь герметичный и никто его не подкачивает. ;)
    А если вдруг, пакет не очень герметичный, ;):( то будет подсасывать воздух вместе с парами воды.
    Таким образом приходим к ещё одному дефекту возможному при эксплуатации стеклопакетов в неотапливаемом помещении, редко упоминаемому, - разгерметизации стеклопакета. Как правило, последствия незначительной разгерметизации приобретают апокалиптический вид уже на границе и после окончания гарантийного срока, поэтому и упоминается редко.
    Если же при изготовлении с/пакета используются дешёвые герметики и молекулярное сито, то эффект может произойти и раньше. :(
    Хотелось бы ещё добавить. Многие оконщики пожимают плечами и говорят, что редко наблюдают разрушение стеклопакетов в неотапливаемых помещениях. Почему? Потому что в массе своей устанавливают окна стандартных размеров. Нестандартные стеклопакеты, большой площади, с большим межстекольным расстоянием с большей вероятностью могут разрушиться.
    Если максимальное напряжение возникающее из-за линзы, находящееся по центру пакета меньше предельного напряжения прочности стекла, то разрушение пакета может не произойти (по крайней мере, с очагом в центре пакета). Однако, если кромки стёкол не обработаны, то разрушение может иметь очагом место установки подкладок.
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    А что желательно использовать? В том плане, чтобы это было не ноу-хау, а имелось в продаже и можно было заказать
