Стеклопакет в окнах неотапливаемого дома
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Аркадич, 09.02.11.
  1. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    Планируется не для жилья и с непостоянным отоплением. Вообще-то дом периодического проживания (неделю-две может простаивать без жильцов зимой), типа баня, с мансардой и верандой. Было бы неплохо сделать чтоб дом не промерзал во время отъездов, но пока электричества нет это не представляется возможным. Отопление планируется электроконвектора, когда будет электричество. Камин все-таки больше для эстетики, чем для тепла, не думаю, что кирпич сильно нагреется (это про окна за ним, какая у профиля и пакетов температура эксплуатации?). От камина больше лучистого тепла, все остальное в трубу улетает обычно.
  2. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    Позвольте уточнить, почему?
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Видите ли, И-стекло отражает лучистую энергию в определённом диапазоне ИК, и он (этот диапазон) не совпадает с диапазоном излучения остывающего кирпича.
    Куда как лучше в этом плане подходят традиционные отопительные приборы из стали, а ещё лучше электрические, использующие витые спирали накаливания. Правильная расстановка электро-конвекторов также поможет в снижении вероятности появления конденсата и конвективного сквозняка, хотя, при этом несколько увеличит теплопередачу (т.е. энергозатраты) через окна.
  4. optim1st
    optim1st
    optim1st
    Пермь
    @Alex IlI, значит ли это что остывающий кирпич с темературой 60 градусов, излучает в другом диапазоне, чем стальной радиатор с температурой 60 градусов? И что будет с И-стеклом и с помещением, если я надумаю использовать на веранде ИК обогреватели?
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Все тела излучают/переизлучают тепло в различных диапазонах и с различной интенсивностью в зависимости от своего строения и температуры. Несколько лет назад тут один товарищ пытался доказать, что И стекло - это развод на основании того, что оно (И-стекло) урезает солнечную энергию через окно и не препятствует выходу тепла от человека и предметов интерьера. Фактически, он пытался доказать возможность отопления дома зимой за счёт одной только солнечной энергии. Это, конечно, бред. Но, само по себе, - это сподвигло меня на изучение теплового излучения приборов обогрева. Выяснилось, что практически 100% тепла выделяемого обычной лампой накаливания лежит в диапазоне отражаемом И-стеклом. Не менее 90% выдают нити накаливания с содержанием вольфрама. Около 50% сталь разогретая до 100 градусов. Всё остальное не существенно (или вне диапазона, или интенсивность мизерабельна). ИК обогреватели тогда я не рассматривал.
    Думаю (точно не знаю), что диапазон излучения их достаточно широк (значит эффективность совместно с И стеклом близка к стандартным водяным батареям). Вообще, модели ИК весьма разнообразны (надо как-то узнавать конкретные тех. данные). Главное, как мне кажется, в первую очередь, - это горизонтальное их расположение под потолком в около оконной зоне. Мне доводилось встречать другие способы установки. Практический результат мне не понравился.
  6. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    Чем же тогда стеклиться, если пвх стеклопакеты лопаются? есть же морозстойкие профиля, а морозстойких стеклопакетов нет? не пинайте сильно, только начал читать про пластиковые окна, до этого не сталкивался.
  7. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Совет один - продолжайте читать. А вот когда начитаетесь, то и пинать начнём.:aga::)
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну они же не постоянно лопаются. Да и Вы сами не будете устанавливать стеклопакеты в неотапливаемые помещения, в смысле которые вообще никогда оапливаться не будут. Можно принять некоторые меры - полировка кромки стекла, это снимет напряжение стекла .
  9. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    Читаю... читаю... и все больше запутываюсь, на форуме рекомендуют профиль 70, не меньше для частного дома... у нас планируется дача (на данный момент, без ПМЖ). профили 70, есть 3-6 камерные... чем больше камер, тем теплее профиль... но кол-во камер говорит о жесткости профиля или лучше обращать внимание на толщину внутреннего армирования? и какое оно должно быть?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    На все стоит обращать внимание. Главное использовать принцип разумности в выборе. На данный момент для снижения теплопотерь в своем доме разумно использовать профиль 70 мм, стеклопакет двухкамерный энергосберегающий. Кстати давно уже известно - по теплосбережению больше дает ширина профиля, чем камерность. В армирование не стоит особо упираться, оно конечно очень и очень важно, но в изделии Вы никак неопределите его толщину .
  11. Pioneerrus
    Pioneerrus
    Pioneerrus
    Армирование я так понимаю зависит от выбранного профиля, изготовитель же никак не может на это уже повлиять?
  12. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Ещё как может. От "фольги" до пары миллиметров.
  13. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Здравствуйте, Товарищи спецы! Прочитала эту тему и другие. Скажите, пожалуйста, правильные ли я сделала выводы: 1. :) В построенный в марте этого года деревянный дом, который ещё год отапливаться не будет, для минимизации ущерба, вызванного образованием конденсата, лучше ставить пластиковые окна, пластиковые откосы и пластиковые же подоконники, т. к. деревянный материал может пострадать? 2. :) Для любого стеклопакета по ГОСТУ рекомендуется зимой температура в помещении не ниже + 5 поэтому их установка в неотапливаемые помещения производится заказчиком на свой страх и риск и гарантию в данном случае не дадут? 3. :) И какие тогда ВЫ посоветуете стеклопакеты поставить в неотапливаемый дом в Красноярске?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1-ерунда полная
    2-да
    3-обычные, то что лопаются это очень минимальный процент.
  15. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Gagsuv, спасибо. А почему ерунда? Потому что конденсата не будет или потому что деревянный подоконник это выдержит? Я читала - Александр советовал в этой теме человеку ставить пластик из-за конденсата.
