Канадская печь в двухэтажном доме (Zika)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Zika, 09.02.11.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Правильное решение, есть очень продвинутые конструкции, так вот там воздух подается прямо в хайло. И этот воздух понятное дело нагревается.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Нет. Тот воздух, который через дверь ХК (открытую на секунду, чтобы сфоткать), уходит в хайло ЛХ, которое прямо над дверкой и в горении не участвует.
    И при достаточном нагреве она выгорает везде, докуда достаёт пламя. А докуда достаёт не пламя, а только дым, не выгорает. Разве что в трубе банной прямоточки.
    Ну вот и в ХК то же самое, если в ней нет пламени. А если есть, то всё чисто и не надо для этой чистоты жечь вагон топлива, достаточно охапочки.
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Хотелось бы увидеть фото каналов продолжения ХК.
    Опыт со свечкой Вы так и не провели. Жаль потраченного на ваше образование времени. Увы
    Тогда мой пост бесполезен.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я поделился опытом с печкой. Это вам не свечка!
  5. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Я запутался. Если отнести ракетные печи с Т 1200 и выше в горелке к продвинутым конструкциям, то откуда там сажа в местах за горелкой?
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Я про ракетные печи ничего не говорил. Говорил про подачу воздуха в хайло.
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    «Жаль… Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха»
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Картинка интересная, было бы полезно увидеть разрез этой печи на фото по вертикальной плоскости, проведённой вдоль центральных линий топки и ХК.
    У меня печка коптит только пока растапливается, либо если жечь сырые/гнилые дрова. Как прогреется, дыма из трубы и не видно. Впрочем, мне кажется, это с большинством печек так бывает?
    Сажа свечки - это не сгоревшие жиры парафина и частично сгоревшие углеводороды, когда водород выгорел, а углерод не догорел до кондиции пепла. В принципе, то же что и в печке - дёготь/пары смол вместе с копотью, не догоревших до кондиции пепла углеводородов.
    Шамотный кирпич долго прогревается и даже в топке какое-то время существенно холоднее, чем это нужно для создания условий подобной чистоты. Сколько времени нужно топить охапочку, чтобы сажа, осевшая в начале протопки на стенки, так чистенько выгорела? И какие дрова? У меня в топке и на чугунной дверке бывает довольно много сажи, но если топить старой иргой, сажа выгорает. Видимо, жаркая ирга?
    Со свечкой делают другой опыт. Держат над свечкой перевёрнутую тарелку, потом собирают сажу салфеткой и полируют оптику (если она не просветлённая, конечно!).
    Ребята, расскажите про то, как у Кузнецова в печах иногда сделана щель из топки в камеру дожига, это реально классная тема?
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Во, наговорили. Я делал такую щель для подвода ВВ в топливник, но не в камеру дожига. Печь работает прекрасно. Прогар в подъемный из опускного дает возможность обойтись без ЗРХ.
    Если делать верхний розжиг, то и дым из трубы быстрее исчезает.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Может про щель из топливника в опускной канал которая разделяет ГГ, ДГ, азот и т. д?
  11. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Ещё эта щель сортирует молекулы кислорода и силой мысли Кузнецова возвращает их обратно в топливник.
  12. Никодай1971
    Никодай1971
    Никодай1971
    Братцы Всем привет. Подскажите, можно ли связать щиток со стеной? В стене выдолблен проём для щитка, но как то стрёмно что он сам по себе. Размер шитка 38х76.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Можно, но только через термокомпенсационный шов.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Будет стрёмно, если он будет со стеной связан. Сам по себе это согласно всем технологиям.
