Канадская печь в двухэтажном доме (Zika)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Zika, 09.02.11.
  1. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Я тоже вертикально когда ставлю дрова - горит как пионэрский костёр!)
  2. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Стоя - это Вертикально.
    Чем больше конвенционных каналов в печи (дымооборотов), тем интенсивнее должно быть горение в топливнике.
    Допустим, в банной печи по чистому, отказался от вертикальной установки дров и верхнего поджига, потому что в ней всего два перевала.
    В такой конструкции предпочтительно медленное горение.
    https://www.forumhouse.ru/threads/500991/
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Интересно! Всегда думал, что пламени нужен простор сверху, чтобы оно горело чище и не коптило, а тут как тогда получается?
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Правильно думаете. Из~за высокой Т горения сажа выгорает, а дальше она откладывается больше и больше. Оптимально ГГ сжечь в топке, но это будет очень высокая топка и поэтому ищется компромисс.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Если над топливником есть камера дожига, в которой есть, где разгуляться пламени, то топливник может быть предпочтительнее сделать низким, для лучшего пиролиза. И, если эта камера дожига является духовкой (ХК), то предпочтительнее осуществлять дожиг не в топливнике, а в ней, для лучшей её очистки от сажи.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    @Александр1970, интересно в этой связи многими наблюдаемое явление - если выход из топки сделать узким/малым - сажа выгорает лучше...
    Есть какое-то понимание, почему так происходит? Вот это - имхо - интересное явление.
    И ещё туда же - ведь в камеру дожига - надо как-то воздух подавать? Или сватает смеси снизу?
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Это же топливник Чернова, в нём доп. воздух подаётся с пода, через небольшой колосник прямо в хайло и далее в ХК.
    В ХК, простым приспособлением пламя закручивается, что даёт дополнительное дожигание.
    Ты же должен помнить, в "строителях" был полный видео отчет о всех режимах этой печи.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Пока ХК не прогреется до 400 С сажа в ней только откладывается, а по мере прогрева пламя откладывает сажу в опускных каналах, сжигая её в ХК. Зачем создавать условия недогорания ТГ за счёт их охлаждения до Т невоспламенения? Легче сжечь в самой топке и греть ХК полностью сгоревшими ДГазами. Способов куча.
    Да будь хоть Черчиля и нью- Васюкова. Пока воздух не подадите прямо в хайло ХК, ничего там полностью не горит, смесь на вашем видео на строителях переобогащенная, и запах у неё должен быть сладким и чёрным судя по цвету пламени, Хоть обкрутите его, там нужен кислород.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    1. В высоком топливнике без доп. камеры вопросы такие же.
    2. Если в низком топливнике кислорода достаточно, но недостаточно объёма для всех реакций, то несгоревшие газы уходят в камеру дожига вместе с кислородом и реакции происходят там.
    3. При испытаниях печи, что на фото: Без дополнительного вторичного воздуха всё работает нормально. Но, если во время самого активного пиролиза чуть приоткрыть топочную дверку, тем самым пустив через неё ВВ, дым из трубы становится заметно прозрачнее. Главное не переусердствовать, чтобы ВВ не превратился в паразитный.
  11. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Ща Вас к маркетологам причислит :aga: совхоз имени Джавахарлала Неру
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Сажа там откладывается, если там ничего не горит. Когда горит, то не откладывается и ниже 400.
    Если пламя не достаёт до ХК, то и сажа откладывается скорее и выгорает труднее. Вот тут те 400* и актуальны.
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если пламя не достаёт до ХК, то откуда взяться саже? Уже всё сгорело, в ХК только пепел. Гореть уже не чему и откладывается пепел, золаунос.
    Горение прекращается если гореть не чему,
    нет кислорода
    Т опустилась ниже воспламенения ГГ.
    Холодная поверхность обеспечивае саженарастанием даже отлично смешанную смесь ГГазов с выпаданием из неё продуктов несгорания.
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Есть мнения, что воздух в зону реакции надо подавать горячим. Как это сделать, подавая его прямо в хайло? -Подать через топочную дверку, чтобы по пути до хайла успел разогреться и перемешаться с горючими газами. На моей фото выше так и сделано. Судя по цвету пламени горит полностью или не полностью?
    А откуда берётся сажа в трубе и во всех каналах? В то время, когда в зоне горения почти всегда чисто.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На вашем фото холодный воздух подаётся через дверь ХК при хорошей тяги трубы. Но опять поверхность каналов всей печи не может нагреться до 400С. И там до куда достаёт пламя, везде чёрнота от сажи.
    Для понимания мной написанного зажгите свечу и опустите на её пламя стекло чтоб лучше видеть.
    Обьяснять взрослым дядькам физику 6 ого класса похоже бесполезно.
    Опыт - сын ошибок трудных.
    Не верь словам -верь глазам своим.
    Может мне удастся донести ХИМИЮ 7 ого класса СССР- при Т выше 750С при отсутствии О2, СО2 разлагается на СО+С. Вот этот С и откладывается там в трубе на холодных поверхностях, концентрируясь на золоуносе.
