Канадская печь в двухэтажном доме (Zika)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Zika, 09.02.11.
  1. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Буду строить отопительный комплекс на основе Канадской печи системы А.Чернова.https://picasaweb.google.com/100099482278258044258/AlexChernovWorkshop2426092010?feat=email#slideshow/5524656140568313106
    Дом кирпичный, перекрытия - пустотные плиты. 1-й этаж 54 кв.м 2-й этаж 54 кв.м
    ПМЖ.
    Основные направления:
    1. Забор наружного воздуха для топки и вентиляции помещения.
    2. Модернизация самой печи под Российские комплектующие.
    3. Доработка печи для конвекционного отопления 2-го этажа и других помещений.
    4. Установка отопительного щитка с каминной топкой на втором этаже.
    Приглашаю всех желающих поучаствовать.
  2. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    За основу беру последнее поколение (Четвертое) печей А.Чернова в исполнении В.Солина. ,
  3. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    А.Чернов живёт и работает в Канаде. У него своя лаборатория, где он проводит все испытания своих печей.
    В последнем поколении топок, он отказался от применения ВВ (Вторичного Воздуха) и СШ (Сухого шва) и стал использовать подовое горение с двумя колосниками - один спереди - другой сзади топки.
    В результате получил, более чистое горение топлива с наибольшей теплоотдачей!
    Для установки печи изготавливаю каркас , который устанавливаю на плите перекрытия, с воздуховодом, для забора воздуха с улицы.
    Зачем это нужно.
    1. Забираем для топки печи воздух обогащённый кислородом
    2. При работе вентиляции - поступающий холодный воздух будет частично подогреваться от нижних рядов печи.
    Начинаю строить.
    1. Свариваю всё железо.
    2. Устанавливаю въюшки на подачу воздуха.
    3. Переворачиваю и привариваю всё к листу железа.
    4. Устанавливаю на место, где будет печь.
    5. Проверяю наличие тяги и работы всех механизмов.
  4. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Начинаю кладку двухконтурного - симметричного - шамотного ядра, из кирпича ША5.
  5. Паромщик
    Паромщик
    Паромщик
    Руза
    Zika, смущает пустотная плита перекрытия: выдержит ли она вес печи с каркасом. У меня перекрытия такие - же - я планирую из подвала ставить опоры.
    С уважением,
    Александр
  6. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Сейчас у меня стоит печь 1350х1250мм - 2,5-3 тонны не меньше, на середине плиты, по центру дома, только печь с поддоном стоит на "ножках".
    В подвале стоят маяки, на прогиб плиты - за 6 лет изменений не заметил!
    В этом варианте установки - нагрузка от печи смещается к фундаменту!
  7. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Продолжаю кладку шамотного ядра.
  8. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Продолжаю дальше.
    Вылкадываю шамотное ядро до ХК (хлебной камеры), которая будет разогреваться "по черному", а также служить транзитным ходом для раздельного нагрева отопительного щитка 2-го этажа.
    Топочная дверца SVT 410 - 7600 руб. ( посадочный размер 325х290 мм, наружный 400х370 мм) или анологичная по размеру "Онего" - 3220 руб.
  9. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    В данной печи, уличный воздух для топки, будет подогреваться снизу печи, проходя через зольную камеру.
    А также возможна подача воздуха и классическим способом - через поддувальную дверцу.
  10. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Выкладываю первую часть порядовок этой печи, только в исполнинии yuri 62 оригинал здесь:
  11. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Продолжаю дальше.
    Выкладываю ХК (хлебную камеру) под дверцу SVT-422 без стекла 6050 руб.или SVT-424 со стеклом 6400 руб. (410х230/180мм наружный 470х290/225мм)
  12. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Перекрываю ХК шамотными плитами ША-96 (600х230х90мм) и "лещадкой" ША-6 (230х114х40мм) для выравнивания кладки.
  13. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Выкладываю "второй колпак" - он же транзитный ход для отопительного щитка.
    Верхнее перекрытие закрывается кирпичём ША-8.
    Выход ДГ в "кирпич"
    Следующий этап - изготовление конвекционного регистра в полость "второго колпака" и внешний контур печи из красного кирпича.
  14. zodcy
    zodcy
    zodcy
    Брест
    А дальше что? Где посмотреть?
  15. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    В этом году сложить печь не удалось, небыло времени.
    Продолжение проекта будет зимой с изменениями и дополнениями + щиток с каминной вставкой для второго этажа.
    Фоторепортаж кладки печи - летом 2012 года.
