Стены в парилке?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Rizanka, 30.10.07.
  1. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    ЗДРАВСТВУЙТЕ!
    Подскажите пожалуйста -стены в парилке-будет каркас с ватой, потом внутрь пароизоляция, а затем строители предлагают ДСП, на которую фольгу и потом вагонку. Как Вам такой пирог . Спасибо!
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Да, мне тоже было бы интересно узнать..
    Имхо, вату, да и вообще волокнистые материалы, не стоит в парилку. Мне кажется, наберут влагу, хоть запароизолируйся:(. А что если фольгированный пенофол, да и все? 10 мм заменят, поди, 5 см минваты?
    А ДСП ни к чему - просто вагонку прямо на каркас и все.
  3. Bigle
    Bigle
    Bigle
    Киев
    Вы уверены, что каркас именно с ватой? ИМХО, могут быть негативные последствия. Лучше брусом обложите.
    Да и неизвестно, как ДСП себя поведет, даже влагостойкая.
  4. starper
    starper
    starper
    Гость
    А как вам такой пирог: вагонка, фольгированый сшитый полиэтилен, миниральная плита, ветровлагозащита, внешняя обшивка бани.
  5. nikola032
    nikola032
    nikola032
    Зеленоград
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я тоже долго был сторонником деревянных бань. Ни о чём другом и слышать не хотел. Пригласили попарится в баню с утеплением из базальтовой ваты. Если бы мне не сказали, что это не дерево, то я бы сам и не догадался. Да, в банях просто необходимо делать вентиляцию для просушки помещения. Возможно, при использовании волокнистых утеплителей нужно по-другому относится к защите каркасных элементов, но напрочь скидывать со счетов утеплители из минват, думаю, не стоит.
    А вот про ДСП соображения негативные. В результате нагрева происходят выделения фенолов, а при воздействии пара - расслоение материала.
  7. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    Всем спасибо.
    А если вытяжку не делать, то будет ли достаточно маленького окошечка?
  8. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    одно окошечко само по себе не даст Вам эффекта проветривания...
    придется последовательно открывать: окошечко, дверь в парную, дверь в баню и протягивать всё помещение хорошим сквозняком...
    а если у Вас в предбаннике гость заночевал :)] ? не простудится ??
    на самом деле очень важно, о какой бане идет речь...если печка с котлом в парилке - Вам не хватит одного окошка
    если у Вас сауна с каменкой - можно обойтись, но про сквозняк не забудьте...
    идею с ДСП не поддерживаю...фольга, как бы Вы не проклеили стыки специальным скотчем (а он немерянных денег стОит, учтите, чуть ли не столько сколько фольга), все равно не будет герметичной - взять хотя б дырки от гвоздей обшивки.значит пары, выделяемые нагретой ДСП будут частично в парной...Вы знаете из чего клей для ДСП делают?? Я - нет. Но в парилке при 100*С, когда открыта каждая пора на коже и дышит каждый кусочек легких, я предпочитаю быть параноиком...
  9. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    У нас сами стены будут каркас с мин.ватой, а потом сразу фольгу и вагонку:cool:?
  10. Olga Ch
    Olga Ch
    неспециалист
    Olga Ch
    неспециалист
    Я вот тоже думала над этим вопросом. У меня будет прямо в доме сделана сауна и именно с утеплителями (дом и сам каркасник) , вход в парилку из предбанника, он же санузел, и здесь есть окно с открывающейся форточкой. Так вот я не могу понять в самой парилке делать вентиляцию или проветривания через дверь достаточно будет? Или же в качестве вентиляции парилки просто отверстий достаточно будет на противоположных стенках?
  11. Близнец
    Близнец
    Близнец
    Лобня
    У меня в парилке - дверь, на потолке отверстие ... в крышу(схематично), около печки в полу - тоже отверстие - в комнату отдыха.
    Одной двери мало - для проветривания сквозняк нужен. ИМХО.:cool:
  12. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    Подскажите, а что если на каркас прибить ОСП (Ориентированно-Стружечная Плита), ну а потом фольгу и вагонку.
  13. ijul
    ijul
    ijul
    M.O.
    Не заменят. У них теплопроводность примерно одинаковая
  14. Rizanka
    Rizanka
    Rizanka
    Riga
    Подскажите пожалуйста, а если стена внутреняя, как тогда пирог сделать? Вагонка, фольгированый сшитый полиэтилен, миниральная плита, а что потом НУЖНО.Т.К. дальше уже будет стена комнаты . Может еще фольгу, что бы разделить вату от стенки комнаты??
  15. Kiteman
    Kiteman
    Kiteman
    От стенки комнаты я отделил вату изоспаном В ( гладкой стороной к вате).
