Наружное утепление стен каркасного дома пенофолом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sheruhin, 08.02.11.
  1. sheruhin
    sheruhin
    sheruhin
    Добрый день, просьба помочь в разрешении вопроса по утеплению снаружи стен каркасного дома пенофолом , В наличии Пенофол А фольгированный с одной стороны на 110 кв м стен ( дополнительно буд приобретаться еще материалы как то: скотч , бруски и т п Меня интересует схема составления " пирога " :hello:
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В общем случае так делать нельзя; дайте более развёрнутое описание вашей конкретной ситуации - тогда можно будет ответить более уверенно.
  3. sheruhin
    sheruhin
    sheruhin
    Ситуация в принципе такая: имеем двухэтажный щитовой дом, утепленный утеплителем Урса, но пришло время произвести дополнительное утепление. На площадь 110 кв м был приобретен Пенофол А с односторонним фольгированием. Вопрос - как правильно составить " пирог " для утепления стен дома снаружи , т .к. изнутри утепление комнат потребует серьезной разборки существующей облицовки ( дом изнутри обшит широкой вагонкой). Меня интересует в какой последовательности стоит производить укладку пароизоляции, набивку брусков, ветрозащитной пленки ( типа Изоспан) и т п . И можно ли обойтись Пенофолом в качестве утеплителя без дополнительных утеплителей типа Роквул и прочих ему подобных. Дом планируется обшить сайдингом. Соседи при облицовке своего дома сайдингом использовали Пенофол, но какого типа я не знаю. Спасибо.:hello:
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Фольгированный пенофол - это пароизоляционный материал, устанавливать его снаружи нельзя. В качестве внешнего влаго-ветрозащитного слоя следует применять паропроницаемые мембраны, например Tyvek HouseWrap.
    В общем случае, следует снять существующее фасадное покрытие, по каркасу смонтировать дополнительную обрешётку под 50/100/150 мм утеплителя; утеплить плитами URSA или из базальтовой ваты, смонтировать влаго-ветрозащитного покрытие (из "супердиффузионной" мембраны или тонкого OSB), установить дистанционные бруски для монтажа фасадной обшивки и формирования вентзазора, смонтировать фасад (сайдинг).
  5. sheruhin
    sheruhin
    sheruhin
    Спасибо за рекомендации, так если я Вас правильно понял, Пенофол нельзя использовать для утепления стен снаружи? получается выброшенные деньги?
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    К сожалению, именно так.
  7. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Его можно использовать с улицы, но не в плотную к стене, а после вент зазора... Не знаю на сколько эффективно это будет, но если желание есть, то почему бы нет...
    Если пенофол прифигачить внутри помещения под гипсокартон, то в полне вероятно в ближайшее время можно узреть плесень на гипсокартоне)
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    К сожалению да. Если его и использовать, то только изнутри. Да и если честно, толку от него будет немного. Это не тот утеплитель, который стоит использовать для утепления стен.
    Если в доме холодно, то весьма вероятно вам в стены кое как набили рулонную Урсу, не предназначенную для этого. Как результат она там осела и появились дыры в контуре утепления - решить этот вопрос хорошо можно только с разбором стен. Более менее - дополнительным наружным контуром утепления но минеральными ватами или другими предназаченными для этой цели утеплителями.
    PS И на "соседей" не смотрите, а то потом вместе горевать будете... :hello:
    А руку в мясорубку можно засунуть, чтобы попробовать, насколько эффективно оно будет работать??
    Вы сами то подумайте. Вентзазор это вентиляционный зазор если в нем осуществляется вентиляция, то о каком "утеплении" после него можно говорить? :)]
  9. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    Развивай тему) Не останавливайся... Вент зазор должен иметь щель в нижней части и щель в верху, если утеплить поверхность фасада, то он будет отражать холод и сохранять тепло... Тут когда про ставни на окна говорили в одной из тем, выяснили что енто эффективно очень, даже если это обычные ставни, которые с щелями...
    Теперь иди засунь руку в мясорубку и вернись с фотоотчетом!
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    То что вентиляционный зазор и ставни - не одно и то же, в голову не приходило?
    Могу и развить. сами же пишите - имеет щель в нижней части и щель наверху. Причем с наружной части дома. В этой щели воздух идет снизу вверх обеспечивая вентиляцию. И что там будет "отражать и сохранять"?? Если в зазоре идет постоянное движение холодного уличного воздуха??
    Во первых - только после вас. Это же Вы тут предлагаете другим поэкспериментировать.
    Во вторых, мы с каких это пор с вами на "ты"?
  11. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Именно так и надо поступить! разобрать стены снаружи, а не снутри, вытащить оттуда эту Урсу и пароизоляцию до кучи, воткнуть в стену плотно с пропениванием щелей пенопласт 150 мм (только не ЭППС), снаружи закрыть его ветрозащитной пленкой, а потом поставить наружную облицовку (вагонку или сайдинг или имитацию бруса или что там у вас стояло). И будет Вам тепло, уютно и кислород сквозь стены будет проникать, а СО2 удалятся, и пар сквозь пенопласт уходить наружу, даже форточки открывать не придется. А чтобы мыши не хрустели пенопластом, прикупите вот это: https://www.orionspb.ru/main/pro/otpugivanie/#top
    И будет Вам тогда полное счастье!
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не лезь Борменталь! (с) Собачье сердце :)
    Доктор, ну ей богу, хватит уже в каждой полторастой теме советовать выкинуть вату и заменить на волшебные белые пузырьки. :)
    Пенопласт хороший материал но на нем свет клином не сошелся. :hello:
  13. СКМ
    СКМ
    СКМ
    Ямал
    И что? а если у вас в доме постоянно приточка работает, то значит все пипец замерзнем?
    Вы не забывайте что от стены дома идет тепло, или я не прав?
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Если стена утеплена, этого тепла там мизер.
    Да и в любом случае, это тепло у вас как раз и будет спокойно себе поступать в вентиляционный зазор и преспокойно уноситься наружу с тем воздухом, который поступает через "нижнюю щель" и уходит "через верхнюю".
  15. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Да нет, не замерзнете. Только расход энергии на отопление будет побольше. И вероятнее всего Вы даже не подозреваете на (или во) СКОЛЬКО. В основном все тепло уходит либо через открытые форточки, либо через неплотные дверные проемы и вентиляцию в том числе.
    Вот мне интересно, кто-нибудь считал, сколько требуется Квт для обогрева необходимого человеку в час объема свежего ХОЛОДНОГО воздуха, поступающего извне зимой. Данные для расчета можно посмотреть здесь: http://www.know-house.ru/info.php?r=win&uid=221
    Это информация к размышлению... :hello:
    Но тем не менее я ни с кем спорить не хочу, просто высказал свое личное мнение, основываясь на своем личном опыте. :hello:
    Мои данные следующие: пирог стены: 20 мм доска (имитация бруса) - 100 мм ПСБ-С - 15 11-13 кг/м3 - крафтбумага - доска 20 мм; площадь 24 м2. При минус 20 гр. за бортом и + 24 гр. в комнате расход энергии на отопление 2,5 КВт/ч.
    Думайте сами, решайте сами...
