1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 11
Кладка газобетона на пену-цемент
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем jek48, 08.02.11.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Закажите специальные зубчатые кельмы, которые выпускает бывший Итонг, ныне Исткульт. Посмотрите у них на сайте ролики, как укладывать блоки. По большому счету, с обычным клеем, все то же самое, развели половину мешка, кельмой, за одно движение нанесли клей на постель, для нескольких блоков сразу, и уложили эти блоки. Если в руках грамотный инструмент, то даже без особого опыта, можно без особых проблем укладывать блоки. И, вам правильно говорят, лучше кладку перенести на весну, не издевайтесь над собой и над домом.
  2. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Прекрасно все ложится на пену. Надо понимать что это новый материал, современный, облегчающий монтаж, что принимают в штыки профессиональные укладчики. Уже доказано что пена прочнее раствора и во много раз удобнее. Зимой можно не выжидать, сразу как нанёс ставить блок, не увлажнять.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @sneg91, зимой основное время занимает очистка поверхностей от снега и льда.
  4. Rumba
    Rumba
    Rumba
    Moskv
    Да вот у нас -1 уже, вообще не понимаю, как чистить. Наледь на ряде, тереть влажный неудобно. Потом эта каша лежит и вроде бы блок клеится плотно, попробовал. Но вот для эксперимента склеил на пену два куска распиленных пеноблока с этой кашей, которую максимально щеткой очистил. И через сутки легко разломал руками. В общем, адгезия мне не понравилась. Мысли на этот счет такие: пеноблок (Аэробел) впитывает по краям до какой-то степени влагу. Она замерзает и ко льду адгезии нет в любом случае. Плюс эта пыль, которая дополнительно вместе с влагой создает слой, который при размерзании не будет склеен. Потому и думал уже над вариантом или незамерзайкой пройтись, или еще встретил вариант, когда газовой горелкой проходят люди блок сам для оттаивания и ряды, а дальше кладут. но в любом случае при минусе дальше ведь будет лед, расширение воды, а успеет ли пенна застыть и образовать нужный конгламерат? В общем, есть сомнения. Тут нужен технически грамотный специалист или опыт. Пока езжу, смотрю, иногда блоки перетягиваю. Самое обидное, что класть на пену в целом даже интересно и приятно. А получается нужно ждать тепла и весны.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Достаточно поискать знания в инструкции к материалу. А в АТР, четко прописано, что, при зимней кладке, при перерыве в работе, все горизонтальные поверхности защищаются от осадков. Достаточно ту же упаковочную пленку нарезать полосами шириной 600 мм и на ночь, степлером, прихватывать эту пленку к постели кладки. И уже не важно какой снег был ночью, утром пришли, пленку сняли,.в рулоны её скрутили до вечера и спокойно продолжаете кладку, хоть на ену, хоть на цементный клей. Можно какими то участками снимать, и сразу, после укладки блока, снова сверху накрывать.
    И да, зимой, хорошо иметь под рукой газовый баллон на 50 литров и горелку, для нанесения гидроизоляции. Бывает, что на поверхности блоков, даже пож пленкой, образуется иней. Вот его и растапливают газовой горелкой.
  6. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Согласен с вышеприведённым. Баню зимой выкладывал. Накрывал блоки линолеумом, очень удобно, накинул и придавил кирпичом или досками.
  7. HASAN87
    HASAN87
    HASAN87
    Всем привет. Порекомендуйте пожалуйста клей-пену ?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Любая, где будет указано: Для кладки газобетонных блоков. Покупаете по одному баллону нескольких производителей и сравниваете в работе. Выбираете самую удобную для вас.
  9. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    Выложил первый ряд газобетона на ЦПС.
    Относительно ровно, подшлифовал стыки. Местами 1-2 мм могут быть неровности, может где-то и побольше чуть.
    Дальше мучаюсь с выбором, на что класть клей-пена или клей.
    Сильно со шлифовкой не хотелось бы заморачиваться, но и удобство на пену подкупает.
    У Глеба Грина было видео про просто дом, и он сказал что единичными неровностями можно пригебоечь. + Есть смятие кладки, когда блоки при нагрузке сомкнутся и компенсируют неровности.
    Интересно мнен у кого как на опыте, насколько сильно вы заморачивайтесь со шлифовкой? Если даже блок например качается чуть, вышлифовыете?
  10. Andrew_Nik_Koff
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    Andrew_Nik_Koff
    Сам строю дом
    А подскажите пожалуйста, вы последний ряд на который плиты перекрытия удали, армированили его. Тоже планирую без армопояса сразу плиты, но вот думаю может хотя бы за армировать в трубы.
