Прокладка канализационной трубы в доме
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Serj, 08.02.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Санузел на втором этаже. Канализационная труба в перекрытии идёт от унитаза до стены и через угол стояк идет внутри стены вниз.
    Дальше получается мне нужно идти вдоль стены, НО! - ведь как раз в проекции стены у меня фундамент! Опять ставить угол и заходить обратно в дом (подпол)? Потом опять угол чтобы идти вдоль стены?
    Делать стояк рядом со стеной не хочу! Подскажите как делают в таких случаях?
  2. valerey
    valerey
    valerey
    Не замуровывайте. Если что-то случится--засор, протечка, придётся стенку ломать.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Буду замуровывать. Расстояния небольшие, дом небольшой, засор прочистим (ревизии предусмотрены), а протечки на вертикальных стояках это вряд-ли.
    Конкретизирую вопрос - нутром чую, что вести трубу в фундаменте нельзя! ... городить кучу углов - вот тогда засор будет постоянным явлением ... :faq:
  4. valerey
    valerey
    valerey
    О том и речь!
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А из дома где должна труба выходить? Все равно же к этому выходу надо трубу вести. Углы не ставьте 90 град, а два по 45. Поставьте дополнительные "ревизии". В общем так, общие советы. А надо смотреть планировку дома, где размещается с\у, где выход трубы, септик. :hello:
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Всем спасибо, действительно рисунок сделать, потом обсуждать :no:.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Продолжу потихоньку ... правда картинку еще не дорисовал, но возник вопрос ...
    1. Прочитал о постройке каркасника в Канаде - тема что-то "Сказочник из Онтарио ...". Так вот там у него вся канализация сделана из склееных труб.
    2. У нас продаются подобные трубы и клей? Какая марка?
    3. Какие недостатки и преимущества по сравнению с "нашими" разъемными на резинках? Сразу на ум идет что если вдруг какие подвижки в стене, фундаменте, то склееная труба может лопнуть, а разъемная чуть-чуть "подвинется".
    4. Трубы вентиляции - или фановые вроде еще называются. У него сказано, что в требованиях, что от каждой точки слива должна идти эта труба, вот как-то это требование в моей скупой голове не укладывается ... может достаточно от каждой ветки одной трубы 50-ки?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот дорисовал картинку. Каждое ответвление канализации закончил трубой вентиляции которую вывожу под чердак и затем объединю и выведу наружу. Это правильно и достаточно?
    Заодно планировку приложил
    Эти вопросы в продолжение предыдущего сообщения.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Один ВС, а возле остальных унитазов вакуумные клапана.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спасибо.
    А где лучше сделать ВС? в самой дальней точке? или не принципиально?
    Где лучше ставить Вакуумный клапан по отношению к унитазу? ближе к септику или наоборот - ВК, унитаз, септик? или все-таки лучше его ставить на самом конце ветки?
  11. Сергей_Х
    Сергей_Х
    Сергей_Х
    Уважаемые коллеги! В прошлом году отлили фундамент, заложили трубу для основного стояка на канализацию и всё перекрыли плитами. Зимой при просмотре проекта обнаружил, что строители не заложили трубу канализации длинной 5-6 м на кухню. Кухня от основного стояка по фундаменту через две перегородки.
    Вопрос: как выправить ситуацию и проложить не установленную трубу ? Фундамент перекрыт плитами. Доступ только со стороны основного стояка.:hello:
  12. Сергей_Х
    Сергей_Х
    Сергей_Х
    Уважаемые коллеги! Плиз ОЧЕНЬ нужно, поделитесь опытом, что возможно предпринять:hello:
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не особо принципиально - я бы к септику ближе сделал.
    ВК - ближе к унитазу (максимально близко) в сторону от септика (если септик от унитаза справа то ВК слева).
    Ни чего не понял - делайте рисунок с размерами толщиной перекрытий и расстояниями. На кухню труба 50 - может ее можно поверх провести.
  14. Сергей_Х
    Сергей_Х
    Сергей_Х
    Скан не цепляется превышение объема.
    На пальцах. Отлит фундамент с двумя перегородками под стены. Ввод трубы канализации до первой перегородки заложен. Как провести трубу через первую и вторую прегородку. Верх фундамента перекрыт плитами, но имеется доступ до первой перегородки.
    Ни чего не понял - делайте рисунок с размерами толщиной перекрытий и расстояниями. На кухню труба 50 - может ее можно поверх провести.[/QUOTE]
    Толщина плиты стндартная пк , ТОЛЩИНА перегородок 400 мм, армированная.
    А поверх, там коридор который отделяет гостинную от бойлерной.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так не пойму вопроса, что значит как? Отверстия в стенах (перекрытиях, перегородках) можно проделать? И трубу через них провести?
    Если затрубнение в том что проблематично 400 мм перфоратором пройти, то можно заказать алмазное бурение - ему арматура нипочем.
