4 квт на 200м2... очень мало?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем @romario@, 08.02.11.
  1. @romario@
    @romario@
    @romario@
    Здравствуйте. Собираемся смотреть участок под ПМЖ в Чеховском р-не, в одном из многочисленных коттеджных поселках. Но смущает то, что дают только 4 квт. Газ есть по периметру... отапливаться если что газом будем, но все равно, мне кажется 4 квт слишком мало... Как считаете?
    Простите если вопрос глупый.. совсем новичек в этом деле )
    и еще, сколько нужно иметь Квт, если отапливать электричеством?
  2. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    Если отапливаться электричеством- вам не нужны не киловатты а денег побольше! при нормальном утеплении По СНиПу надо 100 Вт на 1 кв.м. вот и считайте! а еще насос для воды, освещение, телевизор и т.д. и т.п.
    А если газом, то хватит, если конечно не хотите одновременно пользоваться сваркой и электроплитой.
    Да с газом электричество только и нужно то-
    насос для воды, освещение, бытовая техника. (плита и духовка газовая!)
    Тогда должно хватить. (на крайняк купить генератор на газу и пускай шпарит)
  3. stranger
    stranger
    stranger
    100 на метр- это давно не актуально.
    Это совсем вшивенькая теплоизоляция.
    Ближе к делу 60Вт.
  4. @romario@
    @romario@
    @romario@
    Вобщем, я так понял, что если с газом облом- то 4 квт совсем смешно?... или чай вскипятить или телевизор посмотреть.. (утрирую конечно, но смысл понятен)
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Все же запас лучше иметь.
    Если не отапливаться, то думаю хватит.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    При хорошей теплоизоляции понадобится 12-15 КВт только на отопление.
    Об этом можно забыть.
    Бойлер горячей воды также должен быть на газе.
    Само собой - газовая плита.
    На остальное 4КВт не очень много.
    Особенно, если захочется много освещения, плазма в каждой комнате и прочие нехорошие излишества.
    К тому же 4-ли это на самом деле.
    Может так оказаться, что при 4КВт напряжение будет 150Вольт (поговорите с соседями)
    В принципе в 4КВт можно впихнуть многое, если разделить нагрузку во времени.
    Скажем микроволновка блокирует электрочайник и тп.
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Почитайте тут темы по поводу 15кВт, за 550 руб.
    Минимум - желательно 8-9кВт при однофазном питании.
  8. @romario@
    @romario@
    @romario@
    разговаривал с продавцами участков по поводу увеличения кВт, ответили что не возможно..
  9. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Возможно все, но придется по-бороться. примерно год.
    а так же несколько заседаний в ФАС Вас ждут обязательно.
    А вот отапливаться электричеством не рекомендую - очень затратно, если только у вас в доме не одно окно.
  10. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Исходная установка: отапливаться на газу. Как вывод - приготовление пищи тоже на газе. Далее считаем потребление: освещение, стиральная машинка-автомат, по утрам фен, тостер, электрокофеварка, аэрогриль, периодически возможно электроинструменты, летом фонтанчик, вентилятор, далее фантазии не хватает. Если водоснабжение централизовано, то насос для воды не нужен. Не айс, конечно, но кажись на всё хватает.
  11. @romario@
    @romario@
    @romario@
    Да я то не для борьбы участок выбираю ) Если изначально стоит вопрос что включить в первую очередь, чайник или микроволновку... то нафига вообще такое нужно... Там не уникальное предложение и есть ни чем не худшие варианты.
    Одним словом, я понял, что 4 кВт для дома 150-200м2 с постоянным проживанием семьи совсем мало...
    а летом кондиционеры включить- и все... ни чайку, ни тостера ))
  12. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Да и про сауну можно забыть
  13. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
  14. @romario@
    @romario@
    @romario@
    То есть Вы покупаете участок с домом?[/QUOTE]
    Нет. просто землю. коммуникации по границе.
    Я имел ввиду, что есть ничем не худшие предложения по земле, но с большей мощностью эл-ва.
  15. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Я имел ввиду, что есть ничем не худшие предложения по земле, но с большей мощностью эл-ва.[/QUOTE]
    Аааааа.. так это Вам наврать с три короба могут, еще и газ приплетут.
    Нам тоже обещали. тыкали в провода и уверяли, что 15 дадут в легкую. самый прикол, что получить информацию в инстанциях не реально: говорят: "вот заявление подадите - мы Вам и ответим", а на участок-то ТУ не дают, только на строение, а чтобы его поставить землю купить надо.
