Прошу совета по 2-трубной СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vlad-Astana, 08.02.11.
  1. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Готовлюсь к закупке и прокладке СО в почти подстроенном доме на две семьи (речь об отоплении 1й половины, у второй будет своя СО).
    Исходные данные: дом 3х уровневый (в цоколе кочегарка (отапливается), гараж и мастерская - отапливать не планирую в эту зиму), 160 кв. м (105 из них - комнаты), стены - газоблок, 5 см пенопласт и облицовочный кирпич, перекрытия - плиты, на чердачном перекрытии 10 см минплиты, на перекрытии цоколя под стяжкой 5 см политекса.
    Первый этаж - высота потолков 3 м, второй - 2,5 м.
    Система СО двухтрубная, с коллекторами, насос Вило с подъемом 9м на обратке. Два конкура - 1 и 2 этажи, плюс на будущее контур для цокольного этажа.
    Котлы - сваренная у местных мастеров угольная печь из расчета на 200 кв.м и 5квт анодный котел (замысел в том, чтобы он от датчика на обратке включался при снижении температуры системы - когда не успеваешь подкинуть и ночью).
    Радиаторов 8 штук - до 80 секций, чебоксарский чугун - хочу сразу поставить на них краны маевского и термостаты (или вентелями ограничиться?).
    Трубы армированный полипропилен (с маркой никак определиться не могу,но, скорее всего, турция - вроде Ферала или Жакко), до коллекторов сталь 40 мм, от коллекторов стояки 32ми ПП трубами с переходом в 25 ПП, отводы на батареи 20.
    Вот теперь вопросы: есть ли принципиальные ошибки в СО (схему приложу с учетом подсказок и пожеланий)? Насколько принципиально вести трубу от коллекторов сначала 32й трубой - как многие рекомендуют (чтоб систему не зажать)? Хочу в целях эстетики провести трубы отопления для первого этажа под плитой - под потолком цоколя, пробивая дырки в плите для подвода труб к батареям. Это будет работать? С учетом того, что цоколь не отапливается, как утеплить трубы?
    Всем буду чертовски признателен за любые полезные советы! Семья у меня молодая, бОльшую часть работы, кроме подключения котла и иже с ним, буду делать сам в целях экономии - поэтому советы на вес золота в буквальном смысле) Обещаю вести ветку до победного конца - пока систему не запущу, и отзывы о ее работе и фотки вешать здесь же... :hello:
  2. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    В другой ветку уже получил ответ на 2 своих вопросы: вести трубу в неотапливом цоколе с выводами через плиту 20й трубой к радиаторам - это стандартное решение::. И второе - совсем не обязательно вести ветки сначала 32й трубой с переходом в 25ю... Длинна каждой из двух веток - 25 метров (с учетом обратки - 50 метров)... так что, думаю, буду все ветки разводить 25й трубой. До коллекторов - стать 40.
  3. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Сделал первый набросок схемы... но не могу из-за ограничений форума пока повешать его или ссылку! Спамить придется, пока 55 смс не наберу:mad:
    Админов прошу - можно перекинуть мою тему в раздел "Отопление"?
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Прям Ваш дневник, а не тема. Что касается трубы, вы меня не так поняли. Речь шла не о том, что можно зафигачить 25 мм трубу, а о том, что применить только 32 мм без перехода на 25. Но знаете, если у вас труба 25 метров, то наверное на ней висит и очень большая мощность. Труба 25 мм не может пропустить через себя при всём желании более 5 кВт тепла. Отсюда делаем вывод - если одна секция алюм. радиатора 180 ватт, что при работе 90/70 градусов, то в расчёт надо брать 150, а лучше 130 ватт, т.к. рабочий диапазон 90/70 вам мало какой котёл даст и это вредно для полипропиленовых труб. Так что на одну 25мм трубу можно повесить не более 5 000 ватт / 130 ватт = 38 секций алюминиевого радиатора. Но т.к. диапазон уже не 90/70, а 70/50, а то и 60/45, то и труба уже пропустит не 5 000 ватт а всего около 3 000 ватт. И плюсуем сюда ваши особенности: неотапливаемый подвал, хоть труба и в утеплителе, и очень очень длинные ветки. Так что 25 мм труба - не ваш вариант.
    Хотя мой расчёт сейчас не видя вашего дома, а так по его компановке и многому другому можно прикинуть всё иначе.
  5. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Спасибо, что поправили;)... Действительно, не так понял...:no: На ветке первого этажа будет висеть 5 радиаторов чугунных (52 секции - по техпаспорту номинальная мощность 1 секция - 0,135 квт), на ветке второго этажа - 4 радиатора и полотенцесушитель - мак 36 секций. Получается, 25я труба не пригодна для разводки в моем случае? Либо вести 32й, либо до половины ветки вести 32й, а далее - 25?
    Пысы.. тему, действительно, задумывал как дневник.. может не там создал. Очень хочу схему повешать, но пока кол-ва сообщений не хватает:aga:
    Исходя из приведенной вами пропускной способности - 5 тыс. квт, на ветку первого этажа для разводки необходима 32я труба, а на вторую достаточно будет 25й... Или не экономить и сразу взять 32ю на всю разводку?
    Кстати, сегодня купил 1,5квт паяльник, который позволяет работать одновременно с тремя насадками.. учусь паять дома, жду сезон!:)]
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Я не могу советовать по трубам - это надо видеть схему.
  7. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Вот схема, разобрался в ограничениях (спасиб за подсказку!).
  8. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Павел Ильин.. плиз, посмотрите мою схему отопления?..:hello:
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    или схема не точна или 5кВт котел неправильно поставлен, он просто будет греть основной котел, наверное какие-то краны должны быть или эл.котел поставить до насоса
  10. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Приступил к закупке необходимого... пока не грянули сезонные цены, взял радиаторы российские М140 - 85 секций (1 секция - почти $10), на 160 м кв (+ на всем первом этаже будет теплый пол от котла) при мощности по паспорту 160 ватт\секция должно хватить (?:faq:)...
    Решил отказаться от ТТ и взять дизель. Причин три - нет желания и возможности работать истопником, есть возможность покупать дешевый дизель, вдохновил пример друга, который в похожем на мой дом без проблем пережил с дизелем первую зиму.
    Думаю взять котел с запасом (на тот случай, если решу топить в будущем цоколь) - на 250 кв. м. Нашел такой котел (отзывы хорошие) - юж корейский Китурами 21R турбо (24,4 квт). Поставлю выпрямитель и генератор на 5-6,5 квт.
    Резерв остается тот же - электрокотел на 5-квт.
    Вопросы уважаемым читателям:
    1. при ТТ котле думал вести ветки по этажам 32й трубой... но на этом котле на входе-выходы уже 32я труба. Не перебор ли? Может вести 25й ПП?
    2. У кого есть опыт эксплуатации Китурами 21R турбо. Как показал себя этот котел, на что обратить внимание при установке и сборке системы (сам котел будет подключать мастер с фирмы, я займусь разводкой)?
    3. Достаточно ли будет мощности этого котла или стоит взять Китурами 30R турбо (34 квт)?
    Всем огромное спасибо за участие!
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Анодный котел стальные трубы? надеюсь шутка.:hello:
  12. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    А что вас смущает?
    Вся система из труб ПП, невнимательны вы:aga:
    Да и про сталь... на сто у нас котел анодный стоял, вся система из железа была, все работало
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    До колекторов сталь, ВЫ написали. стремно очень, заземление должно быть идеальным. удачи:hello:
  14. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Сталь планировалась на ТТ котле. Решил ставить кирутами - на нем ПП 32 мм до коллекторов будет. По котлу все ответы почти нашел на форуме - буду брать более мощный 30R. Единственное, так и не понятно - обязательно ли выводить трубу выхлопа за конек. Некоторые форумчане пишут, что нет и система будет нормально работать. Также открыт вопрос по трубам для разводки на этажах - какие использовать - 25е ПП или 32 ПП?:hello:
  15. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Разница в деньгах между 32 и 25 ПП - копейки, ведите лежаки 32ПП без переходов, в чугуний вход 25ПП (3\4). Запас в вашем случае будет не лишним.
