Как переделать электропол?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем serg3515, 08.02.11.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Решил все таки создать тему. А то писал писал и ни одного ответа.
    Добрый день! обращаюсь по просьбе товарища, Ситуация следующая, возникло повреждение в нескольких местах ТП (практически рядом друг с другом). Соединять нет смысла муфтой для ТП (стоимость всех муфт-как новый ТП). Так вот вопрос, можно ли эти петли просто отрезать и соединить без поврежденного участка?. Соответственно длина кабеля уменьшиться. Что необходимо сделать для работоспособности кабеля. Ну возможно сопротивление какое то установить или как быть? Я так понимаю, включать с уменьщенным размером не рекомендуется, кабель перегреется? Посоветуйте как поступить.
  2. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    И куда же все специалисты у нас делись? ну очень хочется ответа.. убедительно прошу-) спасибо!
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вопрос проблематичный, соединение сделать сложно. паика не проходит,клемник тоже. в добавок увеличится нагревание кабеля,предел 60гр.
    сопротивление вариант но для начала какое сопротивление целого кабеля.
    места соединений надо сварить. как крайний вариант включение через 100w. лампочку. удачи:hello:
  4. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    Как правило в таких ситуациях, кладут новый по и никто не заморачивается, тем более повреждение ни в одном месте.
    Можно конечно попробывать замуфтовать, в месте где первого повреждения поставить концевую муфту, а в месте последнего преходную с хододным концом, т.е. получаться 2 кабеля
    но не факт что у вас это получиться и всеравно придется новый кабель ложить, а муфты как вы уже подметили не дешевые
  5. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    В своё время ,когда "тёплые полы" были довольно дефицитны и дОроги пытался их ремонтировать , скажу сразу что любая затея заканчивалась неудачей ,кабель в месте соединения прогорал через 3-4 месяца активной эксплуатации,хотя соединительные муфты были заводскими.
    Пробовал укорачивать и добавлять резистор - он довольно сильно греется и это не безопасно , в конечном итоге изза резистора вылетает регулятор.
    Так что смиритесь и делайте новый,если он действительно необходим.
  6. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Блин, но 20 м2 для замены это много. Но это еще ладно, можно купить поменять. Но!!1 Вскрывать такую площадь плитки! Бросить как есть и что то ложить на пол, что бы не холодно было. Это пол в мойке бани.
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Вы уверены, что обнаружили все повреждения, как диагностировали? Какие предположения по возникновению неисправностей? В помещении поддерживается + температура? Какая марка кабеля?
  8. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Уверен все. Прозвонил тестером. Предположения, даже не знаю. Мне кажется варианты-при укладке повреждения, в прошлый год в бане не поддерживалась + температура, перегрев на этом участке. Ну а в настояще время-слишком много соединений на участке и как следствие -перегрев. Вот и возникла мысль убрать этот участок-примерно 3-4 метра и сделать одно соединение. Кабель не знаю марку-красный такой. Площадь под кабелем примерно 15м2.
  9. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Купите добавку к растворам и бетонам, применяемые в зимний период и залейте их на пол ,в несколько приёмов прийдётся заливать и через две-три недели вся плитка отойдёт от плиточного клея ,а он сам превратится в песок , таким образом плитку можна будет использовать несколько раз. Только раствор должен быть на основе нитрата натрия или технического поташа , помещение в период обработки не отапливать.
    В своё время таким способом смог снять плитку на площади 1300 квадратов.
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Интересно, что за тестер. Чаще всего причина перегорания либо воздушные пузыри пристяжке, либо запирание тепла стационарной мебелью. После лечения кабель долго не живёт по практике. Попробуйте убрать этот участок.
    Изменение длины секции до 10 % роли не сыграет, это в пределах отклонений.
    Если уж не получится, снимайте плитку Вышеуказанным способом. Удачи.
  11. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    да обычный китайский цифровик.. 838 что ли! не сопротивление мерял, просто прозванивал на обрыв. Если кусок уберу, подключу, а как же соедниение? Как его сделать? Одно то соедниение все равно будет.
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Соединение можно сделать комплектом заделки для саморегулиющегося кабеля. Если не найдёшь, купи в магазине электротоваров три гильзы 4мм, термоусадочную трубку разных диаметров.
    Вставляю инструкцию, заделку конца секции не смотри.
    Чего-то не вставляется, попробую по другому
    По электронке отправил
