Ростверк. Где же правда?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем andrsent, 08.02.11.
  1. andrsent
    andrsent
    andrsent
    Челябинск
    Здрасьте,
    Снова призываю на помощь местных гуру)
    Дом планируеца 11х9м 2эт из газобетона/силиката, в апреле-мае думаю дойдет дело до фундамента). Дело вот в чём: По моему проекту фундамент – заливные железобетонные столбы Ф250 с расширением внизу Ф500 (30шт с шагом 1,5-1,8м, ТИСЭ), и ростверк по столбам. Вот в нем то и дело. Встретил два кардинально противоположных мнения:
    1. Песчаная подушка под ростверком удаляеца после затвердения ростверка, дабы не передавать силы пучения грунта на оный, т.е. он, ростверк, как бы висит в воздухе, и на нем стоит весь дом.
    2. Ни в коем случае не нужно убирать песок, наоборот, хорошо утрамбовать, и он типа наоборот гасит те самые силы пучения, и т.п.
    Как же быть, где правда?
    И еще, попутный вопрос, нужна ли перемычка на фундаменте в том месте, где указан размер 2,15м? Несущие стены вроде видно на рисунке)
    И вообще, может кто еще что посоветует в тему?) Заранее спасибо.
  2. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Считаю, что ростверк должен висеть.
    Было бы интересно узнать доводы людей, имеющих убеждение об обратном.
  3. andrsent
    andrsent
    andrsent
    Челябинск
    Да, по логике грунт должен скользить по столбам свободно вверх... а просвет вроде как завыпаеца керамзитом например, а с улицы закрыт отмосткой...
  4. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Неужели эти люди всерьез считают, что песок гасит пучения ЛУЧШЕ, чем ВОЗДУХ (т.е. щель под ростверком вместо песка)?
  5. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    так правильно.
    ересь, пусть попробует объяснить как.
    перемычка не нужна.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Не надо там никакого керамзита даже - снаружи к ростверку приставляется ограничитель (пенопласт, например) и подсыпается небольшой навал грунта. И под ростверком - чистый воздух
  8. andrsent
    andrsent
    andrsent
    Челябинск
    А что скажите насчёт перемычки? Добавит ли она Жесткости, так необходимой дому из газобетона. или это лишние затраты, которых так хочеца избежать)
  9. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Все зависит от того, какая нагрузка сверху в этом месте.
    Если нагрузка очень большая и локальная, а перекрытие не перераспределяет ее - то нужна
    Если либо перкрытие ее распределяет, либо нагрузка не слишком сильно надавит на "непривязанный" столбик в этом месте - тогда не нужна.
    И очень важен еще состав грунта - он тоже повлияет на возможность оставить или удалить эту перемычку (опять же с точки зрения стабильности непривязанного столбика)
    Перемычка здесь если и нужна, то не для жесткости, а чтоб не ушел вниз непривязанный столбик.
    Жесткость достигается жесткостными элементами в надземной части здания
  10. andrsent
    andrsent
    andrsent
    Челябинск
    Я думал жесткость определяет ростверк? Расположение и размер в нем арматуры и величина защитного слоя бетона. А перемычка то по сути ростверк...
    Что касаеца нагрузки, то цокольное перекрытие - деревянные балки 100х300 с шагом 1200мм, а междуэтажное - 150х200 с шагом 600мм, ну плюс еще межкомнатные стены))
  11. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Насчет жесткости - представьте себе абсолютно жесткий фундамент - ну, да хоть плиту метровой толщины) - и на нем стоит весь из себя архитектурно-"извращенный")) - "перекособоченный" домик из пеноблоков (без арматурных и прочих жестких связей) - возникает какая-то ветровая\снеговая нагрузка - и даже при оставшейся на месте плите фундамента домик начинает трещать в местах возникших напряжений (обычно трещины начинаются в верхних углах дверных и оконных проемов и идут под 45 градусов вверх).
    По поводу цокольного перекрытия - ну балки, так балки.
    Осталось понять, что с грунтами и нагрузкой конкретно в этом месте, над столбиком - но это уже вопрос расчета.
    Лично я бы стал рисковать и делать без перемычки, только если бы был уверен, что у меня сверху нет ничего тяжелого локально над этим столбиком (ну, типа камина, например) и еще - что грунты хорошие, например - много-много песка))
  12. andrsent
    andrsent
    andrsent
    Челябинск
    Про грунт... мне казалось, что вариант столбчато-ростверкого фундамента не особо обращает внимание на грунт, если столбики ниже глубины промерзания... типа этот вариант на любом грунте с запасом прочности получаеца... вроде эта информация у меня из "Советов Максимыча..."
  13. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Это так.
    Но мы же ведем речь сейчас про вашу перемычку и непривязанный столбик - и речь идет сейчас не о его поведении при промерзании , а о продавливании ниже всего остального фундамента после набора всем домом нужного веса
  14. andrsent
    andrsent
    andrsent
    Челябинск
    Видимо идет речь о необходимости наличия армирующих поясов)) так с этим я польностью согласен)
  15. Arch90ng
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Arch90ng
    Иногда здесь бываю
    Ну вот и славненько)
    А Ваша перемычка играет роль только на усадку непривязанного столбика
  16. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    На счет ростверка и подушки Вам уже ответили. А вот перемычка нужна. Наверняка ведь связь ростверка со сваями у Вас будет нежесткой, геологи нет, фундамент никто не считал, строители малоквалифицированные и т.д. Зачем Вам ещё больше снижать надежность! Газосиликат не поражает изгибной прочностью и трещины на стенах возникают от пустяков.
