РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Делаю кап. ремонт в квартире. После снесения стен приступил к вскрытию полов. Полы деревянные. Под досками обнаружил то, что представлено на фото ниже (даже штиблеты 1956 года попали в кадр - год постройки дома). до последнего надеялся на плиты, но увы. Доски прибиты к направляющим, они в свою очередь к лагам, поставленным на ребро. Один конец лаги лежит на опорной балке, другой вставлен в кирпичную кладку. Между лагами я обнаружил (находка честно говоря меня напугала в связи с отсутствием плит) 15-20 см песка (ничего себе вес), под песком обнаружил дранку, залитую штукатуркой. Поковырял ее в надежде дорыться до плиты, но бросил, побоялся дырку в потолке сделать соседу. Пригласил соседа, расстроил его маленько(мягко сказано - он был уверен насчет плит). Учитывая толщину слоя песка, все-таки сомневаюсь, что песок лежит на штукатуренной дранке - вес то ведь огромный. Может там еще доски со стороны соседа прибиты? Но не об этом сейчас. Лаги по высоте прыгают как ступеньки (сантиметров 10 перепады). Что делать с полом? Может снять направляющие и настелить новые, а по ним 2 листа ГВЛ (по принципу сухой стяжки) или лист фанеры см 18? Или может вместо обычных направляющих регулируемые полы? Что скажете? Еще нужно, чтобы пол держал большой вес - занимаюсь силовым тренингом и вместе со штангои могу вешать до 250-300 кг. До свидания.
А потолок-то у вас какой? собственно из этого и пол сделан ... Песок кладут для тепла и шумоизоляции обычно на плиты.
Я бы сделал так: старые лаги и песок убрал, затем сделал гидроизоляцию (рубероид или полиэтиленовая плёнка, швы проклеить); на неё насыпал керамзит нужной толщины и пролил жидким раствором цемента, чтобы керамзит после застывания цемента на продавливался под ногами; после высыхания укладывается черновая стяжка, на которую по вашему вкусу можете стелить хоть деревянный пол, хоть плиточный, хоть ламинат. Таким способом сделал пол у себя в прихожей и на кухне. Покрытие - керамогранит. Керамзит теплее песка и поглощает звук, что в Вашем варианте со спортзалом актуально.
Конструкция моего пола изображена на приведенном рисунке (нижняя). Там нет бетонных плит. Комментарии к нему: Звукоизоляция перекрытий, рекомендуемая нормативными документами в 70-е годы прошлого века: 1 - деревянный пол; 2 - лаги сечением 50х80 мм; 2а - лаги сечением 40х60 мм; 3 - войлочная раскладка; 4 - балки сечением 100х200 мм; 5 - песок, керамзит, шлаки; 6 - глиняная стяжка или картон; 7 - черный пол; 8 - штукатурка по сетке (малярной или проволочной) Нормативную нагрузку для цокольного и междуэтажного перекрытии устанавливают равной 1500 Па (150 кгс/м2), для чердачного - 750 Па (75 кгс/м2). Наибольшая ширина перекрываемого пролета для перекрытий из деревяных балок равна 3-4 м. При пролетах свыше 4-4,5 м сечения балок значительнон увеличиваются до нестандартных размеров, а само перекрытие становится мене прочным.
Вынимайте войлок, если от него вобще что-либо осталось - он пожароопасен и его любит моль. Выгребайте песок и засыпайте взамен керамзит, можно использовать полистерольные листы или др. утеплитель. Старые лаги я бы викинул, взамен на имеющийся брус настелил новые, а на них фанеру. По ней на Ваше усмотрение.
Сысоев, а может стоит 2 листа ЦСП по 12 мм внахлест, все-таки нагрузка будет большая? Какие по сечению лаги выбрать и из какого материала?
К сожалению, с ЦСП не сталкивался, но знаю, что полы ими стелят. Правда вместо листов по 12 мм внахлёст может использовать одинарный лист 16 или 24 мм ? Присверливать один слой, затем другой довольно затратно по времени. Насчет лаг, рекомендуют 50х80 минимальное сечение, сосна пойдёт вполне. Расстояние между лагами выбирайте исходя из рекомендаций производителей ЦСП, но не экономте, лучше лишних 2-3 бруска купить, чем потом ходить как по барабану. Вобще-то я в этих вопросах не профессионал. Полы дома стелил сам, предварительно проштудировав интернет. Методом проб и ошибок. Главное - не бояться, у Вас выйдет лучше, чем у шабашников, которые накосячат и ищи их потом.
