Турбонаддув для котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Максим Румянцев, 07.02.11.
  1. Максим Румянцев
    Максим Румянцев
    Донецк
    Да в принципе так и есть, тоже пытался считать теорию, но практические разбежности просто огромны, как говорится гладко было на бумагу та забыли про овраги.
    Думаю практика + метод тыка * на удачу = принесет свой результат.
    Уважаемый shunin. Скажите пожалуста Ваше мнение по поводу этого устройства, есть ли смысл его использавать EUROSTER 1100 wb. Ссылку вставить нельзя сори.
  2. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Ссылку вставить нельзя сори.[/QUOTE]
    Можно, не ставь www, в начале, кому надо добавят.
    По теме, ща паяю котелок, и всякие подводные камни с надувом не помешали бы.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Честно. Понятия не имею. Какие то функции явно полезны. Разбираться лень.
  4. Максим Румянцев
    Максим Румянцев
    Донецк
    для ANDY7902
    Здесь ://regulator.ck.ua/files/control_nasos.htm
    Спасибо получилось.
    В принципе по описанию нужная вещь. Если все правильно настроить должно дать свой результат. Есть еще несколько устройств. Здесь babych.in.ua.
    Но больше всего возможностей для управления домашней котельной у зтого контроллера masterkit.ru/main/set.php?code_id=200392 нащел здесь на форуме. Посмотрите, кто что о них думает.
  5. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Максим, думаю по Вашим ссылкам все станет дорого, и многие функции не нужны, по http://www.babych.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=2 , я этот сайт впервые вижу, не понравилось что нет цен, по ссылке изложеной выше мной, понравился подход к клиенту, наличие цены на сайте, и оперативность.
    По терморегулятору, я купил его в радиомагазине за 275 грн., там же без проблем можно купить регулятор мощности, для регулирования об. двигателя, цена вопроса до 40грн.
  6. Максим Румянцев
    Максим Румянцев
    Донецк
    Согласен, чем проще тем надежнее. Управление думал собрать из нескольких синхронизированных между собой блоков, каждый из которых будет выполнять свою функцию. Вслучае поломки дешевле заменить или отремонтировать отдельный блок чем всё менять. Если такой регулятор как на babych.in.ua выйдет из строя то что с ним дальше делать. Кстати цену на одно итоже устройство мне озвучили разную: по телефону $67, на mail $59. Хотя если чесно такие контроллеры мне нравятся своей функциональностью. Хотелось бы услышать мнение людей которые ими пользуются, может и всамом деле нормальная штука.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Вон, на соседнем форуме контроллеры сами ваяют. Поставьте задачу, может обсуждение состоится.
  8. vin
    vin
    vin
    Хде? в смысле на каком?
    а по существу...во польше контроллеров всяких как грязи...от 700р и до 12000р...на выбор... кажется ценник даже от 400р.копаться лень...
  9. shunin
    shunin
    shunin
    В горелках на отработке контроллер ваяют. Может и готовый приобресть.
    Тока мне неясна логика работы. Там градусом котла, вроде, рулят. При этом запросто уйти в холодную обратку. Как бы, правЕльно рулить трехходовым крантиком. А котле держит градус сам по себе, чтоб не уйти в конденсаты.
  10. vin
    vin
    vin
    Ну да.там как правило рулят насосом вкл-выкл и Ткотла...а что мешает эссбе какой нить впендюрить плюсом?
    я просто о том, что может нефиг велосипед изобретать? всеж уже изобрели до нас, освоили и выпускают в товарных количествах, ценник вполне гуманный.
    О...не...интерес сразу пропал...отработка в качетве топлива для меня тема закрытая по определению...как и отопление дома (дом я понимаю от 100м2) дровами...
  11. янош
    янош
    янош
    Украина
    вот мой котел с турбонаддувом и автоматикой.оцените пламя из открытой топки.
  12. Максим Румянцев
    Максим Румянцев
    Донецк
    Пламя из топки впечатляет.
    Я свою дуйку сделал из комп. кулера улитки. Установил его в корпус из жести, впереди поставил заслонку опускающуюся при выключении кулера. Управляет работой термореле. Топлю антрацитом, семечкой, пролежавшим на улице 15 лет, калорийность низкая но всё равно горит. потребляемая мощьность электрической части 5 W.
    В работе котла совместил наддув, режим "старт-стоп", и горение против тяги. Как оно работает сам не пойму, Дыма нет, темп. отходящих 60-120 в зависимости от стадии горения, огня в котле не видно, только горит пламя при растопке дровами и в конце цикла работы, а так в котле "темно", сначало удивлялся, а потом забил на это дело, работает и работает. Правда щас весна и уже нечего эксперементировать.
    Все "Штуки" которые использовал в своем агрегате нащел на форуме, объеденил в одно целое, что получилось мне очень понравилось. Тот котел который у меня сейчас по своему принципу горения и удобству обслуживания не имеет ничего общего с тем что было в начале. Да вобще Спасибо всем кто делится своими идеями в этой сокровищнице инвормации. :hello:
  13. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    доброго дня вам, тема хотя и старая задам вопрос :) у вас был или есть кс т 10 я так понимаю, куда вы тулили улитку ? У меня тоже десятка только дон. Дверка ж маленькая, как сохранить и регулятор тяги и наддув еще поставить? Чет не пойму.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    После угля - сказка. И проще, и трудозатрат в разы меньше и оборудование с полной автоматикой дешевле самого простенького автомата. По топливу, если покупать, выходит примерно как уголь.
  15. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
