Турбонаддув для котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Максим Румянцев, 07.02.11.
  1. янош
    янош
    янош
    Украина
    я установил поддув под колосники на свой "виадрус"-згорает все ;температуру могу поднять до кипения.использовал "улитку" из старого газового турбокотла гдето 60 вт.
  2. Максим Румянцев
    Максим Румянцев
    Донецк
    А обороты регулируете или работает в одном режиме? Раскажите если не трудно поподробней, чем топите, как горит, есть ли сажа в дымоходе, какой дым из трубы, и просто общие впечатления о том как бало раньше и как стало.
  3. янош
    янош
    янош
    Украина
    1.время закладки увеличилось на 30%;
    2.топливо:дрова(любые) или опилки(мешок примерно на 2 часа);
    3.дыма при 80-90градусов практически нет;
    4.дымоход практически чистый.вот такая петрушка.
    обороты не регулирую.просто при наборе заданой температуры термостат отключает наддув и котел переходит в тлеющий режим.
  4. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    У меня немного по другому. На заслонке регулирующей подачу воздуха стоит терморегулятор.На ней-же через тягу установлен электромагнит,который полностью откр. заслонку. И улитка.Электрорегулятор подключен и на улитку и на электромагнит.Когда температура упадет ниже заданной,реле включает и магнит и улитку.Магнит полностью откр. заслонку и пошел поддув. Кода температура поднялась,то все отключается и терморегулятор продолжает выполнять свою работу. См. фото на моей странице.
  5. Максим Румянцев
    Максим Румянцев
    Донецк
    Спасибо мужики. Котел с наддувом в режиме старт-стоп это вещь.
    Экономия топлива как я понял тоже есть помимо прочих удобств.
    Сделаю обязательно. а обороты всетаки буду регулировать этой штукой, нащел здесь на форуме: регулятор для котла на мелком угле KOMFORT, жаль что нельзя вставить ссылку.
    Пишут что подходит для работы на угле, какраз хочу в следующем сезоне, если жив буду, топить углем, и немного для этого доделать свой агрегат.
  6. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Добого времени суток всем, по поводу надува, для жителей Украины надув можно подобрать здесь подходящий, на следующий день после оплаты можно идти забирать посылку.
    Терморегулятор, без проблем был куплен в радиомагазине.
  7. янош
    янош
    янош
    Украина
    у меня заслонка открывается потоком воздуха и в електромагните потребности нет.система проста как жизнь.
  8. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    А мы не ищем легких путей. Каждому свое..
    Чуть не забыл.. Если хотите добиться хорошего поддува,то улитка должна быть от сопла на некотором расстоянии.Чтобы поток воздуха из улитки подбирал воздух с боков.Принцип паяльной лампы. Просто вставить улитку в топку и дуть,не то пальто... Иногда чем проще,не всегда лучше. См. фото.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Могу дать наколку для пытливых. Все оч. зависит от формы топки, от перегородок в ней, дефлекторов.
  10. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Дайте пожалуйста.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Уже дал. Пробуйте менять форму, расположение каналов, топки, дефлекторов, инжекторов и т.д. Боле подсказать не смогу. Все это оч. привязано к железякам.
  12. Максим Румянцев
    Максим Румянцев
    Донецк
    Уважаемый, а может посоветуете какую нибудь литературу или ссылочку на что либо чтобы можно было за что нибудь зацепиться в расчетах математически, ну чтобы можно было расчитать хотябы чтото. Понимаю что все очень индивидуально, но по опыту знаю, что "метод тыка" очень зависит от счасливого случая. :hello:
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Не думаю, что получится расчет. Слишком малые размеры. Влияние деталей, неточностей возрастает. И данные неизвестны и трудно получаемы.
    Все опытным путем сделано. Вапще, есть программы для газодинамики. Пробовал компаньон. Считала с десяток часов и выдала хрень.
    Например, как программа просчитает количество угля на решетке? А это крайне важная величина. Возможно и есть такие сложные программы. Я не знаю.
  14. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
    Наколка просто класс, я то думал есть какие то практичиские пособия, или из личного опыта, а тут- юзайте, и удача улыбнется, спасибо огромное за совет, прямо очень пригодился.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Уж, извиняйте, хлопцы. Сам такой путь проделал и знаю, что никак по другому. Ну. тока если ЦАГИ привлечь. :|:
