Турбонаддув для котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Максим Румянцев, 07.02.11.
  1. Максим Румянцев
    Максим Румянцев
    Донецк
    Уважаемые форумчане, прошу Вашего совета.
    Хочу установить дутьевой вентилятор на свой КСТ, по моему мнению это должно улучшить сжигание топлива и немного повысить эффективность котла. Пожалуйста дайте совет, вентилятор с какими характеристиками лучше использовать, куда направлять дутьё и что вообще нужно сделать чтобы все эффективно работало. Расход дров 1.6-3.2 кг/час, уголь 1.2-1.6 кг/час. Достаточная мощьность 10 КВт. Буду рад любому совету.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А зачем Вам вентилятор если котел и без него может работать.Толку не будет никакого.ИМХО.Приспособьте лучше регулятор с цепочкой.
  3. Максим Румянцев
    Максим Румянцев
    Донецк
    Регулятор с цепочкой есть, работает замечательно, но котел работае хорошо только если тяга хорошая, заслонка на цепочке регулирует темп. путем "удушения" котла, а хотелось бы работу в режиме старт-стоп, нагрелся до 75 выключился охладился до 65 включился, так топливо сгорает полнее.
  4. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Хм...Это идея!... Нужен, видимо, термодатчик в СО с электронным блоком, с задатчиком двух температур (плавно)...
    По-моему, остановленный вентилятор сыграет роль поддувала и придушит котёл, не давая ему потухнуть - воздух в небольшом количестве будет проходить между лопастями... Запущенный вентилятор быстро оживит котёл, позволяя сжигать ЛЮБОЕ топливо...Надо подумать, помню, в "Радио" за 1987 год была схема, взял для дипломной работы, только там схема работала не на вентилятор, а на электроподогреватель эмульсии. Там всё на одном ОУ :um:
    Вентилятор самый сопливый подойдёт, до 100 Вт такой тютелька в тютельку входит в стандартную трубу 100мм для печей-железяк.:super:
    Причём он может быть даже пластмассовым - он будет интенсивно охлаждаться потоком, либо разместить подальше от котла, а воздух вообще можно подавать извне.
    Возможно, что подойдёт и кулер от РС - он на 12 вольт постоянного тока.
  5. faria
    faria
    faria
    Симферополь
    Куллер от PC и рядом не стоит с естественной нормальной тягой ... !
    Им только лоб свой можно охлаждать в жаркую погоду.)
    А в трубе он и 10 минут не выживет..! сгорит от жара !!
    Зачем эти дымососы придумали и нагнетатели, если есть куллеры от РС!! ):)]
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Максим Румянцев
    Максим Румянцев
    Донецк
    Использовал вентиляторы типа "улитка", на 12 и 24В дул воздух под колосниковую решетку на разных оборотах, темп в котле не поднималась выше 50 град. Может нужно давать поддув в непосредственно в зону горения топлива? И какой объем воздуха в минуту надо подать чтобы горение было оптимальным.
    Кулер отПК на 24В использовал через переходник их 2-х труб с прокладкой между ними асбестового шнура, для предотврашения передачи тепла к пластику кулера, можно применить и дополнительные меры, пока это не проблема, сначала нужно понять принцип дутья, а затем решить конструкционные проблемы.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Турбонаддув увеличит росход топлива не увеличит темперетуру воды.
    Необходимо регулировать тягу на выхлопе и проиток на наддуве одноврименно,иначе все трубу вылетит. термовключатель для наддува тоже нужен. удачи:hello:
  9. Максим Румянцев
    Максим Румянцев
    Донецк
    А если разряжение в котле регулировать шибером за котлом. Ведь есть много бытовых котлов не имеющих вентилятора за котлом, но с вентилятором наддува. Да в котлах большой мощьности 2 вентилятора, но в них и топливо сжигается иначе.
  10. Максим Румянцев
    Максим Румянцев
    Донецк
    Провел эксперемент с подачей воздуха непосредственнно в зону горения, т. е. над колосниковой решеткой, есть результаты. Удалось поднять темп. в котле до 65 на сырых дровах, темп. поднимается плавно, горение более равномерное, темп. отходящих газов 140- 160 град. что примерно на 40 ниже чем при естественной тяге, но визуально дым на выходе из трубы более плотный. Разряжение в топке регулировал шибером, если закрыть полностью горение затухает, оптимально прикрыть на половину. Посоветуйте что улучшить.
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Все правильно выхлоп прикрыл шибером +наддув. на выхлопе воздушный рекупиратор подогретый воздух для наддува. удачи:hello:
  12. Максим Румянцев
    Максим Румянцев
    Донецк
    А какая температура дутья должна быть чтобы получился от этого кокой либо эфект ?
    Растапливаю котел техническим феном, ну чтобы голову сильно не морочить. Ложу немного газеты, затем кортон и половину топки дров, ставлю фен на полную мощьность и через 5 мин все хорошо горит, когда вода в котле нагреется до 45 град. фен выключаю и дольше котел работает самостоятельно. Так вот при этом наддув так наддув, горит все просто замечательно, но с фена идет 550 град.
  13. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    Температура воздуха чем выше тем лучше, топочный объём меньше расхолаживается.
  14. Максим Румянцев
    Максим Румянцев
    Донецк
    Спасибо всем за советы. Нащел всю необходимую информацию здесь на форуме. Все прояснилось, буду делать рабочую модель.
  15. nikolaj 66
    nikolaj 66
    nikolaj 66
    Светловодск
    Прочитал все отзывы.Теперь расскажу Вам о наддуве.Очень много экспериментов проводил в этой области.Перепробовал разных конструкций дымососы и разные вентиляторы. Пришел к выводу... Поддув хорошо иметь в любом ТТ котле.Им можно пользоваться или нет. Или пользоваться иногда.Но он нужен. Нужен хотя-бы для того,чтобы чистить дымоходную трубу.Да да,именно чистить.Но правильно организовать поддув не просто.Хорошо когда терморегулятор работает сам по себе,а поддув сам по себе.Когда регулятор не справляется с поставленой на него задачей и температура упала ниже заданной,тогда приходит на помощь поддув.Поднимает температуру и отключается. Чтобы что-то Вам посоветовать,нужно знать схему Вашего котла. Скиньте фото или схему и чтонибудь придумаем.
  16. Максим Румянцев
    Максим Румянцев
    Донецк
    Согласен с Вами, поддув существенно улучшает процесс сжигания топлива по сравнению с естественной тягой. Но основная проблема с которой я столкнулся во время проведения эксперементов, это регулировка количества воздуха необходимого для эфективного сгорания топлива, на разных стадиях горения, т.е. чтобыгорение происходило полностью и небыло уноса воздухом несгоревших частиц в трубу, но всеже эксперементально можно подобрать это значение. В своем котле хочу применить наддув для работы на угле, была мысль пртменить и для дров, но дутье эффективно только для сухих дров, а топить сухими не всегда представляется возможным. Так вот для угля хочу применить 2 вентилятора, 1-й подача воздуха под колосники, 2-й подача сверху над слоем угля через специальное устройство, для дожигания продуктов горения неполностью вступивших в реакцию при горении в слое топлива. Идея не нова и применяется в котлах Стропува на угле, я лишь хочу адаптировать под свой котел, сделав небольшую переделку. По теоретическим расчетам 1 загрузка угля 35 кг должна гореть от 1 до 3 суток, это для моего маленького домика. Надеюсь что теория совпадет с практикой.
