Делали так: 1. Купили изоляцию, кажется Петроформ в "Ресурсе". Точную цену не помню. Что-то около 200 рублей за лист. Фото 1. 2. Лист 1000х600 мм нарезали на полоски шириной 6 см. Итого с листа 10 полосок 1000х60 мм. Фото 2. 3. Сняли грунт на штык лопаты, засыпали песком. Утрамбовали, пролили, утрамбовали, пролили. Фото 3. 4. Разложили полоски изоляции, фиксируя их гвоздями и камнями с наружной стороны. Рисунок делали по наитию, если какая то плитка не нравилась исправляли. По факту - ни одной повторяющейся плитки нет. Фото 4-7. 5. Потом ещё раз пролили и сделали небольшие углубления в получившихся ячейках от центра к краям, для того что-бы будущая плитка имела легкую выпуклость с нижней стороны, для крепости плитки. Фото 8. 6. Проверили что полоски везде плотно прилегают к песку, что бы потом бетон не залился под них. 7. Замесили раствор, добавили в него красящий коричневый пигмент. 8. Разлили раствор по ячейкам. 9. После застывания раствора, вынули полоски изоляции. 10. Засыпали швы и периметр вокруг землей. Получилось небольшая возвышенность (плоскогорье ) Фото отсутствует. По весне, когда появится травка сделаю ещё фото.
Все полоски изоляции можно использовать многократно, в следующем сезоне будем использовать их же для создания тропинок на участке. Красящий пигмент не понравился. Пока плитка намочена водой, цвет у ней коричневый. Как только высыхает становится светло-серой, как будто и не крашеная. Это хорошо видно на последних двух фото.
Симпатично получилось, молодцы. а вот на первом фото из второго поста видны гнутые железяки.. Это армировали плитки таким образом?
Типа того. Хотя при толщине плитки в 6 см, этого скорее и не требовалось. Кстати ещё. На последних фото видно по разрезу плиток, что они заливались двумя составами. Сначала раствором без красителя (нижняя часть). Сразу потом, пока раствор не застыл, на него лили второй, с красителем. Типа экономили краску.
В соседней веточке про садовые дорожки одна из форумчанок в раствор добавляла железный сурик - цвет орхы получился и при высыхании плитки не сереют. как думаете, если внешний контур площадки сделать не из полосок изоляции, а из камней, чтобы камни вцементировались в раствор, гармонично ли будет это выглядеть?
Всё очень хорошо, за исключением того, что через зазоры между плитками в колодец будет поступоть грязная вода с поверхности. Почитайте раздел "Колодцы".
Мне кажется это не совсем так, как же существуют колодцы, которые вообще не имеют площадок вокруг колодцев. У русской традиции вообще такого нет. Площадка вокруг колодца скорее декоративный элемент, на чистоту воды влияния не оказывает, скорее удобство для человека в плане чистых ног... Все ИМХО разумеется
