Угольный отопительный агрегат
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Денис77777, 07.02.11.
  1. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    Приветствую в данной теме самоделкиных и изобретателей :hello:. Выношу на общую критику самодельную установку образец №1 (испытательный). Данная установка предназначена для воздушного отопления теплицы и сушильных камер для пиломатериала, и снабжения горячей водой (в процессе реализации). Основными фишками в создании данного агрегата было:
    1) :)] создать работоспособный котёл из материалов доступных в любой хозтоварке и базах вторчермета при помощи только болгарки, дрели и сварочника
    2) ну и как техническая задача создать кипящий слой в малых объёмах. Удалось, но в процессе вылезли некоторые моменты для решения которых были найдены пути решения но только для части, оставшиеся пока ломают мозг:mad:. Фото конечно качества неважного, но на данный момент лучше не могу. Котел способен работать как на естественной тяге так и с поддувом. Сжигание угля 2-х стадийное. Следующим этапом будет механизация топочного процесса. Для топки применяю бурый уголь рядовой, Берёзовский разрез (полный отстой но зато очень дешёвый)
    Странно, фото почему то не выложились
  2. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    Вроде получилось
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    схему давайте.
  4. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    К сожалению Михаил схему не рисовал, как и чертежи, мне они не к чему. Котел создавался с чистого листа и так сказать по ходу пьесы. Всё держал в голове. Но если заинтересовало, то набросаю утрированно в ближайшее время.
  5. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    Ну так накидал простенько (тёмный я в этих делах с компьютером:|:)
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Если судить по фото, то высота под 2 метра.
    А как вы организовали кипящий слой? Это ж достаточно энергозатратный и муторный в плане контроля процесс.
  7. Денис77777
    Денис77777
    Денис77777
    Красноярск
    Высота вместе с циклоном 4720мм. Для организации стационарного кипящего слоя нужно лишь создать тонкие каналы для острого дутья и давление воздуха более 700Па, при воздушном отоплении достаточно больших помещений вопрос этот автоматически снимается:)]:super:. По контролю процесса тут да, есть узкие места, но на данный момент это лишь режим, подчёркиваю РЕЖИМ работы котла, пиковый. То есть при переводе топки с слоевого сжигания на псевдоожиженное получаем новый диапазон мощностей и очень эффективное сжигание угля. И регулируется этот диапазон не сложнее чем вы делаете это на домашних котелках. У меня проблема несколько в другом, нужна создать байпасные поверхности теплосъёма. Некоторые задумки есть, но они будут постепенно воплощаться в железо после первого водогрейного пакета и автоматизации подачи топлива. Для многих "кипящий слой" лишь название и очень-очень смутное представление что это такое. На самом деле:) многие, у кого труба повыше, даже могли наблюдать кипящий слой сами того не понимая:).
