Строительство дома. Стены из гипсовых блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AlexNN, 29.10.07.
  1. AlexNN
    AlexNN
    AlexNN
    Нижегородчина
    В следующем году планирую начать строительство дома. Есть вариант построить стены из гипсовых блоков (размер 20x20x40 см - цена у нас 28 рублей за штуку). Толщина стены будет 20 см + утеплитель(пенопласт или минвата) + сайдинг или блок хаус. Изнутри обшить гипсокартоном.
    Как вам такой вариант. Утепление и обшивку сайдингом и копсокартоном планируется делать своими силами.
    З.Ы. Дом планируется один этаж + мансарда.
  2. dnd
    dnd
    dnd
    Ни разу не строил из гипсовых блоков, плотность у них какая??
    А так вариант очень распространненый.
    Мы так и строим. Блоки 200-300 мм, пенопласт или ЭППС, и уже отделка, отделка может быть любой как снаружи, так и изнутри.
  3. AlexNN
    AlexNN
    AlexNN
    Нижегородчина
    Плотность не помню, надо бы посмотреть. У нас строят многие так: гипс 20см + пенопласт (5-10см) + полкирпича декоративный. Строят двухэтажные дома. Я же хочу вместо кирпича или сайдинг или металлосайдинг или блок хауз.
    Цена на гипсовые блоки уж больно халявная.
  4. Василь
    Василь
    Алибабаевич
    Василь
    Алибабаевич
    Стремно чесно говоря, если хотябы ЖБ каркас к ним добавить...
  5. AlexNN
    AlexNN
    AlexNN
    Нижегородчина
    А чем стремно то? А жб каркас использовать - это уже другая цена будет.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    а разве гипс прочный?
    по-моему его только для перегородок используют
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Да уж, несущие стены точно не стала бы из гипса делать. Какой-то каркас явно просится.
  8. dnd
    dnd
    dnd
    Вот и я как-то сомневаюсь в крепости этих блоков.. То что другие строят не показатель, у нас загородное строительство как явление законодательное не существует (хочу в Эстонию :)] ), потому кто как хочет так и ... строит. В 90% случаев с нарушениями технологий и здравого смысла.
    Возможно вариант добавить каркасик из бетону хотя бы по основным несущим углам было бы правильно.
    А разницы кирпичем обложить - или сайдингом или блокхаузом - нету никакой в общем-то..
    Утеплятся в таком случае лучше все таки пенопластом. А еще лучше эструдированным пенополистиролом.
  9. lara_mouse
    lara_mouse
    Сама по себе
    lara_mouse
    Сама по себе
    Mensk
    а климат у Вас какой? относительная влажность в частности?
    гипс материал нежный с очень большим водопоглощением
  10. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Видимо имеются в виду гипсобетонные блоки. их еще в 50-е годы выпускали, во многих "хрущевках" перегородки из них делали...
    Положительное: небольшая объемная масса, огнестойкость, хорошая звукоизоляция;
    Недостатки: слабая водостойкость, низкая прочность при повышенной влажности, а поэтому они в основном применялись и применяются в ненесущих и малонагруженных конструкциях, защищенных от влаги., т.е в межкомнатных перегородках
    Делали еще и водостойкие гипсобетонные блоки, не поню что именно в них добавляли для водостойкости.
    В любом случае я бы не рисковал.
  11. AlexNN
    AlexNN
    AlexNN
    Нижегородчина
    А влаго изоляция не поможет?
  12. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Не поможет влагоизоляция.. потому, что не возможно сделать блок совершенно недоступным для влаги.
