1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Санузел 2,5 м
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем Сергeич, 07.02.11.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Приемлемо. Ревизию поставите?
  2. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    А получится ли сделать такую конфигурацию в соотношении с уровнем выхода унитаза и поверхностью пола?
    Я так понимаю что эта конструкция будет над поверхностью пола.
  3. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Над уровнем пола будет торчать только вот то, что нарисовано на рисунке ниже, ну и такие же выходы для душа и раковины, все остальное будет глубоко под землей.
    С ревизией еще думаю. На выходных поеду обмеря помещения,под которыми будет проходит сливная труба - изображу, образмерю и надеюсь вы посоветуете, где правильно будет разместить ревизии.
  4. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Расстановка сантехники в санузле не давала покоя, даже после того, как с вашей помощью нашли как бы оптимальный вариант. Однако, несмотря на то, что он в принципе применим в моей ситуации, у него есть ряд серьезных недостатков. Ну во-первых, расположение раковины и унитаза и небольшое расстояние между ними создаст ряд неудобств, как во время сидения на унитазе, так и при вставании с него. Встать с унитаза приходилось бы в сторону, а это неудобно в определенной пикантной ситуации. Во-вторых вход в недорогие душевые кабинки (а именно эконом-вариант я и собираюсь использовать) находиться ровно по средине. И на первом варианте вход в кабинку будет затруднен все тем же унитазом. Ну и, в-третьих, довольно сложная разводка канализационных труб (во втором варианте она будет гораздо проще – я ее выложу позже.)
    Второй вариант тоже «не без греха», например, расположение унитаза вероятнее всего не позволит открываться двери во внутрь и небольшая потеря площади под НС. (В первом варианте НС сверху перекрывалась раковиной, а во втором она просто рядом стоит с унитазом)
    Но несмотря на минусы второго варианта, он мне кажется более оптимальным, так как достаточно место вокруг унитаза, освободился вход в душевую кабинку. Ну а за счет того, что кабинка полукруглая около раковины появиться место, причем даже приближенное к идеалу для того, чтобы там мог комфортно находиться взрослый человек.
  5. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Также хочу предоставить на ваш суд визуализацию новой расстановки.
  6. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Приветствую!
    Рассмотрите не будет ли удобнее перенести раковину на центр стены напротив унитаза, Будет возможность сделать там большое зеркало с полочками для всяких флакончиков и кремчиков, для женщины зона раковины с зеркалом это основная часть туалетной комнаты. :)]
  7. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Спс за совет, Livonetc. Покручу. Но что-то мне подсказывает, что я с такими темпами скоро докручусь до сидячей ванной. :aga:
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    а где будет ведро и ёршик?
    где будет висеть туалетная бумага?
  9. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    У меня размер санузла почти как ваш, 1860х1250, дверь со стороны широкой стены. Думаю вместо кабинки поставить ванную 1200х700 по маленькой стене. Раковину же можно повесить, чтобы сантиметров 10 навесала над ванной, и общий кран на воду (как в квартирах). Экономится пространство. В вашем случае при таком расположении останется 20 сантиметров под НС, но это по уровню ванны, ниже места будет больше
  10. Ingenieur
    Ingenieur
    Ingenieur
    Думаю мой вопрос будет здесь уместным (что бы темы не плодить).
    Нет ли у кого-нибудь опыта инсталляции в маленьких санузлах колонных фильтров для воды (обезжелезивание)?
  11. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Ну вот и докрутился.
    По-моему совсем неплохой вариант с сидячей ванной. Тем более у него есть ряд преимуществ.
    1. Комплект сантехники будет стоить дешевле по сравнению даже с самой дешевой кабинкой.
    2. Есть возможность добавить и полотенце-сушилку. Трубы ГВ и ХВ в этом варианте можно пустить под полом и первым у ГВ на пути будет как раз полотенце-сушилка. Во всех же предыдущих вариантах трубы нужно пускать по штробам в стене в такой последовательности : унитаз (ну, понятно, только ХВ) - Душ - Раковина. Такая разводка труб сэкономит средства на самих трубах, а расстановка позволит сэкономить на смеситетеле, но полотенце-сушилка, безусловно, "съест" всю экономию.
    3. 70-сантиметровая ванна добавит лишние сантиметры площади.
    4. Как говорил выше Livonetc, появиться возможность сделать более "вместительное" место возле раковины для всяческих гелей и тп.
    5. Разводка канализации станет еще проще.
    Есть, правда, и минус - это небольшое место для выхода из ванной. Всего небольшой квадрат 400х400, но это для первого шага, в дальнейшем можно пройти дальше.
    Вариант с ванной 1200 очень интересный, НС даже можно разместить в небольшом приямке и этим еще сэкономить место. Но очень уж мне импонирует идея разместить краны, счетчик, фильтры в щитке. А щиток делать над ванной - это несколько непрактично, да и негде (там толщина стены определена не мной), а толщину стены возле двери я могу регулирывать от 100 до 10 мм :aga:.
  12. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Чуствую с такими креативными помощниками, мне придеться еще долго выбирать самый оптимпльный вариант расстановке сантехники в моем маленьком санузле, а соответственно вопрос разводки канализационных труб будет поднят только после окончательного варианта расстановки.
    :faq:
    Ну бог с ней с этой разводкой.
    Сейчас попрошу совета знатоков по магистрали. Нужны ли ревизии? Нормально ли будет, если вход трубы от кухонной мойки и машинки в основную трубу я наглухо заложу плиткой? Не страшно если унитаз по пути находиться перед кухонной раковине - с входным отверствием ничего не случиться?
    И все-таки, может уиеплить кусок трубы идущей по улице, ведь вода пройдет 6,5 м под землей и дойдя до улицы она уже не будет такой гарячей?
    Возможно у вас будут свои замечания - пишите, чем больше замечаний тем лучше.
  13. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Вот план...
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все нормально выглядит. Трубу утеплять. Рядом с унитазом вентстояк. Раковину к магистрали подсоединяйте под острым углом (на схеме прямой угол). Место для ревизии нормальное.
    Не раковину - машинку стиральную (вторую схему посмотрел).
  15. okoshkin
    okoshkin
    okoshkin
    Павловский Посад
    1. По поводу отвода трубы из кухни: а не будет запах стоять? Может лучше вести трубу сразу на улицу, где у вас на плане изгиб? Да, чуть длиннее получится, но все же.
    2. По компоновке. Попробуйте покрутить раковину, всунуть ее между ванной и унитазом, унитаз ближе к стене. На мой взгляд разводка труб будет попроще, когда все по одной стене.
