РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени! В связи с планами на арболитовый домик возникают мысли о назначении армопояса - прежде всего, ведь он нужен для повышения жесткости стены на изгиб в вертикальной плоскости? - то есть, чтоб не выпячивало и внутрь не заваливало? Ну и как опора для балок перекрытия 2 этажа или крыши. Сделать хороший армопояс хлопотно, + простой на твердение бетона и т.п, борьба с мостиком холода. Что, если вместо армопояса применить стальной профиль (уголок, швеллер), полки которого врезаются в блоки ( делается пропил)? Такой "армопояс" хорош тем, что можно приваривать к нему балки перекрытия, получив жесткий прочный каркас.
ваш вариант не имет смысла, армопояс вполняет еще и другие функции более важные, связи у вашей балки с блоком толком не будет, значит и совместной работы тоже. Аналогом является просто арматура под плиты, полезно, но армопояс не заменяет.
Как спокойный сон. в плане опирания плит (других перекрытий) на стену понять можно, но не является взаимозаменяемым вариантом с железобетонным армопоясом, который несет в себе не менее важные функции.
