Беда со скважиной. Кто объяснит, что произошло?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем gvadim, 07.02.11.
  1. gvadim
    gvadim
    gvadim
    По вашему скважина умерла? Реанимация нецелесообразна?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Можно поставить фильтр внутрь меньшего диаметра;)...а песок можно вычерпать "малышом " или желонкой.
  3. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Ссылочку дайте пожалуйста на внутренний фильтр, а то я не встречал таких. Это же удобно- забился, вытащил, почистил, вернул на место. Да, скважина пробурена 8,9 мая 2010 г., гарантия 36 месяцев. Пусть ремонтируют бурильщики
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Какая там ссылка - подбирается труба меньшего типоразмера...делается фильтр из сетки...сверху типа сальника - и опускается в скважину. Но не везде можно поставить...да и внутренний диаметр трубы уменьшается - не каждый насос влезет. У топикстартера статика высокая - можно насос до дна не опускать.
    P.S. А вообще то да - это геморр бурильщиков - скважина на гарантии пусть думают.
  5. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Ясно, труба с фильтром в трубу, а насос повыше поднять. Бюджетно и должно работать.
  6. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Бурильщики надумают, опять подшаманят на месяц и мне снова головняк. Самому сначала нужно разобраться. "Малыш" вытащит с 43-х метров?
  7. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    6 метров песка "Малышом".. сомнительно.. Желонкой пусть почистят. Пожаркой что получится или нет, но затрубье взбаламутит точно и песок продолжит проваливаться.
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Не лез.те сами - зовите тех кто делал...у них по любому желонка есть...и лебедка - они вам вычистят песок за 2-3 часа. И фильтр пусть сами опускают - иначе они потом круглые глаза сделают - мол вы сами чего-то натворили. и с гарантии слетите.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Когда пробурили скважину прокачивали? чем? фильтр в скважину опустить можна вытянуть врядли. народ правильно пишет напрягай буровиков пока гарантия есть. свежие скважины не прокачивают насосом.удачи:hello:
  10. serj_pr
    serj_pr
    serj_pr
    Просто водоносный пласт скважиной не вскрыт. А в дырки в обсадной трубы поступали воды вышележащих пластов через зазор между стенкой скважины и обсадной трубой. Если бы была произведена затрубная цементация скважины то воды небыло бы с самого начала!
  11. gkn54
    gkn54
    gkn54
    Складывается впечатление что пластиковую обсадную трубу бурильшики засадили на все 43 метра, вот и воды нет.
    Паспорт скважины нужен:
    слои грунта
    глубина скважины
    глубина обсадной
    зеркало на момент установки обсадной
  12. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    А чем же их прокачивают интересно!?
    В вообщем всё мимо.
    Советую если по гарантии, и откажутся переделывать, то в суд, и с моральным вредом заберите деньги.
    Пока всё не успокоится ничего не переделывайте.
    Как восстановить скважины самому?!
    У вас за трубой с верхних слоёв подтягивает воду с песком (плывун).
    Скважина по идее косячная и можно поставитьна ней крест, но можно легко всё восстановить (но качество воды может сильно ухудшится а дебит будет лучше).
    Промываете скважину пожарной машиной или мотопомпой (писал об этом в рубрике "Застрял насос") для того чтобы очистить ствол.
    Сразу после промывки, во внутрь скважины отпускаете колонну из пластиковых(что-то типа ф100 по 3 м, канализационных серых, если не лезет, то место (раструб) с сальником отрезаете, при монтаже сматывайте скотчем место соединения труб с заглушенным концом.
    Обязательно первая идёт как фильтр (посмотрите как делают на иглу, есть тут где то фото отчёт, сетка яч.0,2 мм, на хомуты).
    Берёте насос Водолей (ф98)и болгаркой срезаете широкое место по 2 мм на сторону по кругу и пользуетесь им спокойно.
    p.s. Чтоб лучше погружался насос включите его.
    Будете сверлить дырки при изготовлении фильтра, ф10 и не так часто, а то расколите и ослабите стенки(чтоб на сдавило внизу давлением при откачке).
  13. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Похоже буровики начинают дурить. Уроды, ладно это отдельная песня. Будет отдельно решаться. Нужно что-то думать. Как думаете это мертвая скважина, нужно новую бурить, или попытаться восстановить или это выброшенные деньги?
  14. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Нет безвыходных ситуаций. Уточните- труба 125, это наружний диаметр, а сколько она по внутреннему? Или толщину стенки огласите.
    И ещё вопрос: песок выкачивался мелкий пылеватый, или достаточно крупный, с примесью мелкого гравия?
  15. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Уточните, пожалуйста, всё-таки 43-46 м или 43-36 м ??
    Если 2 вариант - то между фильтром и наружной обсадной трубой набило песка и приток через забой остановился.
    Варианты ремонта есть и на этот случай.
