Беда со скважиной. Кто объяснит, что произошло?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем gvadim, 07.02.11.
  1. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Спецы практики поясните. Буровики пояснить не могут. Говорят, что не может такого быть. В мае сделал скважину. Пластиковую трубу посадили на камни, как сказали буровики на песчаник. Видно было, что при бурении бур трудно шел, бил, глубина 43 метра, остановились. Все лето воды было полно. Думаю, что полно, т.к. насос работал днем и ночью сутками. С лета не пользовался. Сейчас воды почти нет, за сутки литров 200 набирается в трубу до статического уровня. Насос выкачивает за несколько минут. Прокачал эйрлифтом, выплюнула дневной запас с песком, приток очень малый. Качали час, раз в несколько минут выплюнет полведра воды с песком. Что произошло, чей косяк, как исправлять?
  2. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Трудно сказать :) Пока нужно прокачивать несколько суток. Может разработается.
  3. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Поподробней о конструкции скважины. Был ли фильтр? Почему не ушли под песчаник? Не пошла труба? На какую высоту поднимается статический уровень?
    Не изменилась ли глубина скважины? Когда воды было много, выкачивалось ли большое количество песка?
  4. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Что прокачивать, воды нет.
  5. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Опишите пожалуйста более подробно. И паспорт скважины. :)
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы уверены что с насосом и подающей трубой всё нормально?
  7. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Пластиковая труба. Фильтр - отверстия 2-3 мм. Труба с низу открыта. Специально стали на песчаник, т.к. по мнению буровиков это камни с ставить нужно на них. Статический уровень метров до 15-20 поднимается. Глубина изменилась за счет песка. Песок был всегда.
    Абсолютно нормально, уверен,т.к. вытащил для айрлифта.
    Описал в п.7 насколько понял слово подробнее.
    паспорт.
    бурили 8.05-9.05 2010. станком УРБ 2а2.
    колона диаметром 125 мм от 0 до 43 м.
    глубина 43 метра
    фильтр диаметром 125 мм 43-36 (от себя отверстия в пластиковой трубе 2-3 мм)
    Трубы полиэтилен гост 16338 -85
    гарантия 36 месяцев. Печать. Все
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вариантов два, забило песком.В округе пробурили скважину глубже,вода уходит вниз.:hello:
  9. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Думаю первый вариант. По этому варианту.
    Как лечить? Что бы в дальнейшем не повторялось. Стоит ли лечить?
    Гарантия или нет?
  10. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    100% песок перекрыл нормальный приток воды. Требуйте у бурильщиков довести скважину до ума. Это их недоделки.
    Можно размыть песок с помощью пожарной машины. Поможет, но не на долго. Судя по всему, здесь нужен сетчатый фильтр.
  11. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Скважина на песок без фильтра. Вообще чудеса.
  12. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    1) Дно не заглушено. Насколько я знаю, дно скважины не глушится на "известняк".
    2) И как сказали выше- нет фильтра.
    3) Затянуло песком.
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Может верховодка шпарит через боковой зазор и забивает скважину песком...43-36 =7 метров они в песчаник забурились?
  14. gvadim
    gvadim
    gvadim
    От бурильшиков требую, но теперь пока сам не разберуть, в восстановлении смысла нет.
    Можно про пожарку поподробнее. Загоняю машину. Сколько нужно кубов воды в пожарке, что бы вышло 6 метров песка из трубы? Машины хватит? Опускать в скважину нужно пожарный шланг или что-то нужно колхозить с трубой?
    Верховодка думаю врядли, труба очень плотно села, через глину. Шесть метров говорят в песчаник, но тогда откуда столько песка.
    С точки зрения буровиков это (перфорированая) труба и есть фильтр. Это ошибка?
    Сейчас можно фильтр поставить?
  15. Serg6580
    Serg6580
    Serg6580
    Тольятти
    Фильтр ставится снаружи трубы. Сейчас фильтр нельзя установить. На Вашей трубе отверстия 2-3 мм., а песчинки меньшего размера + дно открыто, насос затягивает песок в трубу.
